Старый 15.01.2011, 05:40   #1
Ёжик TC
Ёжик вне форума
Аватар для Ёжик
По умолчанию Поставил новые фары. 0
Вообщем дело в следующем,взял я себе фары,марк 2 кузов 100,поставил,а они освещают больщей степени встречную полосу,поузновал у пацанов говорят надо перенастраивать на наши стандарты,сказали светят по японски! можно ли это сделать самому?
Ёжик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 05:45   #2
Станислав 1
Станислав 1 вне форума
R.I.P.
Аватар для Станислав 1
По умолчанию Re: Поставил новые фары. 0
Ёжик
можно , там в фарах регулеровочные винты(2 штуки) один винт на горизонтальное направление, второй на вертикальное.
Станислав 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 05:47   #3
Ёжик TC
Ёжик вне форума
Аватар для Ёжик
Станислав 1Я видел эти винты,но когда я фары поставил,получается к этим винтам никак не подобраться. или нужно регулировать на срятых фарах?
Старый 15.01.2011, 05:51   #4
Станислав 1
R.I.P.
Ёжик
когда стоят-регулируешь!!! Только блок управления фарами отключи.
Старый 15.01.2011, 06:52   #5
Ёжик TC
Ёжик вне форума
Аватар для Ёжик
Станислав 1
Так блок наверное стоит только если ксенон,для розжига,а у меня простая фара! или я ошибаюсь???
Старый 15.01.2011, 07:01   #6
Станислав 1
R.I.P.
Тебе виднее какие у тебя фары. Один хрен там блок стоит, с него идё проводка на лампы в фарах. Можешь не отключать! возми кого нибудь с собой когда регулировать будешь, чтоб в перёд смотрел из-за руля!!!
Старый 15.01.2011, 07:12   #7
Ёжик TC
Ёжик вне форума
Аватар для Ёжик
Ясно!Понял!Спасибо!Буду пробовать!
Старый 15.01.2011, 07:48   #8
Mikola
Mikola вне форума
Аватар для Mikola
+ лампочки поверни и будет гуд....
Mark 2 GX100-ATPQK
Mikola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 15:56   #9
Ёжик TC
Ёжик вне форума
Аватар для Ёжик
Mikola
Не понял можно пояснее
Добавлено спустя 7 часов 52 минуты 31 секунду:
Mikola
Что значит повернуть лампочки?
Старый 16.01.2011, 17:51   #10
FreeLanser
FreeLanser вне форума
Аватар для FreeLanser
на 30 градусов там покрути (вроде так) море тем даже на яндексе вродя есть
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
FreeLanser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 19:22   #11
новиков дмиртрий
новиков  дмиртрий вне форума
Аватар для новиков  дмиртрий
товарищи мраководы у меня марк 2 сотый кузов пробовал все поворачивал лампы ставил шторку из жести но увы галку не изменить!!!!если не прав пусть поправят воюю с фарами 2 год а ставить ксенон в линзах тоже не вариант гайцы один черт завернут а просто лешиться противотуманок поставив моно галогеновую линзу вроде жаба душит туманки совершенны а би галоген хелла (самые что надо )стоят 5858р одна штучка а надо две .http://www.toyota-club.net/files/06-01- ... _far-2.htm
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
http://www.toyota-club.net/files/06-01- ... _far-2.htm вот тут парни делают но цены у них ого го
новиков  дмиртрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 19:22   #12
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
да, так и стОят. ну чуть подешевле, я за 5 брал. щас думаю, не поставить ли еще и дальние линзы, а то дальний малость невнятный.
любишь кататься, люби и линзы покупать
они еще и здоровые, кстати, не во все фары влезут
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 06:49   #13
FVF86
FVF86 вне форума
Аватар для FVF86
Сообщение от новиков дмиртрий
Я взял хеллу на 90 мм по 2200 за модуль ближнего(вчера с почты забрал), буду ставить вместо родной туманки, после остается би модуль родной(ближний-дальний) там можно убрать левую галку путем затирания обычным штрихом двух зон, я так на калде делал получается прямой идеальный по горизонту пучек не как в той ссылке что ты дал. Ну и использовать родной переделанный(затертый) ближний как псевдо туманку эффект конечно не тот но в купе с линзами ближнего очень даже гуттт!!! как делать буду сделаю фото-отчет, планирую заехать на выходных.
Не грузите меня, я не сухогруз, я - танкер, налейте мне!
FVF86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 17:22   #14
RAA
RAA вне форума
Аватар для RAA
Ёжик
http://bihalogen.ru/page.php?15
Я делал как они советуют, но сразу скажу что на одной фаре полоска чуть больше 5 мм., т.к сам снимал фару и дома экспериментировал, поворачивая полоску чуть-чуть в разные стороны и получил прямой свет как и надо.В качестве жести использовал алюминий от энергетика БЕРН, предварительно счистив краску и лак наждачной бумагой( иначе при нагреве получаем полную фару дыма-обгорает краска) зернистостью 1000.У основания колбы закрепил жестянку медной проволочкой( ранее пробовал цапон-лак, но он не держит совсем при нагреве, видимо высока температура).
Но все равно рано или поздно надо совершенствоваться и я хочу установить билинзы 5 поколения в противотуманки в свои двухсекционные фары.Линзы необходимы малой длины иначе не влезут.Если получится с меня фото отчет по полной программе.
поставил LSD 2way Светлый Модификация автоматической и свап механической коробки передач 122 05.12.2010 06:35
Поставил фронтальник ( и не чё ) bozotto Модификация системы охлаждения 65 21.10.2007 05:54
поставил газ на кресту ЖЕКА@ Техническое обслуживание и ремонт 90 03.10.2007 07:29
Стойки бильштайн + новые пружины - поставил. возик вопрос... kind Подвеска, рулевое управление и тормозная система 29 08.09.2007 09:12
Поставил DVD Аудио, видео и другая электроника 8 12.02.2005 10:04
