14.01.2011, 17:56 | #1 | ||
Кто подскажет номер так называемого реле поворотов . Стоит справна в ногах у водителя под обшивкой . куЗов СХ-90 МАРК -2 ГОД 1996.
15.01.2011, 04:26 | #2 | ||
Еще от 8-х тазиков подходят |
15.01.2011, 09:45 | #3 | ||
цена за оригинал "КОНЬ"
купил себе от восьмерки ща за 60р. работает (подходит только тем у кого общее число лампочек на поворот по одной сторон 3шт. То есть на чайзер дорестайл не подойдет, так как там 4 шт.)
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
15.01.2011, 15:58 | #4 | ||
на 90 марк встало на ура)))
Жги резину а не землю!
KAWASAKI ZZR400-1 91 г. Продан Dodge Stratus 2005 г. 2.4 EDZ Продан Mark 90 JZ-GE 93г. Есть Toyota bB 1nz-fe 04 г. в. Есть |
15.01.2011, 17:16 | #5 | |||
15.01.2011, 17:33 | #6 | ||
андрюха52
всё там находится, ты без точки в конце забивай.
Cresta 1JZ 94 г.
24.06.2011, 19:57 | #7 | ||
От 8-тазиков это от ВАЗ2108??? у меня при включении поворотников и аварийки вначале идет мигание а потом все зависает и просто горит без моргания
Могущество Сибири будет прирастать турбоджеями
25.06.2011, 08:22 | #8 | ||
krbk
да это от ваз 2108. смотри просто на внешний вид этого реле, я брал какое то совсем хлипкое, но зато дешево, рублей 60 стоило, мне хватило его на пару месяцев. потом взял нормально собранное, вроде калужское. работает отлично, но стоило уже 150р.
Cresta 1JZ 94 г.
25.06.2011, 08:51 | #9 | ||
они есть трех контактные и четырех какое именно?
25.06.2011, 09:03 | #10 | ||
у меня родное было четырех контактное, но четвертый контакт был заглушен. восьмерошное трех контактное если я не ошибаюсь.
Cresta 1JZ 94 г.
11.08.2011, 10:23 | #11 | ||
Не могу снять реле, помогите...
23.11.2011, 15:03 | #12 | ||
где реле поворотов??? есть фото? как его найти? Марк 90 кузов.
Corolla AE92 "88 Был
Corolla Ceres "92 Был МАRK II, GRANDE G "93 Был MARK II, 1JZ-GTE tt "93 Был Harrier 2.2 "99 Есть |
26.11.2011, 17:19 | #13 | ||||
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: Цитата:
04.06.2014, 12:52 | #14 | ||||
по схеме для JZX100 нашёл 81980-12070 оно же и в 90-х Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: Цитата:
1996 Chaser JZX100 TourerV OFFICIAL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/khC4uTW...=player_popout
04.06.2014, 13:44 | #15 | ||
Опустим что в теме последнее сообщение 2011 год
Кстати да, этот номер вернее. Недавно купил себе от 8-ки, погода устаканится буду ставить, уже вроде как от 8-ки и стоит, потому что слишком тихо поворотники клацают. |
04.06.2014, 16:34 | #16 | ||
я, как завещали гуру пользуюсь поиском, а это единственная тема о РЕЛЕ ПОВОРОТОВ
да и что меняется от того, что 3 года прошло? это же не форум о новинках софта тихо? странно, а я думал наши громче. и что, встаёт прямо болт-он? /опять же где то читал, что нужно делать переходник из основы от родного реле и колодки под наше - я решил не заморачиваться и заказать родное /ибо уже не только на аварийке залипает, в жару и просто поворот перегревает его//
04.06.2014, 16:44 | #17 | ||
Я читал, пока не ставил, что встает как родное, переделывать ничего не надо.
Опять же, думаю прочитал уже, что фонари должны быть послерестайл, там лампочек меньше на одну. Сравнивал, у меня намного тише клацает нежели у друга на марке. |
05.06.2014, 00:15 | #18 | |||
в 100-х Чайзерах разница в количестве ламп на габариты/стопари - у меня дорестайл и стоят рестайлинговые фонари - лишняя только одна колодка, как раз на габарит/стоп ну и мне же всё равно - я заказал родное ,)
05.06.2014, 04:12 | #19 | ||
Не посмотрел что у тебя 100-ка
У меня 90, про него и говорю Конечно лучше оригинал, позволяли бы средства тоже оригинал воткнул бы, контракт, но оригинал. Но пока нужно ходовку восстанавливать |
08.06.2014, 15:12 | #20 | ||
Гм. Экзист прислал, упоминаемый ранее 81980-32010, вместо оригинала
Слева - оригинальное 81980-12070, справа - замена 81980-32010, которая теперь поставляется вместо оригинального кода. Оригинальное шло с переходником (для смены распиновки). Новое - меньше и идёт с фиксаторами (вынуть будет тяжелее). Хар-ки идентичные и всё то же ограничение на 4 лампочки. Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: да, и оно тоже тише оригинала
Реле поворотов под светодиоды | Stranger | Электрооборудование кузова | 10 | 26.05.2014 16:12 |
Подключение под-святителей поворотов к туманкам | ASSbelgorod | Модификация электрооборудования | 5 | 11.11.2012 13:12 |
Реле указателя поворотов | BOP | Электрооборудование кузова | 1 | 10.11.2011 13:37 |
Указатели поворотов! | Hurmful | Электрооборудование кузова | 1 | 07.07.2011 17:49 |
на марке GX81 сдох переключатель поворотов | Nish | Электрооборудование кузова | 2 | 14.08.2007 18:13 |
