13.01.2011, 05:22 | #1 | ||
Ну вот и я решил сделать некоторые записи пока все еще в голове
Планируется установка 1UZ в Mark 81, доводка и проверка всех систем в дорожных условиях, а в дальнейших планах установка турбы готовлюсь к установки v8 уже давно, в начале сентября был наконец то найден и куплен марк 2 1g-fe 1988г в печальном состоянии (мятый по кузову с мертвой ходовкой ) искал такой намеренно так как все равно всё будет меняться, но ровные лонжероны! и без ржавчины!!! Осенью был приобретен мотор и началась его переборка... сейчас почти собран и на следующей недели планирую начать установку в кузов))) топливный насос (для сравнения родной и с турбо марка) в декабре находясь в отпуске менял все в ходовой, осталось пару мелочей но это уже на теплые месяца))
Чтобы найти главную техническую проблему - посмотрите в зеркало
Mark uzx81 1uz мкпп vems (1.5uz+gt42 в процессе) |
13.01.2011, 05:30 | #2 | ||
Это что за ужас нах?
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
13.01.2011, 05:31 | #3 | ||
R.I.P.
Maxx100
Фотки видать, а вот что в себе несет тема, суть темы, не понятна.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
13.01.2011, 05:48 | #4 | ||
фотал естественно на телефон, к сожалению нет фотоаппарата в боксе))))
а тема....как проходит процесс установки узета в марк и сопутствующие этому работы
13.01.2011, 05:50 | #5 | ||
R.I.P.
Maxx100
Тогда назови и тему соответственно.
13.01.2011, 20:21 | #6 | ||
судя по фото марк очень живенький по кузову!
UZ тема , с удовольствием послежу за процессом! |
13.01.2011, 20:37 | #7 | ||
А к чему фотка ввт-й впускного коллектора!?
Cresta UZX-81
Cresta JZX-100 -ПРОДАН АЕ85 SR20DE -ПРОДАН Mark II JZX90 -ПРОДАН AE85 1UZ-FE -ПРОДАН Mark II 1G-GZE -ПРОДАН Газ 24 1JZ-ge акпп -ПРОДАН |
13.01.2011, 22:54 | #8 | |||
14.01.2011, 14:58 | #9 | ||
мне кажется проще сварить будет чем переделывать!)))
Cresta UZX-81
15.01.2011, 02:27 | #10 | ||
опиши подробней, что переделывал по железу, такие как балка, опоры движка, рулевая рейка и т.д. + какую трансмиссию будешь ставить
и обязательно уменьши размер фоток!
in JDM we trust
17.01.2011, 01:49 | #11 | ||
К железу еще не добрался))) на выходных думаю примерять а там будет видно что переделывать, но есть мысли что встанет без особых усилий . По трансмиссии, пока будет с акп
18.01.2011, 16:14 | #12 | ||
Кроме кардана, выхлопа и проводки особых проблем не должно быть!
Cresta UZX-81
19.01.2011, 17:48 | #13 | ||
Буду следить)
Один из вариантов свапа в свой марк, жаль не скорый. |
20.01.2011, 15:40 | #14 | ||
тоже интересно + подписался бы размеры подушек под двигатель
28.01.2011, 14:41 | #15 | ||
Макс, это же ужас так менять насос
MarkII MX83 swap to JZX83
MarkII JZX100 Tourer S http://oldschool-cars.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=317 |
28.01.2011, 15:34 | #16 | ||
Я б сказал вандал б....!!!
Cresta UZX-81
30.01.2011, 00:54 | #17 | ||
надо лючок оставить, если потом потребуется менять
31.01.2011, 02:57 | #18 | |||
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ну вот установка прошла успешно))) есть опасения что придется резать капот, делать что то типа ноздри аля мустанг Добавлено спустя 1 час 22 минуты: по теме: движок по креплением не встал! точнее одна подушка села на свое место а вторая на пару сантиметров дальше, нужно укорачивать опору либо варить новую. опоры целсовские, только поменял право на лево чтоб сдвинуть мотор ближе к моторному щиту) мои тюненые коллектора (фото в запаре не сделал) придется переваривать, сделать наклон вниз. топливопровод кажись коротковат, надо что то думать. тросик газа.....слишком длинный , а на дроселе наоборот короткий по длине вытяжки самого троса из кожуха (с чего брать хз). в остальном по механике все в переди самое главное пустить дым (для чего надо отдать машину электрикам), а пока предстоит переборка автоматов, 340 и 341 разные хвостовики, вобщем сделать с двух один Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: [quote="Ronin6666"] есть вопросы по гидроприводу вентилятора, у тебя есть эта система или поставил помпу с сотки?
31.01.2011, 07:45 | #19 | ||
Мотор мерил с коробкой?
Cresta UZX-81
31.01.2011, 23:31 | #20 | ||
сначала положил без коробки, лег хорошо но показалось как то не так, прицепил автомат....пришлось перекрутить опоры чтоб сместить движку назад. но 341 автомат короче 340го поэтому я отложил тему с подушками до того как переберу и повешу на мотор коробку, поставить кардан и тогда уже вымерять и варить что то по месту.
Mark-2 GX81 1G-FE проблема. | cybertech | Электрооборудование кузова | 1 | 21.02.2021 10:37 |
Mark gx81 1g-gze | flasher | x81 | 8 | 18.06.2015 18:07 |
короба для 1UZFE | ChaserTomsk | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 18 | 13.01.2015 14:31 |
Mark II GX81 1G-FE | ghosstt | Мой автомобиль | 17 | 05.06.2014 05:11 |
