15.09.2006, 13:31 | #1 | ||
но только когда педаль тормоза ненажата!!!
Колодки неоригинал
15.09.2006, 14:21 | #2 | ||
вот ты сам и ответил на свой вопрос
16.09.2006, 06:13 | #3 | ||
Хирург
а задние тормозные диски не кривые??? может поставил неправильно? на прошлой неделе менял, ставил неоригинал, при ненажатой педали скрипа нет, при слегка нажатой - писк, посильней нажимаешь - тишина. Грешу на задний правый диск - кривоватый он
16.09.2006, 21:31 | #4 | ||
Там есть противоскрипные прокладки.
Их необходимо смазывать "консистентной смазкой" (хз че такое смазал литолом ) с обоих сторон. Так в букваре написано и механики многие советуют... Сделал так и скрип исчез колодки неориг. Кашияма перед и Ниппон зад
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
17.09.2006, 03:54 | #5 | |||
17.09.2006, 08:53 | #6 | ||
Такая же хрень, скрипят после замены на Кошияма,
Но мне наверное надо диск проточитб, т.к. от износау него появился кант на внешней кромке, а колодки внешней стороной слегка его задевают и скрип идет. Я чтоб диск не протачивать внешнюю часть колодок мм. 2,5 сезал ножем и срип исчез, а потом опять подносились прижиматься опять стали и скрип появился, блин Кошияму больше ставить не буду.
Mark II 2.5 JZX-90 ->
Chaser TourerV JZX 100 -> Brevis 1JZ-FSE JCG10 |
17.09.2006, 17:55 | #7 | ||
Proc
Была такая же проблема - мучался месяц где-то... Сейчас забил, выкинул Кошияму и катаюсь на новых ориг колодках... Пока полет нормальный...
Mark II JZX90 Grand G - продан.
Chaser JZX100 Tourer V МТ - продан. |
17.09.2006, 18:54 | #8 | ||
Вот бляха..... а я тут кошияму купил на днях......
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
18.09.2006, 05:47 | #9 | ||
Всем модераторам посьба,можно сказать мольба...
давайте сделаем топик о неправильных,некачественных запчастях,что бы -=DIMON=- и прочие Хирурги не ошибались и не попадались на уловки мошенников(продавцов)
18.09.2006, 11:45 | #10 | ||
Никому не нужны мои колодки? Могу подарить. Новые, в коробочке, даже инструкция прилагается.
18.09.2006, 15:51 | #11 | ||
Подари! Мне !!! Я поставлю и будет у меня последжний "писк" тачка
18.09.2006, 16:49 | #12 | ||
suhov
Забирай! Только самовывозом
23.09.2006, 09:51 | #13 | ||
Тоже поставил кошияму,
видут они себя весьма скверно сначала правое переднее скрипело(без нажатия, при нажатии молчат) после того как прокатишся немного, щас правое перестало, левое заскрипело, но с каждым днём скрипа всё меньше. Если не перестанет скрипеть буду оригинал ставить. Хотя мне на СТО и в магазе все клялись что с кошиямой проблем ниразу небыло.. Короче не советую никому. Как на ржавом велосипеде |
23.09.2006, 14:14 | #14 | |||
24.09.2006, 11:43 | #15 | ||
Не советую ASV'у брать AS403. Из плюсов только цена - 363руб
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
24.09.2006, 11:57 | #16 | ||
у асвы ваще ничего не стоит брать
05.11.2006, 23:11 | #17 | ||
Никто не забрал мои колодки, всетаки я их поставил. Вот уже 500 км проехал.... никаких нареканий нет. Тишина... Сам удивляюсь
Скрип в задней подвески после замены задних амортизаторов! | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 30 | 26.10.2012 12:20 |
Ранний износ задних колодок | BVR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 02.05.2011 17:29 |
проблема после замены колодок | Chens | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 15.04.2011 09:45 |
проблема после замены колодок | Chens | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 15.04.2011 05:45 |
После замены колодок не крутится одно переднее колесо | Деннисс | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 03.03.2009 19:51 |
