16.01.2011, 08:01 | #1 | ||
Двигатель 1JZ-GE VVT-I, МАРК 105 кузов, ни знаю что делать уже, ума не приложу, стояла под окном 5 дней, во время НГ каникул, на 6 день вынесли акум из дома и с помощью строительного фена засунутого в БДЗ, и такой то матреи, с успехом завели, Но! Прогревочный обороты 3000, при прогретом двигателе на Р 1800, при остановке с нажатием педали тормоза обороты прыгают с 700 до 1500. Снимали БДЗ, прочищали клапан ХХ, самодиагностика ошибок не выдает, по форуму пошарил что то есть похожее но не то все уже опробывал, и сбрасывал ошибки и вти ай отключал и лямду, короче уже ни знаю, хавает она наверно щас под все 50 уже, судя по показаниям на табло. По форуму смотрел, искал, прошу прощенья может плохо искал.
16.01.2011, 08:41 | #2 | ||
У меня неделю стоял в холодном гараже soarer jzz30 1gzgte-vvti , седня на улице потеплее , завел без проблем , но вот чето тупить стал , глохнет сам и обороты бывает накручивает тоже сам , сбросили клемы обнулили , нифига ... , мож промерз акум и настройки сбились , надо обкататься чутка ? чек вылетает и сразу пропадает бывает когда накручиваешь газу
Кто сталкивался ? |
16.01.2011, 10:26 | #3 | ||
Может клапан ХХ заклинил? Или подсос воздуха.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
16.01.2011, 12:13 | #4 | ||
щас сосед подходил, сказал что мозг не .... а иди новый клапан ХХ покупай, скорей всего ему просто кирдык, ладно что тут сделаеш пойду завтра куплю поставлю посмотрим
собираю ч\р 100 двс поставил завёл 2jz gte .мудрю с 5 ступой | чувака | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 31 | 17.10.2013 06:19 |
не завел Д4!!марк завели ,но эпопея продолжается.вопросы??? | sanya27 | Двигатель | 15 | 11.04.2012 15:43 |
Напоролся на трубу поддоном, завел без масла... | GLSGCO | Двигатель | 45 | 06.01.2012 21:21 |
Не завел 1G-FE d в минус 37 | boris75 | Двигатель | 17 | 09.12.2008 07:12 |
Впервые за пять лет не завел машину:( | Бахман | Техническое обслуживание и ремонт | 20 | 18.07.2006 05:59 |
