16.01.2011, 11:33 | #1 | ||
Прошу совета и помощи от знающих людей. Проблема такая, выезжал в раскачку из сугроба, на следующий день на трассе пропала D , то есть вперед ехать отказываеться, зато R назад без проблем. Поменял декстрон. изменений ноль. фильтр не чистил. сомневаюсь что маслонасос, тогдаб вообще не ехала не куда. вот и прошу совета, может кто знает, с чего начать, фильтр вскоре буду чистить. Что еще может быль - помогите советом, чтобы коробку целиком не снимать , двигатель1G-GZE.
МARK II 1G-GZE GX-81 другого не хочу и не буду!!!
19.01.2011, 23:32 | #2 | ||
Такая же проблема , тоже раскачивал . Только пропала задняя скорость , сегодня узнал , что возможно механически акпп в полном порядке , наверное порвался тросик , чтоб узнать проблему нужно разбирать коробку !!!
23.01.2011, 14:30 | #3 | ||
та же коробка, та же раскачка, на следующий день вперед едет так, как на механике с сожженым сцеплением. уже заказал другую.
теперь понятно, раскачка - зло для автомата
Toyota Mark II MX-83 Grande G 1990 7M-GE 3000cc >>> DRIVE2.RU
23.01.2011, 18:51 | #4 | ||
Ниче заказывать нового не буду,.. эта машина,..МОЯ ЖЕНЩИНА!!!! Я ЕЁ приВеДу В чуВстВА , даже если больше стоит чем контрактная коробка!!!!!!!!!!!
24.01.2011, 05:51 | #5 | ||
кхм, машина=женщина, или вмашина вместо женщины
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
24.01.2011, 07:41 | #6 | ||
Ох, Романыч! Как же плохо я на тебя влияю!))))))))))))
А все-таки, что у людей за проблема-то оказалась?
Татьяна - повелительница самураев!
МЕХАНИКА!!! |
24.01.2011, 08:20 | #7 | ||
Без флуда пожалуйста вопрос серьёзный... Неповерю что никто не знает, что это может быть...
24.01.2011, 08:30 | #8 | ||
sts88 не льсти себе
Добавлено спустя 56 секунд: Lord Gans что значит в раскачку? дергал D-R?
3 педали 2 ноги
24.01.2011, 09:19 | #9 | ||
не понял про лесть,... А в раскачку, да дергал D R
24.01.2011, 09:27 | #10 | ||
ну спалил или фрики или клапан не открывается, так с автоматом поступать нельзч, едь на СТО или сам разбирай да смотри
3 педали 2 ноги
27.01.2011, 17:06 | #11 | ||
при этих симптомах, пока гнал машину (а разгоняется в таком случае совсем плохо) сильно пахло паленым
10.02.2011, 08:00 | #12 | ||||
Добавлено спустя 13 дней 12 часов 50 минут 56 секунд: Цитата:
10.02.2011, 18:49 | #13 | ||
Тоже пытался в раскачку и таже прожлема началась...
По началу как то еще тупила но ехала, а сейчас все проедет максимум 100 метров и усе... еще загорается чек и начинает мигать ОД... Сказали что фришкам конец пришел.... Думаю может что еще может быть... |
13.02.2011, 12:43 | #14 | |||
21.02.2011, 07:55 | #15 | ||
Серега, все эти манипуляции я со своей коробой проводила, и меняла масло вытеснением и заменила фильтр (заменила, а не промыла) на оригинал - и все равно одно да потому. Толку то? На присадке вперед езжу (а назад - прыгаю) уже больше полугода.
МЕХАНИКА!!! |
21.02.2011, 13:27 | #16 | |||
Знаешь,... да сегодня залез под коробас, рассмотрел фрики, сукатонкие,... прокладки пришли еще неделя 2 и соберу коробку, если не поедет, закажу во владике контракт.((( скорей всего так и будет
21.02.2011, 15:37 | #17 | ||
а мне подскажите. Когда включаешь D все норм. А если включить R то стук в каробке происходит. На холоднуюю все нормально. Каробка не буксует, задержек нет, масло паленым вообще не воняет! жижа черно- прозрачная! Удар именно в каробке. Думал подушки может , т.к вибрация есть на холостых!! но тогда должен удар быть и на D
Toyota CHASER 100
20.10.2011, 09:09 | #18 | ||
когда коробку разобрал, увидел что на ведущем валу сожраны шлицы, но она у меня в перед не ехала, еще одно, если где то буксовал с большими оборотами и с раскачкой, вполне возможно что и фрики сжег.
АКПП воет и не едет вперед. | grigorov | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 20.06.2014 07:45 |
4 литра не едут ни вперед, ни назад..акпп? | panzer88 | Автоматическая и механическая коробки передач | 26 | 05.09.2011 14:48 |
АКПП A30-40LE на N едет вперед | MFpaxa | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 12.01.2011 17:01 |
АКПП на нейтрали пытается двинуться вперед. На D тяжело едет | egchur | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 25.07.2010 12:35 |
Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.01.2008 13:16 |
