12.01.2011, 10:37 | #1 | ||
Автомобиль Toyota Soarer JZZ30 1JZ-GTE TT
Ни с того не с сего затих бензонасос. Вчера поставил машину - всё было ок, утром не заводится. У меня стоит Вальбро - он шумный его сразу слышно. Но сейчас поворачиваю ключ в зажигании и тишина. Снял заднее сиденье - проверил питание к насосу не подходит. Предохранителей, релюшек насоса в подкапотном блоке не нашел. Может быть они справа от педали газа? Подскажите где искать причину?
Soarer JZZ30 1JZ-GTE TT 91г AT
13.01.2011, 16:20 | #2 | ||
Не знаю как на Соарере, у 90го Марка под капотом реле бензонасоса... Можно доехать до сервиса, замкнув скрепкой 2 контакта на диагностическом разъеме.
Мануала по машинке нет??
1JZ-GE MarkII TourerS JZX90
1JZ-GE MarkII Grande JZX90 убили зубилом... =/ |
30.01.2011, 11:51 | #3 | |||
А вообще уже произошло неизведанное. Вдруг насос заработал сам собой. Не могу понять что произошло, но всё равно теперь страшно ездить, вдруг откажет в самом ненужном месте. Добавлено спустя 16 дней 18 часов 28 минут 12 секунд: Сегодня та же фигня случалась вновь, но волшебным образом он больше не заработал. Меряю напряжение на фишке которая подсоединяется к насосу в багажнике - напряжение есть. Замер производится при снятой фишке и включенном зажигании. Дальше зажигание не отключаю, но надеваю фишку (т.е. подсоединяю насос) и напряжение сразу пропадает, отсоединяю - снова есть. Насос стоит Walbro. Это признаки сдохшего насоса? или что это может быть? Сейчас насос уже снят, Напрямую на аккумулятор еще не кидал, сопротивление насоса 0.5 ом Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: PS: т.к. тут читал про споры когда начинает работать насос (у кого то только после кручения стартером), у меня работает постоянно при включенном зажигании и не выключается. Добавлено спустя 46 минут 44 секунды: Только что проверил на прямую к аккумулятору, насос работает. Мысли исчерпаны, помогите. Почему пропадает напряжение когда я подсоединяю фишку насоса?
30.01.2011, 12:00 | #4 | ||
Pahomich сигналка стоит? может блокировка насоса?
30.01.2011, 12:29 | #5 | ||
Сигналка стоит но блокировки насоса нет на ней, да и видишь напряжение то подается на фишку, пока ее не соединить с самим насосом
Добавлено спустя 25 минут 23 секунды: В общем чудеса. А подскажите кто знает что там за штучка стоит еще в бензобаке, она заземлена на на изогнутую пластину, к которой крепиться насос, и к ней так же подходит плюс. Может быть с ней что то? Вот она:
31.01.2011, 14:48 | #6 | ||
попробуй через эту хернюшку и мимо нее попробуй, я так делал.
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
31.01.2011, 21:50 | #7 | |||
Добавлено спустя 4 минуты: Сделал пока времянку, кинул провод от + аккумулятора через предохранитель (20А) и выключатель в салоне. Поездил так денек, и тут вдруг опять заработал мой насос в обычном режиме. В общем проблема осталась не решенной, времянку пока снимать не буду - будет на всякий случай если опять что-то произойдет. Скорее всего что-то где то с проводкой, но где и что..? может быть есть у кого какие мысли?
31.01.2011, 21:59 | #8 | ||
реле проверял?
31.01.2011, 22:04 | #9 | ||
Я не могу его найти у себя в Соарере. Под капотом его нет. Дальше данные расходятся, кто-то говорит реле нет а стоит фьюел комп где то слева от бака в багажнике (я его там не нашел). Кто-то говорит что реле слева в ногах от пассажира (там еще не смотрел)
01.02.2011, 08:20 | #10 | |||
Mark 2 GX100-ATPQK
01.02.2011, 08:56 | #11 | ||
если есть под капотом реле EFI то это он
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: реле бензонасоса
16.03.2011, 05:45 | #12 | ||
Мужики чтоб не плодить темы ! Пробела 1 в 1 как у автора ! Авто Чайзер 100 Стоит щас во дворе - насос не работает - не гудит ! Пробовал поставить новый в сборе - куй ! Перетрусил все предохранители целые ! Менял местами реле (они там однотипные на бензонасос и др - 0 эмоций !) куда копать .............?
[s:3otq8kdj]Chaser 105 кузов ! 2.5 1JZ-GE /// Wald[/s:3otq8kdj] (уехал)
[s:3otq8kdj]Nissan Terrano Z24i /// Матовое зло[/s:3otq8kdj] Infiniti FX45 чёрный на рыжей ! |
16.03.2011, 06:26 | #13 | ||
Pahomich
Как вариант твоей проблемы . насос может клинить в определенных положениях, из за этого он то работает то неработает . Скорее всего с проводкой все ок, так как была подобная хрень на другом авто и там тоже небыло питания на насосе. в итоге был поменян насос и все заработало как надо и питание появилось.. Скорее всего насос скоро сдохнет , начни с замены насоса. Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Mstr.Bimba Посмотри замок зажигания может в нем где неконтакт. и проверь напряжение в блоке предохранителей. на самом предохранителе и реле. И так же сигналку может она глючит.
Toyota Chaser GX-100- Был
16.03.2011, 07:17 | #14 | ||
Такой вопрос - можно номер предохранителя бензонасоса ! В камасутре нашёл только Реле ! Поменял не помогло ! И Как в замке можно проверить работоспособность ? Вроде поварачивается питание на панеле всё горит ?
16.03.2011, 10:12 | #15 | |||
Сейчас езжу с кнопкой в салоне для экстренного включения насоса, но тьфу-тьфу за последний месяц только один раз он опять пересиал работать, но потом снова запахал, в общем чудеса..
17.03.2011, 11:18 | #16 | ||
Копаем дальше ! Проблема не понятна ....=(
Добавлено спустя 33 минуты 19 секунд: Машина стоит прозваниваем все предохранители никуя ! Куда смотреть дальше не понятно ! Причём когда маслаешь стартер 12 пробивает на фишку бензонасоса ! А при положении ключа 3 зажигание - насос молчит ! Добавлено спустя 23 часа 4 минуты 25 секунд: Вобщем откапали причину - снят мозг - две ножки (транзисторы) управляющие бензонасосом - отдан на перепайку - буду ждать результат ! Добавлено спустя 13 секунд: Вобщем откапали причину - снят мозг - две ножки (транзисторы) управляющие бензонасосом - отдан на перепайку - буду ждать результат ! Добавлено спустя 19 минут 58 секунд: Короче цена вопроса 600 р ! Пропояли всё работает - тьфу тьфу тьфу ! Мужики всем респект - капайте если такой косяк в мозгах !!!
11.08.2013, 08:40 | #17 | ||
спс такая же проблема появилась с jzx90
27.02.2015, 07:52 | #18 | ||
У меня было много раз необъяснимое не включение насоса после того как заглушу авто. так поменял пару насосов на удивление помогало на три месяца. Проверял преды фишки все нормально. Сегодня когда в очередной раз это случилось ... нашел эту тему и думаю правда все дело в компе. Буду разбираться по результатам отпишусь, а то прям совсем цудеса заглушил погулял пять мин не заводится пришел через часов шесть заводится...
10.08.2015, 19:54 | #19 | ||
Ребята - была подобная проблема. Суть проблемы кроется в конденсаторе. Без последствий, но временно можно вылечить выкидыванием этого конденсатора из цепи. У него есть пара предназначений. Первое главное - таймер включения и выключения насоса (Это нужно для правильности обработки сигналов с ЭБУ). Второе - гашение радиопомех от насоса.
11.08.2015, 05:33 | #20 | ||
Ребят а кто подскажет такая проблема насос жужут всегда норм. а вот машина заводится с утра и когда долго постоит очень очень плохо что делать куда податься?? на горячую все ок!
Перестал работать прикуриватель | staric24 | Электрооборудование кузова | 19 | 22.10.2015 20:26 |
Перестал работать телек!!! На 110 | ssaanneekk | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 06.11.2012 12:54 |
перестал работать омыватель лобового | SaNeK1985 | Электрооборудование кузова | 3 | 30.03.2012 23:23 |
Перестал нормально работать 1JZ-GE | J Logan | Двигатель | 4 | 23.02.2010 20:29 |
В мороз перестал работать гидроусилитель | Kootx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 11.01.2008 19:42 |
