16.01.2011, 17:01 | #1 | ||
Здраствуйте,помогите пожалуйста,не заводится 1jz-fse,поменял свечи,проверил не соскочил ли грм,проверил все предохранители,проверил на ошибку,все нормально...проверил искру,слабая,но все же есть...хотя до этого вечером плохо,но запустился,проехал 2 метра и заглушил машину,на утро пытался запуститься,стартер крутит,а мотор не запускается...подскажите пожалуйсто что это,может ли это быть тнвд???заранее всем спасибо...
Помогу в ремонте,тех обслуживании.установке тюнинга,жестянке,покраске,вообщем все что связанно с ремонтом в москве cartechno.ru,форумчанам цены ниже
16.01.2011, 17:13 | #2 | ||
Привет,скорей всего дело в свечах,выкручивай хотя бы одну и смотри состояние.Когда завел надо было прогреть и хорошо прогазовать, чтоб свечи хоть маленько очистились.Зимой больше не делай так "запустился,проехал 2 метра и заглушил машину"
Progres NC250 четыре везде
16.01.2011, 17:19 | #3 | ||
Свечи поменял,ниче не изменилось...стартер крутит,машина не заводится...после проверил,не залил ли новые свечи,с ними все норм
16.01.2011, 17:52 | #4 | ||
Свечи прям как новые остались? Если есть чем поджигать,значит нету того что надо поджечь Надо смотреть в сторону топливного насоса в баке который.До этого ничего с машиной не делалось?
16.01.2011, 20:28 | #5 | ||
топливный насос тоже рабочий,проверял!с машинои ниче до этого не делал,может ли это быть тнвд?
18.01.2011, 04:50 | #6 | ||
Markovka110
Привет! похожая проблема... Машина простояла в гараже в котором температура -5 -7 градусов месяца полтора, заводилась раз в неделю. В какой то прикрасный момент перестала заводится. Схватывает но не заводится. Поменял свечи, купил новый оригинал. Всё проверил: Бензин подается, воздух подается, искра на свечах есть. А выхлоп бьет или нет не посматрел ))) на днях поеду проверять подозрения, возможно конденсат замерз в трубе от коротких заводов машины без прогазовки.
18.01.2011, 10:03 | #7 | ||
Если что то конкретное прояснится отпиши пожалуйста
18.01.2011, 10:44 | #8 | |||
11.01.2012, 16:13 | #9 | ||
Ребята у меня Стоял мотор 1G на механике.W57 каробас. мотор сдох, купил 1JZGTE , подскажите можно ли этот мотор и каробку с растить??
11.01.2012, 18:08 | #10 | |||
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть. |
22.01.2012, 15:29 | #11 | ||
Полюбас залил, у меня тоже было такое. Минус 15, снег. С пульта утром не завелась, ключем дальнейшие попытки приводили только к схватыванию 1-2 х горшков и не более. Свечи менял, грел двиг всем чем можно, результат ноль. Ради интереса заглянул в свечной колодец, а там бенза на 1,5 сантима. Откачал сколько смог шприц + капельница, закидало. В итоге: сутки в теплом боксе, откачка бенза из горшков, новые свечи и машинка ожила. Как каталик выжил не представляю. Эту зиму на прогрев на ночь еще не ставил, но запускаю с ключа в -25 без проблем.
Срочно нужна помощь! двигатель 1jz-ge vvti, не заводится!!!! | 73 region | Двигатель | 27 | 11.03.2014 18:16 |
НЕ заводится mark 2 ребуется срочно помощь!!! | Allekss | Двигатель | 28 | 19.02.2011 08:20 |
ПОМОГИТЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!! | ndrey | Двигатель | 8 | 23.10.2010 09:21 |
СРОЧНО плыз ! почему не заводится 1JZ ??? :shock: | Vadya© | Двигатель | 32 | 22.05.2008 07:36 |
