12.01.2011, 11:21 | #1 | ||
Всем привет!
Реально ли сделать ограничитель скорости? не круиз контроль а просто ограничитель, то есть как бы не давил на педаль, скорость выше допустим 140км/ч не поднималась бы Нужно для того чтоб по трассе постоянно не следить за скоростью, и не попасть на права... так как в основном везде ограничение 90км/ч то 130-140 меня вполне бы устроило |
12.01.2011, 11:24 | #2 | ||
http://atecu.ru/
12.01.2011, 11:43 | #3 | ||
Sergey_khv что конкретно из этого списка мне надо?
12.01.2011, 11:51 | #4 | ||
Codename, по умолчанию такого в атеку нету, но и то и другое реализуемо без проблем даж для единичного заказчика, вариантов 2 в этом случае, в обоих вариантах все параметры естественно можно настраивать с ноута.
1. Можно снимать плюс с одной, двух или двух катушек ровно по достижению скорости, и если затроил мотор, значит превысил скорость и надо педаль приотпустить - цена вопроса 4тр. 2. Реализовать мягкое ограничение чтоб всегда в пол давить и мозг сам ограничивал скорость и не троил мотор без электродросселя невозможно, то есть если нужен этот вариант то надо поставить электродроссель от 110 и соответсвенно поствить контроллер дросселя - цена вопроса с ценой дросселя от 12тр, плюс прокладывание доп проводки из порядка десятка проводов на дроссель (атеку обязательно надо ставить в салон). пс: Дроссель второй у 100го для этой цели не пойдет, там шаговый моторчик, а надо моторчик постоянного тока, как у всех современных дроселей (включая дроссель 110го) С вемсом первый вариант можно реализовать без дополнительных затрат и колхоза в проводке, все реализуется программно на уровне мозгов.
12.01.2011, 13:46 | #5 | ||
Первый вариант не подходит, не хочется чтоб троил мотор,
да и всеравно скорость придется поддерживать самому, играя педалью газа... Второй вариант совсем не бюджетный да и геморный дроссель от сто десятого мне не нужен, у меня уже PowerFC Ну и если морочится с дросселем от 110-го то может прще круиз с него воткнуть, незнаю реально ли правдо такое.,. Вообщем вариант один, нужна какая то флеш лампа, В идеале двух ступенчатая, скажем при достижении 130-140 горит желтым, 140-150 красным так можно сделать? |
12.01.2011, 14:03 | #6 | ||
Да, вполне себе можно.
Электротехнику знаешь? Паяльник есть? А еще можно изучить принцип работы TRC и сделать свою схему которая релюхой будет прикрывать заслонку. |
12.01.2011, 16:04 | #7 | ||
Не я в этом вообще не шарю, мне бы кит болт-он
Может кто соберет? Лампы можно проспорт какие нибудь дешевые взять... |
12.01.2011, 17:10 | #8 | ||
Тогда надо использовать рсм, у него есть выход по скорости, подключаешь к нему любую лампу через реле, и готово ...
12.01.2011, 17:42 | #9 | ||
у меня тока АВЦ-Р есть
13.01.2011, 13:44 | #10 | ||
Codename
Слушай на Таун Эйсах годов 91-96 стояла такая система, что на 100км/ч она пикала кратковременно, но увеличивая скорость частота сигнала увеличивалась, может такую взять попробовать?
TourerV JZX90 - продан
TourerV JZX90 МТ- есть |
13.01.2011, 14:21 | #11 | |||
а незя в мозге изменить например со 180 до 140??? я не шарю, просто предположил.
появилась турба, похожа на СТ12))
13.01.2011, 15:55 | #12 | ||
Ограничить ход заслонки тупо механически
13.01.2011, 16:17 | #13 | ||
Да помню на старых японцах были колокольчики
Звуковое сопровождение не интересно, быстро достанет... Раз электроникой ограничить слишком сложно, вижу тока один вариант - шифт лампа , может кто шарит соберет такой кит, а я куплю, За разумные деньги конечно |
13.01.2011, 16:37 | #14 | ||
А разумные это у всех по разному, за 50р собрать?
По теме у меня атеку-мини в разработке к лету для примитивных задач, делители, умножители, ограничители и тд, их много всяких спрашивают, у кого на что фантазии хватает, коробочка 3х5см, питание, 2входа, 2выхода, усб разъем, со стоимостью 450р (ориентировочно) самой железки, и разной стоимостью прошивки (в данном случае 500р), как раз будет для таких целей игрушка, но пока до реальной поделки далеко, только вот седня корпуса подбирал и заказал для нее ...
13.01.2011, 16:49 | #15 | ||
Vems я так понимаю будет аналог слд-шки,или снималки по бусту? тока шибко дешевле?
13.01.2011, 17:08 | #16 | ||
Ага, или похлещще, сафкой с картой 16х14, контроллером впрыска воды с картой 16х14, бустконтроллер, с нормальным софтом ... за почти бесплатно.
Будет полная програмная совместимость с большим атеку, и софт тот же самый и прошивка, просто лоховской корпус без разъемов (в стиле японских слд как раз - по 28руб) и входов выходов по 2шт вместо кучи. Одно дело слд и снималки тут хотяб есть альтернативы, другое дело когда люди хотят чего то по своей фантазии, и на рынке не существует таких устройств вобще, в пример как эта тема. Частенько просят сделать умножитель, или делитель, какие нить мозги между собой страстить, или вот недавно просили делитель что взять датчик абс вместо хвостового чтоб в буксе не переключало скорости вверх, был бы за тыщу руб такой, их бы ставили чуть ли не все от нехрен делать для спортивного интереса. Для насоса например второго спрашивали включалку, чтоб под бустом включался, пфц не умеет, а хочется чтоб умел. Стас вот только недавно мне обьяснял как сделать блок сопряжения 4вд, и просил вывести на рынок доступный девайс для этих целей, видимо ему весь мозг уже выжрали на эту тему. Еще от тотал рейс был запрос интересный на обманку, эмуляция диска 60-2, то есть мотор реально раскручивается до 7500, но надо сделать ложный сигнал диска с коленвала 60-2, чтоб мозг видел до 6000 обротов все нормально, а выше 6000 видел всегда 6000 и не более, как слд, тока для колена вобщем, с сохранением синхронизации. И так далее, все не вспомнить ... все эти устройства примитивно просты, один вход один выход почти везде, а ведь таких устройств нет, и не будет никогда, пока оно не будет сделано по индивидуальному запросу. Вот я и прикинул что таких запросов очень много и можно че нить придумать для них попроще, чем целый атеку парить на одну простейшую функцию.
13.01.2011, 17:45 | #17 | ||
Vems
я думаю,уже пора тебе своё предприятие открывать-вдруг,лет через 10 будет так-же популярен,как тот-же очкоэс))) маленький заводик по изготовлению вемсов пнп для всяких тачек,атеку,проводок пнп для них,и прочих девайсов. пока существуют машины- будут и водители,среди которых найдутся и тюнеры...а ещё если и цена нормальная-то будет и спрос. |
13.01.2011, 23:00 | #18 | ||||
Насколько знаю сигнал идет от приборки к компу (покрайней мере на 90х) Т.е. надо вывесить машину раскрутить колеса и посмотреть при каком напряжении будет срабатывать ограничитель. Потом тупо в разрез этого провода поставить регулируемый резистор и вывести его в салон. Нужно уменьшить максимум, уменьшил напряжение, нужно вернуть обратно отключил. Возьми резистор с щелчком (Вкл\выкл). И всего делов то. Набери себе разных с 10, 20, 100, 500 кОм. рублей 200 получится + крышечку красивую. И посмотри с какой чувствительностью тебе нужен будет. |
14.01.2011, 18:15 | #19 | ||
На сколько я знаю, сигнал от датчика скорости идет в моск. От мозга сигнал идет на спидометр. А зачем от спидометра возвращать сигнал в моск, если он уже есть там?
14.01.2011, 19:49 | #20 | ||
Jimmy.BV, все верно мыслишь, но применительно к аналоговому сигналу, а сигнал скорости - частотный а не аналоговый, тобишь допустим 100кмч это 72гц частота, 200 кмч это 144гц, и так далее, и просто так из одной частоты в другую одним резистором ты не превратишь.
Плюс даже еслиб что то и вышло бы у тебя с резистором, то резистором ты видимо весь диапазон скорости решил пропорционально убавить, а в этом случае алгоритмы переключения передач в коробке работать как им положено не будут, скорость то мозг левую будет видеть. girboa, а так и будет вот увидишь, я иду к невозможному На левого черного котенка там смотри ... http://lossofsoul.com/info/2011.htm
Ограничитель по скорости | cool_067 | Модификация электрооборудования | 23 | 21.08.2015 23:39 |
Ограничитель скорости!!! | grom34 | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 12.04.2011 14:04 |
ограничитель скорости | Юркентий | Электрооборудование кузова | 9 | 18.05.2009 07:30 |
ограничитель скорости | Двигатель | 17 | 27.06.2007 12:57 |
