TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > x90
x90 Общее обсуждение моделей X90: SX90, LX90, GX90, JZX90 и JZX91 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta
Старый 15.01.2011, 14:42   #1
Gleban TC
Gleban вне форума
Аватар для Gleban
По умолчанию Как побороть расход топлива на 1G-FE A/T (1995)? 0
Всем привет. Подскажите кто что знает. У меня марк 2 1995 г. GX90 1G автомат. Проблема в расходе топлива, в городском режиме зимой кушает 20-23л. В 17 литров не укладываюсь как не старался, хотя читал на форумах максималка 17, даже 2.5 литра меньше хавает! Ездил на диагностику, пробовали подключиться, никак не определяется авто. Потом выяснилось что год выпуска агрегата диагностики 1996, а марк 1995, типа как не совместимо. Ездил потом к какому-то Васе. Он проверил датчики и сказал всё работает, взяв 1200р. Чистка форсунок была прошлым летом, зажигание выставлено. Бак не течёт. Но по трассе уложился в 13л. Но всё равно считаю это много. Подсказали поменять лямбда зонд, но он стоит 3000р, да ещё и не родной. Как проверить старый я не знаю. У кого какие мнения?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.11.2019 в 16:20.
Gleban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 15:08   #2
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
По умолчанию Re: Как побороть расход топлива на 1G-FE 2.0 л. 1995 автомат 0
зима
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 17:42   #3
Banned
Banned вне форума
Аватар для Banned
у меня такая же проблема
правильно посоветовали
менять надо лямбду, только оригинал и новую заказывать
менять датчик температуры ОЖ
менять фильтр бенз и воздух
и свечи
после этого расход может снизиться
все ещё зависит от стиля езды.
у себя все эти процедуры пока не делал, но буду точно.
так что на сегодняшний день не скажу про уменьшение расхода...
...Что марководу хорошо, то капустосаду плохо.... Уральские пельмени
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.11.2019 в 16:21.
Banned вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 21:28   #4
FreeLanser
FreeLanser вне форума
Аватар для FreeLanser
могли форсы криво промыть
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
FreeLanser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 03:22   #5
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
Gleban трасса на 100 км сколько сжигаешь? если норма не грей голову, это зима!
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 17.01.2011, 13:50   #6
Banned
Banned вне форума
Аватар для Banned
Не скажи. У меня по трассе 9-10, а в городе не меньше 20. Хоть зима, хоть лето!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.11.2019 в 16:22.
Старый 18.01.2011, 03:15   #7
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
ну ты на педаль как давишь! если была бы проблема и на трассе не хавала твоя машина 9-10!
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 18.01.2011, 15:09   #8
Banned
Banned вне форума
Аватар для Banned
Да по всякому давлю. Но все равно для 1g-fe это много.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.11.2019 в 16:23.
Старый 19.01.2011, 04:52   #9
моторс
моторс вне форума
Аватар для моторс
и свечи
СОГЛАСЕН!
могли форсы криво промыть, в тойоте это отдельная тема, как мыли УЗИ или Жижей
а на счет Лямды, они бывают разные и отличаются 1 самим элементом на чем собраны, 2 сопративлением нагревателя, а так вообще пофиг какую ставить бошевская 1рубль стоит, я вот не помню как у ФЕ там подогревается она вообще или нет, если нет то просто любую поставь.
ЧАЙЗЕР-90\2.5 пр
марк 100 2л пр
марк 90 2.5 пр
чайзер блек 2л пр
марк2 сток2.5 5мт(R-154) ПР
мазда атенза спорт 2.3(типтроник)
моторс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 05:39   #10
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
прежде чем бросаться все менять, нужно проверить то, что ты собираешься менять!
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 19.01.2011, 07:43   #11
Banned
Banned вне форума
Аватар для Banned
А лямбду как проверишь? У себя форсы проверял, сказали дело не в них
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Из перечисленного можно проверить только температурный датчик
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Да и цена вопроса не так уж и велика.
Старый 19.01.2011, 08:20   #12
den2009
den2009 вне форума
Аватар для den2009
наверно дело в холодной зиме ....у меня. как холоднее 25 становиться, тоже расход сумашедший... 20 л. на сотню...как потеплеет так до 13 падает... двиг. 1G
den2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 10:33   #13
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
Сообщение от Banned
все проверяется!!! если трасса норма, нех.. лезть, это зима!
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 19.01.2011, 12:18   #14
Banned
Banned вне форума
Аватар для Banned
А если лето?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Кстати, опиши процесс проверки лямбды в гаражных условиях. Когда под рукой только отвертка(утрирую)
Старый 19.01.2011, 15:11   #15
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
Сообщение от Banned
А если лето?
Надо же понимать, что отверткой ни датчики не проверишь, ни лямбду (инфа по проверки кислородного датчика есть в FAQ, можешь собрать кабель и спомощью проги CarTest проследить за показаниями), ни к примеру компрессию! Летом расход упадет! Ройте форум, все это обмусолено по несколько раз. Даже пример приводился по показаниям с бортового компа при прогревах в зимний период. Пойми, что я не собираюсь спорить и чтото доказывать, сам сталкивался с подобным и знакомые и на форуме, вывод один.
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Сообщение от моторс
по лямбде. на 1g-fe идет с подогревом! 4-х контактная, есть 3-х контактная, 4-й "контак" идет на корпус. + по сопротивлению идут разные! у NGK-NTK сопротивление иное чем на родной (DENSO у нас же установленно, чет не помню уже). По форсам - проверить распыл на стенде и заменить "уплотнительные резинки"- последствия могут быть печальными.
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 19.01.2011, 15:21   #16
моторс
моторс вне форума
Аватар для моторс
Сообщение от Banned
она на 70 тысяч по идее рассчитана, проверить легче родную, заехав на диагностику, если норм. электрик он всё про датчики расскажет.
во к стати не фе но много интересного
http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=75458
ЧАЙЗЕР-90\2.5 пр
марк 100 2л пр
марк 90 2.5 пр
чайзер блек 2л пр
Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.11.2019 в 07:09.
Старый 27.01.2011, 21:12   #17
alexis034
alexis034 вне форума
Аватар для alexis034
вывод один: меньше на педальку дави шофер)))
alexis034 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 21:22   #18
дмитрий274
дмитрий274 вне форума
Аватар для дмитрий274
Gleban что-то я прочёл что у многих расход на 1ж-фе ну просто конский может конечно у нас на кубани зима нетакая дурная -20-25 я х...ю но у меня город расход 12-13-14 то есть если просто перекатуюсь или наченаю грубить в пдд плюс светафоры трасса 10 и ещё заметил многое зависит от самого бензина типа его плотность ну и точно-ли заправляют заправки разные бывают много на расход влияют лямбда и датчик прогрева или температуры если он глючит то машина просто постоянно в режиме прогрева и жрет как у моего кента была в этом проблема поменяли этот датчик легче стало теперь лямбду будем трюкать
Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.11.2019 в 07:10.
дмитрий274 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 14:46   #19
pafos86
pafos86 вне форума
Аватар для pafos86
Похожая ситуация.
Mark-II GX90 1993г.в.
Летом укладывался в 15-17 литров (пенсионер стайл, не более 2500-3000 оборотов), 18-22 литра при агрессивной езде.
Зимой же ситуация намного неприятней... 23-25 литра спокойная езда (ночью на эл. подогреве), агрессивная езда потребляет не менее 30 литров.
Холостые обороты: прогрев 1500-1100, далее падает до 850-900, ниже падают редко. Насколько я знаю холостые на горячую должны быть 650+-50 оборотов. добиться их не получается.
Что поменял/сделал: Свечи (оригинал Денсо), крышку трамблера и бегунок (Так же оригинал, зажигание выставлено по стробоскопу), фильтр топливный, фильтр воздушный, промыл форсунки (винсом не снимая, до промывки на холодную заводился с третьего раза, после заводится на ура), в идеале хотел поменять форсунки, но ценник нереальный.
Данные манипуляции к уменьшению расхода не привели.
Что собираюсь поменять/сделать: термостат (на хх иногда выстывает), датчик температуры ОЖ, провода (хотя под вопросом), так же в ближайшем будущем собираюсь ставить механику.
Как появится прогресс отпишусь.
Так же интересно услышать мнения и советы...
pafos86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 19:06   #20
Separet
Separet вне форума
Аватар для Separet
Датчик ОЖ и термостат должны помочь, у меня холостые упали до 600 об/мин.
Separet вне форума   Ответить с цитированием
[Статья] Расход топлива grand99 Двигатель 54 01.05.2019 04:09
Расход топлива Aman Двигатель 46 20.07.2011 19:40
расход топлива Eugene Двигатель 64 05.02.2008 08:50
Расход топлива. SlipJim Двигатель 33 19.04.2007 04:29
Про расход топлива! CRESTAносец Техническое обслуживание и ремонт 4 02.02.2007 04:33
