15.09.2006, 16:36 | #1 | ||
Где то с неделю такая канитель. Чек не горит, самодиагностика показывает всё ОК. Заправку еще не пробовал сменить, дофига еще старого бенза. Кто что посоветует?
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
15.09.2006, 18:39 | #2 | ||
Этому мотору надо только 98. А вообще может ТНВД помирает?
16.09.2006, 08:39 | #3 | ||
ifk120
98 залей всё ок будет. у меня на 95 такая же хрень, особо не напрягает, обороты чуть больше даю и нормалёк. Стас оно т.е. ТНВД тут не причем, обороты бы летали если помирать начинал.
Я на DRIVE2
17.09.2006, 11:04 | #4 | ||
ifk120
Поэкспериментируй на провереных заправках..........начни с 95-96........такая же херь была.........низкие обороты цокают пальчики..........при интенсивном разгоне нет...........счас лью только 98 бенз.......разница с 95....смешная 0.50.........машина к хорошой еде привыкает где то на 2-3 баке............если бы все было плохо. у тя резко увеличелся бы расход. Вопрос всем у кого Д4.............сколько на прогретом двиге показывают холостые............на моем в среднем 450-500.......работает ровно!!!!! При холодном запуске когда стрелка доходит до 1000 чуток колбасит, чуть ниже нормально !!! Скока стоят форсунки????
17.09.2006, 12:22 | #5 | |||
Я на DRIVE2
17.09.2006, 12:28 | #6 | ||
PDG
Состояние двиги как ??? У меня показатель .......если держишся за баранку и нет в руку никаких посторонних ощющений ( а они как раз в районе 450 -500 об/мин)....двиг ровно работает !!! на 1000 об/мин только через руль передается!!! На непрогретом (лампа ЭКО не горит) чуток колбасит выше 70 км/час
17.09.2006, 14:33 | #7 | ||
Helium
двига в норме, ничего не колбасит, а эко загорается только на прогретом. говорят двига может не стабильно работать пока ЭКО не загорится. так что не парься) мож надо свечи тебе поменять?
Я на DRIVE2
17.09.2006, 15:17 | #8 | ||
PDG
Реально менял свечи 3000 км назад..........топляк (топл.фильтр).......одновременно........был момент.......когда при переключении на вторую чуток просвисывали колеса........+ 98 всетаки есть разница!!! Буду искать момент по чистки форсунок........или узнаю сколько стоят новые (чистка форсунок 4000 - 6000 руб)....+ все же хочется прочистить всю топливную.......впускную и выпускную (просто не могу нормальные руки найти).......сам боюсь, + нет условий!!!
17.09.2006, 16:40 | #9 | ||
в москву приезжай) тут всё делают
Я на DRIVE2
17.09.2006, 18:06 | #10 | ||
Насчет ХХ на 1GZ-FSE на табличке под капотом ясно написано 650 rpm. Так что если 450 то это не есть гуд.
Насчет цокотания пальцев пока не победил. Насчет 98 боязно как то, смарел по ящику передачу, там сказали что 98 ни один завод официально в России не производит. Кстати цокотание тока на прогретом моторе (ECO не горит). А как только прогрелся (ECO горит) так и начинается сразу цок-цок-цок в районе 2000-2500. Сегодня скинул с аккумулятора клемму на ночь, мож че нить изменится, завтра отпишу. Еще на подходе новые свечи. Потому как пробег 100ткм а свечи похоже никто не менял исчо. Может после их замены чё нить изменится.
17.09.2006, 18:12 | #11 | ||
ifk120
Чем обусловлено понижение оборотов??? Металлический цокат на прогретом двигателе становится меньше!!!
18.09.2006, 05:14 | #12 | ||
А у меня и на обычном 2JZ-GE позвякивает чтото. И на 1JZ звенело.
На 98 вроде не звенит. Вывод - бензин гавно у нас. А стоит дохера ))) Да, ещё одно наблюдение - при влажной погоде не звенит.
шесть по 0.5
18.09.2006, 07:04 | #13 | |||
18.09.2006, 20:28 | #14 | ||
ifk120
Да не знаю.........я спрашивал .......вроде у многих так же!!!!!!!! Я И ПАСПОРТ ТО НЕ ВИДЕЛ!!!!!!!!!
19.09.2006, 04:48 | #15 | |||
Давеча смотрел передачу, как журналист рассказывал про мазду с ротором. И вконце такая фраза, мол роторный двигаетль придумал русский изобретатель Венкель . Какие же все журналисты тупые. |
19.09.2006, 06:54 | #16 | |||
19.09.2006, 20:43 | #17 | ||
У меня эта наклейка затерта буд то слепые ее читали............ни че не видно!!!!
Вот фотка оборотов.............стоял в пробке сфотал на телефон!!!!
20.09.2006, 06:04 | #18 | ||
Нормальные обороты, с чего ты взял что 450? На фотке стрелка стоит на 700 оборотах.
20.09.2006, 09:59 | #19 | ||
ifk120
Когда на 4 деление с низу падает(600 об/мин).................машину подкалбашивает чуток............но это редко бывает и то я заметил........когда очень жарко, стоишь в пробке и балуешся кандишином ( с ним ваще машина не одыкватно себя чувствует), побочных явлений не наблюдается, но видно что ей он не нравится!!!!!!!!!!!!.............+ в пробках или когда стоишь с кондеем температура в верх лезит!!!!!!! Че за хрень???!!!!!!!! Слушай во я прогнал то .............бля я деления отсчитал с низу и думал что 400 оборотов. (средняя шкала снизу 500 уже показывает) Спасиб за подсказку!!!!!!!!!!!!!!
20.09.2006, 10:21 | #20 | |||
Детонация ( "звон пальцев") | MarkX | Двигатель | 21 | 05.11.2015 04:38 |
2000-2500, а машина еле еле катится | nskbandit | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 31.12.2011 00:47 |
Звон пальцев или датчик детонации | Двигатель | 21 | 20.04.2011 05:33 | |
Звон пальцев!!! | Сергей74 | Двигатель | 2 | 11.09.2009 05:08 |
Звон пальцев | Двигатель | 4 | 20.02.2006 14:15 |
