14.01.2011, 06:07 | #1 | ||
Всем привет,поставил себе на 90 марк одну турбину вместо двух,флянец Т4,вобщем какая то китайская,но отбалансированая,так вот немного поездив начала кидать масло,думаю что масло подачу сделал со слишком большим отверстием,раньше читал где то эту статью теперь не могу ее найти,думаю может штуцер поменять на более маленький и ничего кидать не будет,если кто че про это знает подскажите пожалуйста!
Заранее спасибо!
Однажды укушеный турбой.
14.01.2011, 06:42 | #2 | ||
а обратка у тебя нормальным диаметром
изготовление распорок на маркообразные
14.01.2011, 08:27 | #3 | ||
kaban402
Зазоры радеальные, освые нармуль ?
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3 |
14.01.2011, 08:53 | #4 | ||
Рестриктер поставь. Делов то... И это если шарик. А втулка при нормальном сливе ничего кидать не должна.
14.01.2011, 12:18 | #5 | ||
Dimas
Обратка переделана из родного слива,диаметр там 20мм думаю Andry 1JZ Зазоры все в порядке MARK54 Сегодня съездил к токарю он мне до этого рестриктер делал,так там 5мм отверстие было(я про эти отверстия вобще не знал,думал они ни на что не влияют),вобщем выточил новую 1.5мм отверстие,посмотрю как дальше будет!
14.01.2011, 12:53 | #6 | ||
MARK54
А можно по подробней, что за рестриктер ?
14.01.2011, 16:30 | #7 | ||
Andry 1JZ
http://www.turbo-garage.com.ua/item.php ... ss&part=12
15.01.2011, 06:21 | #8 | ||
kaban402тебе дико повезло что масло вообще в турбину не выдавило всё, надо было перед установкой турбины хоть немного в тему вникнуть
1.5JZ/borg warner S366
15.01.2011, 07:19 | #9 | ||
У меня дыра 4ммс втулкой китай, а внутри турбы заужение до 3мм видно, все ездит и ездит и ничего никуда не кидает, уже много наездил ... тут дело случая.
15.01.2011, 07:36 | #10 | ||
Vems у тя насос не давит )))
15.01.2011, 08:07 | #11 | ||
А насос кстати от 2джея я ставил новый в том году, хотя масло 10в40 всегда, если налить 0в30 тож наверно потечет ...
15.01.2011, 14:02 | #12 | ||
KOPT
Ну вот такой вот я самодеятельностью решил заняться
17.01.2011, 18:13 | #13 | ||
всетаки это с турбы масло?
18.01.2011, 07:49 | #14 | ||
стоп! а какая турбина стоит всё таки? втулочная или шарик?
Cell5 +1 тоже интерестно!
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
19.01.2011, 17:43 | #15 | ||
У меня втулочная,после того как поменял рестриктер давить персетало вроде,завтра проверю вечером!
Кстати проверял люфты, их нет! Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Забыл сказать насос тоже стоит от 2Джея
20.01.2011, 19:54 | #16 | ||
В продолжение.
У меня оказался в масле воздухан-нулевик. Турба при сборосе газа отчихивает походу в фильтр. Такое у всех или у меня где-то нелады?
Это Вам не шубу в трусы заворачивать!
21.01.2011, 02:41 | #17 | ||
YuraMP
У тебя не лады. |
24.01.2011, 06:12 | #18 | ||
А я думаю надо блуоф поставить,чтоб обратно не давило или если стоит то может не работает ну типа того!
24.01.2011, 07:08 | #19 | ||
kaban402
Чтобы подкапотное в масле было? Интересная у вас логика. Проблему решать не будем - отправим все это просто наружу. |
24.01.2011, 08:57 | #20 | ||
я думаю он другое имел ввиду, а блоу плюющий маслом это нечто
Кто едет в Прагу до начала мая ? | Arseniy | Общение и дискуссии | 0 | 13.10.2012 18:54 |
Начала стучать движка!!! | avn | Двигатель | 44 | 19.10.2011 11:38 |
Вопрос к спецам по турбине ГОНИТ МАСЛО ТУРБИНА НОВАЯ!!! | ZELDURF | Модификация и свап двигателя | 20 | 16.06.2010 20:17 |
Ну вот начала умаирать? | Kost9n686 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 06.03.2010 13:04 |
Турба гонит масло (и колпачки) | AZhaK | Двигатель | 2 | 21.05.2008 13:56 |
