TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кузовные детали и дополнительное оборудование
Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование.
Старый 13.01.2011, 13:24   #1
Leva TC
Leva вне форума
Аватар для Leva
По умолчанию Вскрываем багажник Chaser 100/105 кузов 0
На Днях со мной случилась крайне неприятная вещь. Когда мне понадобилось открыть багажник, я дернул тросик, но не услышав заветного щелчка сильно удивился. В общем толи тросик слетел, толи еще что-то случилось, так я в последствии и не выяснил. Как всегда появился вопрос: " Что делать?" Как что? Идти сюда, и спрашивать у ребят, которые с этим столкнулись. Поискав и почитав темы, понял что не я один так попадал. и Выбрал вариант, поднять сиденья и через лючки на задней полки открутить болты крышки багажника. Ага счас. Когда я до них добрался и отковырял одну из них, то понял, что затея не удалась. По крайней мере на 105 кузове надо жутко вы..ся что бы это сделать. Или вы откручивали те болты, что крепятся к верхней полке? В общем вариант прогорел (у меня). А проблема решается довольно просто.
1. Снимаем рамку с номером у кого она на штат ном месте.
2. Снимаем накладку, которая крепится к крышке багажника. (Там два болта и 4 клипсы)
3. Справа замок (разумеется нерабочий), крепится всего на два болта. болты выглядывают мм на 2-3.
4. Берем маленькую болгарку, диск отрезной тоненький, делаем надпилы посередине.
5. Отверткой выкручиваем болты(по часовой стрелке)
6. Берем досточку, прилаживаем к замку, и пару раз бьем, как результат он вылетает.
7.на замке закреплен рычаг, его нужно передвинуть вправо. И тут раздается заветный щелчок!
8. Сдергиваем обшивку, ставим тросик на место, все выгнутые крепления выгинаем на место, фиксируем в крышке теми же болтами. Они легко достаются руками. Надеюсь Вам это не пригодится, а если все же случится.. Вот пользуйтесь!
Leva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 14:08   #2
kom26
kom26 вне форума
Аватар для kom26
По умолчанию Re: Вскрываем багажник Chaser 100/105 кузов 0
Сообщение от Leva
Вот пользуйтесь
ты я смотрю тоже не ищеш лёгких путей... особенно момент с болгаркой порадовал...
подпись...
kom26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 00:49   #3
Leva TC
Leva вне форума
Аватар для Leva
болгаркой я и не думал резать машинку только болты надпилил, там полотном по метеллу больше кузов поцарапаешь, чем разрежешь. Голова бы была, с этого бы и начал
Старый 15.01.2011, 10:20   #4
LAROS
LAROS вне форума
Аватар для LAROS
Сообщение от Leva
А почему разумеется? Что это так часто бывает? У меня только на старом марке не работал и то из за того что ключ износился разобрал личинку подправил надфилем ивсе.
А, еще кстати такое случалось: дергаешь ручку тишина, подходишь к багажнику резким толчком вниз придавишь и идешь спокойно открываешь, но правда это было на gx81
gx 71
JZX 91
LX 90*2
GX 81
JZX 100
GX 100 MT
GX110
LAROS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 13:19   #5
Leva TC
Leva вне форума
Аватар для Leva
нет, так он у меня не открывается) Н,е знаю часто или не часто..но видимо не редко. Замок этот часто просто не используется, мы им не пользуемся потому, что как правило мы открываем багажник тросиком или с ключа (кнопкой). Кстати, если вешать номер на стандартное место, то рамка под номер его закроет! т.е. физически это будет не возможно. и еще одно примечание, когда я втавил ключ в замок, секрет совпал, но проворачиваться оен все же ен захотел.
Какие аммортизаторы в багажник 90 кузов? kreker Кузовные детали и дополнительное оборудование 1 19.10.2010 14:04
Какие аммортизаторы в багажник 90 кузов? kreker Электрооборудование кузова 3 19.10.2010 13:58
Кузов 110 задний багажник накладка Winston Кузовные детали и дополнительное оборудование 0 26.04.2010 01:09
КАК ОТКРЫТЬ БАГАЖНИК В TOYOTA MARK 11 (1997 года 100 кузов) Markolub Кузовные детали и дополнительное оборудование 11 12.06.2007 21:00
электро привод на багажник 90 кузов креста Obuhoff Электрооборудование кузова 12 15.09.2006 13:31
