12.01.2011, 07:42 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста, когда едешь на машине давишь на тормоз-загорается значок машинки на панеле приборов, такое ощущение что это или стопаки,или задние туманки. Кто-нибудь сталкивался с этим? Что это значит ? Машина-Тойота Креста 2.4 L-TE, 2.5 TD
12.01.2011, 07:47 | #2 | ||
R.I.P.
перегорела одна из лампочек в стопарях!!! сажай кого нибудь за руль и смотри.
28.08.2012, 06:31 | #3 | ||
А у меня загорелся тот же датчик, но все лампы сзади исправны! Бесит жутко.. Так же загорается когда на тормоз давишь. Все лампы проверил, включая салонный стоп. Че делать?
28.08.2012, 11:03 | #4 | ||
возможно лампы и рабочие. но могут быть просто не той мощности - тогда индикатор на панели тоже покажет это.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
29.08.2012, 15:54 | #5 | ||
Tims как правило это бывает из за не той лампы в стопаке на полке
In JZ We Trust
29.08.2012, 19:57 | #6 | ||
А у меня то горит, то не горит, лампы все живые, год назад загорелась, потом 2 месяца вообще не горела, теперь когда запускаю мотор - не горит, переключаю рычаг в любое положение - загорается
Chaser JZX100 TourerV [VEMS, Greddy, HKS, Cusco Zero2, Vertex]
29.08.2012, 20:11 | #7 | ||
так загорается при нажатии на тормоз?
In JZ We Trust
13.09.2012, 10:27 | #8 | ||
Оказалось одна лампа накрылась) поменял, индикатор потух)
НО, до этого при всех рабочих тоже индикатор загорался, может как раз помирала лампа, а японцы решили предусмотрительно меня заранее об этом проинформировать, вот какая крутая техника
14.09.2012, 13:33 | #9 | ||
добрый вечер . ребят недавно стал обладателем самурая . на приборной панеле загораются лампочки при резком нажатии газа до 5000 оборотов аккумулятор и справа от неё ещё какая то не знаю что обозначает. подскажите пожалусто что за беда
14.09.2012, 14:31 | #10 | ||
Иван27101987 проверь напряжение на ак, идет ли заряд.
14.09.2012, 14:50 | #11 | ||
Иван27101987
Генератор смотри/ проводку от него Скорей всего на высоких оборотах перезаряд хреначит. А может и недозаряд... Это либо реле, либо... ...от гены проводок идет, если его обрубить, будет нереальный перезаряд, возможно он где то не контачит и вот вот отвалится. На холостых норм, а при газовании реле не держит напряжение и дает слишком много тока. Если можно так выразиться. Но в любом случае, как сказал BAZA проверяй напругу. Если в итоге щетки, то легко отделался
Toyota Chaser TourerV JZX100
Щёлкает реле в панеле | ragi | Электрооборудование кузова | 5 | 24.02.2011 04:07 |
Часы в панеле | Denis010578 | Электрооборудование кузова | 3 | 06.07.2010 05:31 |
АКПП буксует, не едет на панеле горит чек и мигает режим ЕСТ | EcoMax | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 12.12.2009 15:16 |
что за лампочка горит на панеле приборов? | ldmitry | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 22.09.2009 11:13 |
комп на цифровой панеле приборов на чайнике | TRIFAN | Электрооборудование кузова | 3 | 22.11.2007 06:08 |
