Старый 13.01.2011, 13:10   #1
Monarch TC
Monarch вне форума
Аватар для Monarch
По умолчанию Свап на 1g gze 0
Привет всем
Имеется Креста 89 гв SX80 4s-fj V1.8 моновпрыск, мост, механка W55 (чо то такое)
ест ьмысли воткнуть 1g gze, суперчарджер, встанет ли? Коробка должна подойти, понятно что мозги менять...
в общем хотелось узнать ваше мнение)
Monarch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 13:20   #2
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
По умолчанию Re: Свап на 1g gze 0
коробка колоколом точно не подойдет.
ставь 1jz-ge переделки точно такие же, а эффект другой
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 13:57   #3
Monarch TC
Monarch вне форума
Аватар для Monarch
короба подойдет к нему?
я просто только начинаю собирать информацию
Старый 13.01.2011, 14:00   #4
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
КОЛОКОЛ коробки не подойдет никуда, ставь 3s-(ge)gte туда подойдет )
Старый 13.01.2011, 14:03   #5
Monarch TC
Monarch вне форума
Аватар для Monarch
что такая механка гиблая? =/
мне вроде попадалось где то что эта коробка даже на таурерах стояла
Старый 13.01.2011, 14:38   #6
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
Короч пошерсти форум почитай что такое колокол коробки, не думаю что какой то человек в здравом уме б ставил w55 на турика, особенно на вешку
Старый 13.01.2011, 19:54   #7
cooper
cooper вне форума
Аватар для cooper
колокол на свалку,подрамник смотреть,пойдет он или нет,опоры тоже смотреть,подойдут или нет.Денег уйдет на свап много,если ГЗЕ не куплен еще,проще купить джей,дешевле выйдет в итоге.а если мешалка нужна,то 58 есть пока что=)
JZX90 1JZ-GE был
JZA70 2JZ-GTE была
JZA80 2JZ-GTE/R154 есть
cooper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 21:06   #8
Alex-Z
Alex-Z вне форума
Аватар для Alex-Z
донор JZX 81 и контракт мотор 1 джей (не VVTI), перекидываешь просто с одной машины на другую вот и всё
Alex-Z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 04:23   #9
Monarch TC
Monarch вне форума
Аватар для Monarch
ничего не понял =)
Старый 14.01.2011, 04:34   #10
GT AVANTE CHASER
GT AVANTE CHASER вне форума
Аватар для GT AVANTE CHASER
ищи лучше 2,5 марка в 81 кузове и все на свой перекидывай.
если еще в городе запчастей на гзе не будет- повешаешься.
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ.
в бой идут одни старики...
GT AVANTE CHASER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 03:36   #11
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Сообщение от Monarch
Привет всем
коробка пойдет а колокол нет. но его можно и переварить или найти.
но мой тебе совет, лучше ставь 1JZ
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
MARK JZX90 Grand G 1JZ-GE MT5 продан
MARKII GX81 1G-GZE БУСТ 0,9 МТ5 продан
NIK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 03:54   #12
cober
cober вне форума
GZE трудно живой найти будет
cober вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 03:58   #13
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
cober +1 да и по цене он не как 1G стоит.
Старый 20.01.2011, 17:30   #14
asfan
asfan вне форума
Аватар для asfan
еще и жрет падла
asfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 18:29   #15
vitalesss83
vitalesss83 вне форума
Аватар для vitalesss83
ну на W55 ставили 1ж-гте ребята, только ГП меняли, ибо на первой был ацкий дрифт, с 80ым кузовом заморочек больше чем с 81....малой кровью не отделаешься
Mark2 GX81 11.920
vitalesss83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 08:38   #16
Alex-Z
Alex-Z вне форума
Аватар для Alex-Z
салонную косу полностью под замену, всю торпеду скидывать выкидывать старое, прокладывать новое
Старый 17.03.2011, 11:26   #17
BigArt
BigArt вне форума
Аватар для BigArt
поставь 3s-ge (на 3s-gte ценник как на 1jz-gte) и не парься.
BigArt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 12:55   #18
WhiteLight
WhiteLight вне форума
Аватар для WhiteLight
Ребят!!!
Так джейзетовский мотор встанет вместо гфе?
Коробку надо будет менять?
Водитель - самый опасный узел машины!!!
WhiteLight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 14:08   #19
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
Сообщение от WhiteLight
Ребят!!!
естественно
Старый 17.03.2011, 14:22   #20
Sflaj
Sflaj вне форума
Аватар для Sflaj
Если есть живой GZE - возьми его, после 4S как в космолете себя почувствуешь. Но
- это верно, хотя на заказ можно найти все, просто на GZE очень многие з\ч в разы дороже простого FE или GE, взять ту же помпу водяную - от 8ми крублей против 2.
И вот тогда лучше взять простой первый джей - он надежен и прост, и распространеннее будет.
По коробе - сама должна подойти, а вот колокол (кожух между коробкой и двигом) придется поменять. Лучше сразу донора 2.5 на коробе найти, того же Кроуна либо Сарая 20го и надо будет посмотреть подрамник - крепления подушек походу разные будут
Toyota Crown '2001 JZS179 2JZ-GE VVT-i Royal Saloon Four
Toyota Mark II '1988 GX81 - SOLD
Nissan Liberty '1998 PM12 - SOLD
Дважды ПАПА!)
Sflaj вне форума   Ответить с цитированием
свап 1G FE--- 1G GTE krax28amur Модификация и свап двигателя 5 19.10.2016 00:17
СВАП 1G-GE на 1G-GTE. Art_KMR Модификация и свап двигателя 2 14.08.2014 10:54
свап 1,8 на 2,5 1jz-gte Юрий86 Техническое обслуживание и ремонт 20 18.01.2013 17:57
