13.01.2011, 12:30 | #1 | ||
проблема следующая, когда колеса стоят ровно, и при резком подергивании руля влево-вправо, тишина. НО! если руль повернут например на один оборот, то уже появляется стук. Один мастер сказал что это карданчик... но мне кажется что стучать он должен и при ровном положении руля...кто что подскажет по этому поводу?заранее спасибо
13.01.2011, 14:34 | #2 | ||
У меня лично кардначик стучит при резком болтании руля, и при езде по щебенке или кочкам.
И вообще, у тебя машина как на дороге ведет себя? Если едет ровно, без рысканий - зачем думать о карданчике? |
13.01.2011, 22:09 | #3 | ||
думаю, что карданчик должен стучать во всех положениях руля.. если есть люфт, то он никуда не девается... если дело в нижнем карданчике( у меня например люфтит, на днях проверял), то проверить его легко, просовываешь руку вертикально мимо тормозного вакуума в область рейки и нащупав кардан. либо шатаешь его в разные стороны на предмет люфта, либо просишь кого-нить небольшими резкими движениями руля туда сюда покачать. если кардан-сразу почуешь стуки под пальцами. у тебя, думается мне, все же рейка немного подстукивает.
Chaser jzx Tourer S '97. Хочу турбочай!!
14.01.2011, 05:32 | #4 | ||
да я езжу спокойно в основном, но пару раз резко тормозил, и машина чуть рыскала по дороге. и при прямой езде руль чуть чуть влево тянет...
14.01.2011, 17:56 | #5 | ||
и рыскать и тянуть может по многим причинам( развал, порваные косые рычаги и т.д.) легко же проверить.. кстати,себе сегодня заказал корданчик на экзисте, не стал перепрессовывать отдельно крестовину, ну его нах, с рулевой и тормозами не хочу шутить.
19.01.2011, 09:13 | #6 | ||
Тоже задам вопрос тут - у меня при резком качании рулем слышиться стук и по трассе машина слегка гуляет. Пока не лез, не смотрел. Тоже карданчик?
19.01.2011, 14:25 | #7 | ||
Стучать может и игольчатый подшипник в самом гидроусилителе руля , не ремонтопригодный узел
28.01.2011, 09:13 | #8 | ||
Стучать может в червяке, приводе рулевой рейки. Там с течением срока службы выработка появляется и люфтит.
28.01.2011, 13:38 | #9 | |||
viewtopic.php?f=10&t=7471 |
Японские крестовины в рулевой карданчик.... Инфа | Romen | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 48 | 03.09.2014 02:14 |
ДД! приговорили нижний карданчик рулевой..Есть ли неоригинал | Rozenbom | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 13.02.2008 05:37 |
Рулевой карданчик - это где? В рейке? | Nikit@s | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 31.08.2005 12:57 |
