11.01.2011, 14:05 | #1 | ||
Всем привет !!!друзья подскажите мне неопытному в чем проблема ???дело втом что заметил если повернуть руль в право и нажать на педаль газа чтоб колеса сорвало в букс то в районе переднего колеса слышен какойто непонятный скрип первые 2,3 секунды пока машина буксует.даный симптон наблюдается только при повороте руля в прао что это может быт????да хотя ещё заметил когда машина стоит в тёплом гороже такого не наблюдал как не крутил и не газовал((может из за неравномерноно износса резины на передке только левое калесо сожранно на внешней стороне правое норм.да еще именно передняя левая калотка уже начала посвистывать(( помогите неопытному кто знает авто у меня марк 2 gx-115 бимс зарание очень благодарен кто откликниться))
12.01.2011, 01:35 | #2 | |||
подпись...
12.01.2011, 06:20 | #3 | ||
Согласен, смотри нижние шаровые, это самое ответственное в передней подвеске.
Может еще так скрипеть стойка стабилизатора.
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
12.01.2011, 07:18 | #4 | |||
подпись...
12.01.2011, 17:00 | #5 | ||
kom26
да нет шаровая ном((незнаю что это ............появляется только при пробуксовки колёс и только если руль в право до упора да и то невсегда |
13.01.2011, 03:16 | #6 | ||
kec
тогда может привод хрустит?
подпись...
13.01.2011, 06:26 | #7 | ||
Пальцы в стойках стабилизатора поворачиваются, при неудачном раскладе могут мерзко скрипеть при поворте руля, было такое лично у меня. но это было просто при повороте без букса.
Если привод то скорее всего наружний шрус такие звуки издает.
Mark II GX-100 2.0
14.01.2011, 14:39 | #8 | ||
парни я даже не знаю ((сегодня приехал к другу загнал машину на подёмник сняли полностью калесо тяги всё прощупали посмотрели всё норм машина стояла в тёплом боксе 6 часов у них во дворе есть трек там гонки ледовые устраивают ))выгнал марка туда как не крутил не газовал нечего небыло совсем нечего))потом буду наблюдать а друган говорит что это может быть из за неровномерного износса резины у меня левое колесо ужрано на ружу а правое всё ок как вы думаете??может быть из за колеса?
17.01.2011, 06:19 | #9 | ||
А резина вся одинаковая?
Mark II GX-100 2.0
18.01.2011, 05:27 | #10 | |||
рисунок на передке и задке разный((и левое переднее колесо стёрта наружная сторона развал сделали резню не сменили ((кстати подета она ощютима грешу на неё родную |
18.01.2011, 07:04 | #11 | ||
Главное размер, рисунок тоже важен, я ездил в свое время на одинаковом размере, но с разным износом передних и задних, раздатка шумела, я грешил что резину шумная, поменял резину на 4 с одинаковым износом стало намного тише.
Вывод резину желательно всю одинаковую и новую, конечно если средства позволяют. А при троганье в снежной глубокой каше щелчов нет? у меня есть щелчки не очень громкие, похоже на звук работы антибукса, подтормаживающего колеса, но насколько мне известно нет его в 115. Сам все облазил просмотрел, все целое, поэтому не переживаю, да и щелкает редко.
Mark II GX-100 2.0
18.01.2011, 15:09 | #12 | ||
у меня не щелчки а знаешь свист кагбудто колодка стёрта только переодически и звук чуть грубее как то так))резину конечно заменю всю на новую только до лета эту докотать придётся....летняя новая лежит а зимнюю летом куплю))при пробуксовке такой толчёк кагбудто если шлифофать на льду и резко поймать освальт под колесо ...но всёже грешу на резину так как звук идёт именно с того колеса которое сильно изношенно ((вобще 4 вд страная штука первый раз на ней юзаю((был такой же марк тока на задке так что не судите строго
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: а кстати сегодня заметил там и правду колодка стёрта буду менять |
19.01.2011, 07:38 | #13 | ||
Ждем результатов после замены колодки.
Mark II GX-100 2.0
19.01.2011, 09:13 | #14 | ||
привод хрустит...
19.01.2011, 10:15 | #15 | |||
Всем привет сегодня сменил передние колодки)) полёт пока нормальный скрипа нет))
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
скрип при повороте !!! | Dunny | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 16.12.2010 21:11 |
скрип при повороте руля | Федя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 01.08.2010 10:57 |
Скрип при повороте руля | Vitalik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 15.01.2008 13:32 |
Скрип при повороте руля | ВАНЯ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 04.05.2007 16:21 |
