17.01.2011, 12:28 | #1 | ||
народ помогите пожалуйста,при старом термостате двигатель очень долго прогревался и не полностью (электронное табло),при прогретом на один кубик ниже середины и потрубок в котором термос стоит холодный,а когда стоишь бывает ещё падает,сегодня поменял и такая же фигня,только когда наваливаешь кубики ровно по середине становятся и патрубок чуток теплый,но когда стоишь опять падает!!! что может быть?это ведь не нормально,кубики должны ведь по середине всегда стоять?!?!?!
17.01.2011, 12:41 | #2 | ||
ИМХО, если термостат заведомо исправен, то может помпа?
17.01.2011, 12:45 | #3 | ||
Возможно вискомуфту заклинило...
Mazda Millenia....(продана)...
Toyota Mark II JZX 100 1JZ-GTE (продан)... BMW X5 3.0i (продан) Toyota Mark II JZX 100 1JZ-GE (есть) |
17.01.2011, 12:49 | #4 | |||||
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 4 секунды: Цитата:
17.01.2011, 12:56 | #5 | ||
Женя174
Да и крутится Больше чем надо если её клинит... При оптимальной температуре ОЖ крыльчатка крутится медленнее коленвала, а при перегреве вискомувта зажимается и при любых оборотах крутится в такт с коленвалом увеличивая скорость потока воздуха. Когда её клинит, она в зажатом положении постоянно...
17.01.2011, 13:00 | #6 | |||
17.01.2011, 13:11 | #7 | ||
Ну сделать там по моему уже ничего нельзя, а проверить как точно не знаю...
Попробуй послушать на слегка прогретом движке не появляется ли шум при повышении оборотов, или воткни картонку перед радиатором, тогда вискомувта не сможет протянуть поток воздуха через радиатор. Только смотри не забудь про неё и не перегрей двигло.
17.01.2011, 13:16 | #8 | ||
Женя174пробку поменяй на радиаторе и не грей голову муфтой, если её заклинило в положении обдува - звук как у зила будет постоянный, клин в других положениях - не твоя ситуация
Был Opel Omega A 2.0, CD
17.01.2011, 13:22 | #9 | ||
Женя174
Виску проверить очень просто, попродуй ее остановить рукой на не прогретом движке, если пальцу не оторвет то не заклинело, ну как то так.
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
17.01.2011, 13:25 | #10 | ||
Евгений С
У меня знакомый с таким звуком четыре месяца ездил и не замечал.... LexeR ППЦ ты добрый...
17.01.2011, 13:34 | #11 | ||
я сочувствую особому контингенту глухих и ломателей йухов))
17.01.2011, 15:45 | #12 | ||||||
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: Цитата:
17.01.2011, 18:30 | #13 | ||
Snake S-Pb
Да яж образно, не ну если рабочая то ее реально рукой остановить, а если заклинело то сразу поймешь что не варик тормозить, а про пальцы это так шутка
17.01.2011, 18:42 | #14 | ||
да просто поменяй крышку да и всё, хуже не будет, только экономить на ней не надо
есть ещё вариант, что датчик на приборку врёт, если сканер подсоединить, то можно сравнить с показаниями датчика, который на мозги п.с. на кубик ниже - на нескольких марках 90х видел п.п.с. а термостат на холостом ходу хрен откроется, надо газовать продолжительно или покататься можт не так страшён чёрт?
17.01.2011, 20:02 | #15 | ||||
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: Цитата:
кстати у меня 90 !!! просто у меня разные машины были и у всех открывался на холостых и температура вообще не падала,а тут я в шоке!!!! |
19.01.2011, 06:43 | #16 | ||||
При заглушенном холодном двигателе крутишь рукой за крыльчатку вязкомуфты. Если проворачивается свободно значит всё О"кей, если не проворачивается-значит заклинила.....
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: [quote=Женя174] Цитата:
кстати у меня 90 !!! просто у меня разные машины были и у всех открывался на холостых и температура вообще не падала,а тут я в шоке!!!![/quote:2eqn67n5] Крышка не по темперетуре, а по давлению. Стандартная -на 0,9 кг/см2, на ней написано 0,9.
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
19.01.2011, 06:49 | #17 | ||
Попробуй термостат поменять! У меня такая фигня была.
Просто у меня знакомый тоже купил новый термостат (оригинал), а тот не рабочий оказался-не открывался.
MARK II 90 Grande G 1995 г.в. 1JZ-GE 2.5 - продан
MARK II 110, Grand G-tb - продан ВАЗ 2112 - зато не пешком! |
19.01.2011, 07:00 | #18 | |||
19.01.2011, 08:28 | #19 | |||||
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: Цитата:
19.01.2011, 23:09 | #20 | ||
То, что термостат открывается на ходу-это нормально, и то, что патрубок нижний чуть тёплый-тоже нормально.
помогите решить проблемы!!! | RomaN659 | Модификация и свап двигателя | 2 | 27.09.2013 10:33 |
проблема с термостатом! | wizard | Двигатель | 8 | 07.02.2011 11:40 |
Помогите проблемы с тормазами ! | простоЛёха | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 03.12.2010 14:40 |
Проблемы с движком 1jz-ge. Помогите! | znadenis | Двигатель | 3 | 01.12.2010 18:34 |
