Старый 11.01.2011, 13:25   #1
ivan TC
ivan вне форума
Аватар для ivan
По умолчанию не завелся 1 Jz в минус 40 0
добрового времени суток, марк 100 не завелся в минус сорок, дотянули до гаража, бензин поступает, искра есть, в чем причина ? бензонасос крутит, впрыскиваю эфир даже не схватывает, спустя минуты две начинает схватывать и глохнет.
ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 13:41   #2
УМка
УМка вне форума
Аватар для УМка
По умолчанию Re: не завелся 1 Jz в минус 40 0
эфиром не увлекайся сильно) он для дизельных предназначен) а то как жахнет в воздуховоде
УМка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 13:59   #3
ivan TC
ivan вне форума
Аватар для ivan
так после впрыска эфира пламя, и все, а эффекта ноль.
Добавлено спустя :
Старый 11.01.2011, 15:26   #4
добрый преподаватель
добрый преподаватель вне форума
Аватар для добрый преподаватель
ivan залил, не понимаю, как можно заводить машину стоявшую на улице в -40? если только предварительно под ней костёр развести , Иван, залил ты её, почитай форум, были темы про залитие
добрый преподаватель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 16:33   #5
LexeR
LexeR вне форума
Аватар для LexeR
ivan
Да Иван вот ты суровый Хабаровский парень, Маркушу не жалко в такой мороз мучить, теперь только теплый гараж и сухие свечи тебе помогут
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
LexeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 23:20   #6
ivan TC
ivan вне форума
Аватар для ivan
конечно жалко, ехать нужно было срочно, вот и приехал, не могло ли ремень провернуть?
Старый 12.01.2011, 02:42   #7
SaddaM8707
SaddaM8707 вне форума
Аватар для SaddaM8707
У меня та же проблема на Чайзере 1JZ... так же в суровый мороз пытался завестись, так двигатель еле-еле вращался... опытные люди посоветовали метки на распредвале проверить, мож провернуло
SaddaM8707 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 07:25   #8
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
ivan
SaddaM8707провернуть врятли, смотрите в целиндры. там навернячка куча всякой параши плавает которую бензином уже не назовешь. откачивайте, ставьте горячие свечи, и пробуйте заводить хорошим аккамулятором в теплом боксе.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
MARK JZX90 Grand G 1JZ-GE MT5 продан
MARKII GX81 1G-GZE БУСТ 0,9 МТ5 продан
NIK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 23:27   #9
SaddaM8707
NIK81
жижа в цилиндрах нормальная, то есть бензин, свечи чистенькие прогретые, аккум свежезаряженный, бокс теплый... а всё равно один цилиндр только схватывает и то через раз... сегодня человек опытный глянет, по результатам отпишусь.
До этого имелся Галант 97 года, так он у меня в -35 спокойно заводился даже на почти сдохшем аккуме, если свечи прогреть
Старый 12.01.2011, 23:41   #10
fm745
fm745 вне форума
Аватар для fm745
Не жалко вам машины в такой мороз... Такси же есть!
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-?????
fm745 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 01:41   #11
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
SaddaM8707 то что у тебя в целиндрах это уже не бенз и гореть не будет а только заливает всечи. удаляй от туда все.
Старый 13.01.2011, 12:31   #12
john_814
john_814 вне форума
А у меня сегодня завелся на 55-м аккуме!
Надо было крутить и не отпускать, пока нормально не схватил, завелся бы, а так залил!
Теперь теплый бокс, сухие свечи, сухие цилиндры и все будет норм! 8)
john_814 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 12:38   #13
conner
conner вне форума
Аватар для conner
Продувай цилиндры(компрессором), сухие или новые свечи, хороший АКБ, и в каждый цилиндр грамм по 30 масла капни, а то всю масляную пленку смыло большим кол-ом бенза и теперь хоть закрутись, компрессии нету........
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
conner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 13:26   #14
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Это бенз гом**. В прошлом году при -20 замерз Т-Прогрес. Весь день простоял в теплом боксе при +1. Свечи новые заводится не хочет. Проверили давление топлива тоже норма. С обратки слили чуток бенза, поджигать, а он не горит, ели ели его подожгли, как ДТ загорелся.
В общем завели на горячих свечах. Вылечили сменой заправки.
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 21:43   #15
Вася!
Вася! вне форума
Аватар для Вася!
Сообщение от conner
+1
маслицо не помешает..только крутани без свечей,чтобы остатки вылетели)
GS300/АRISTO 160 куз.
Вася! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 03:17   #16
SaddaM8707
=( ждем-с потепления...
Старый 15.01.2011, 03:47   #17
ivan TC
ivan вне форума
Аватар для ivan
свечи новые поставил, движка начинает схватывать, и глохнет, в цилиндра жижи не видно, искра есть топливо поступает должна же завестись, но не хочет почему то.
Старый 15.01.2011, 04:20   #18
BigArt
BigArt вне форума
Аватар для BigArt
ivan у вас че щас морозы под -40? тебе надо машину загнать в теплый бокс и оставить на полдня минимум. Даже постояв в тепле мотор херово заводится после залития, и когда заведется, то полный гараж гари будет. На улице врядли реанимируешь.
BigArt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 05:24   #19
conner
conner вне форума
Аватар для conner
А масло в цилиндры наливал?
Старый 15.01.2011, 06:19   #20
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Сообщение от ivan
А глушитель случаем у тебя не замерз.?
Работа кондиционера в минус 20 и более gono4nik Кондиционер, отопление и вентиляция 2 31.01.2014 06:34
Не завел 1G-FE d в минус 37 boris75 Двигатель 17 09.12.2008 07:12
Multivision - плюс или минус? Пашок Выбор автомобиля 17 26.10.2007 05:35
