10.01.2011, 17:26 | #1 | ||
марк2 2JZ мотор, не VVTI, замерз в мороз, и теперь не заводится, в теплом гараже стоит уже 4 дня, то только с ним не делал- ничего не помогает, при прокаливании свеч заводится на секунд 10- 15 колбасит всего, тресется на педаль газа не реагирует и глохнет, а потом только схватывает иногда и все, купил новые свечи- тоже самое, контакты в трамлере чистил, искра есть, подачу бенза с рейки откручивал бьет струей, бензонасос менял на другой, смотрел ГРМ- распредвалы по меткам, а шкив коленвала на 4-ех градусах и бегунок трамлера напротив 1-го горшка (подскаите так ли должно быть?), ошибок не выдает. С новыми свечами опять завелся на секунд 10 потроил без набора оборотов и сдох опять, и бензом воняет очень . Ну вот что еще с ним может быть?
11.01.2011, 04:26 | #2 | ||
ОТключи бензонасос... и заводи... пусть выгорит весь бенз в горшках... педаль газа в пол...
подпись...
11.01.2011, 12:45 | #3 | ||
Пробовал и так, фонариком в горшки светил там кака черная, бенза вроде много нет, свечи вытаскиваешь- мокрые
11.01.2011, 12:49 | #4 | ||
krohotnii а если свечи вытащить и попробовать эту каку выкоырять или выдуть? она свечи заливает и не дает завестись.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
11.01.2011, 13:10 | #5 | ||
krohotnii попробуй вот так, я там писал в теме...
viewtopic.php?f=8&t=80405 Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: Бензин я удалял шприцем 20 кубов и трубкой от капельницы... с некоторых цилиндров аж по 30 кубов вытащил... и то что вытащил уже не бензин, а черная жижа - оно не горело...
подпись...
14.01.2011, 13:23 | #6 | ||
завтра выходной- поробую фильтр топливный (который под днищем) открутить, соединить на прямую шлангом..... неделю без машины- чуть не помер... (((
14.01.2011, 14:22 | #7 | ||
Ты уже подачу топлива проверил. Не мучийся с фильтром, напрасно все это, потеряеш время и бензом обольешся. Утебя реально богатая смесь, залиты целиндры. Запускай на горячих свечах с педалью газа в пол и качай педалю газа помогает. Заглохнет повторяй попытку, с двух трех раз запустиш. Пока залитые целиндры реакции на газ, и холостой работать не будут обороты держи педалью газа.
После смени заправку. Позопрошом году замерз бензин от Роснефти, сменил запраку, вторую зиму все ОК.
CHASER ????V
14.01.2011, 17:45 | #8 | ||
Я бы в таком случае маслица в каждый цилиндр по 2-3 кубика капнул. Уже не одну машину так заводил.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
14.01.2011, 17:47 | #9 | |||
R.I.P.
16.01.2011, 08:16 | #10 | ||
завтра обязательно поробую, сразу отпишусь что получилось.., А ПО РЕМНЮ ГРМ кто что скажет? правильно стоит?(описывал в первом сообщении)
Добавлено спустя 1 день 11 часов 26 минут 55 секунд: так и не завелся пока, фильтр поменял, свечи заменил, завелся без бензанососа- работал без реагирования на газ, обороты 500 гдет, поттраивал, работал минут 40, 50, откуда брал бенз????? больше не завелся, и еще наблюдаю такое что когда фишку с бензонасоса снимаешь- он пытается завестись(схватывает),а ка только фишку одеваешь- крутит и все тут... голова скоро треснет |
16.01.2011, 08:52 | #11 | ||||
Добавлено спустя 36 секунд: Цитата:
подпись...
16.01.2011, 13:56 | #12 | ||
так вот я и сам не понял как
17.01.2011, 03:00 | #13 | ||
krohotnii видимо где то берет бенз. что бы мотору проработать 40минут на холостых нужно примерно 0,5-0,7л бенза. и давление около 2кг
17.01.2011, 03:09 | #14 | ||
NIK81
если только из рампы остатки...
подпись...
17.01.2011, 03:20 | #15 | ||
kom26 остатков из рампы хватит только что бы завести на 1с. и он сразу начнет гложнуть.
у меня на 81м стояла хитрушка на топливо. те кто не знал заводили в рампе бенз кончался и он начинал глохнуть.
17.01.2011, 03:35 | #16 | |||
подпись...
17.01.2011, 04:06 | #17 | ||
kom26 я это потом понял. когда привез машину эл. и не сказал про хитрушку. вечером забирал. мне эл. ты вследующий раз про хитрушки говори, а то я целых 5минут мучился.
17.01.2011, 04:34 | #18 | |||
Добавлено спустя 41 секунду: а те кто угонять идут - идут в полной готовности... и минуты бы не думали...
подпись...
17.01.2011, 04:41 | #19 | ||
kom26 что посоветуешь?
17.01.2011, 05:02 | #20 | |||
подпись...
Помогите!!! Взломали машину!!! Теперь не заводится!!! | dima05 | Электрооборудование кузова | 7 | 28.12.2011 13:10 |
Замерз лючок бензобака, теперь всегда открыт | sanchis | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 12.12.2010 09:28 |
Поменял двигатель 1GFE - теперь не заводится с ключа!!! | Antiohiime | Двигатель | 3 | 25.10.2010 01:12 |
Почистил форсунки - теперь заводится со втрой попытки | Ю | Двигатель | 37 | 21.05.2007 09:54 |
Собрал панель, теперь не заводится двиг! | FourLEX | Электрооборудование кузова | 9 | 04.04.2007 09:11 |
