Авто: Toyota Verossa
Репутация в разделе: 0
Помогите с ВЕРОССОЙ
0
Всем доброго времени суток! Помогите если кто знает чем. Проблема следующая, в -30 утром завожу машину с сигналки, заводится значит она со второго раза, черный дым ну как всегда(смесь обогащенная), иду занимаюсь своими делами пока она 20 мин греется обычно, а тут через минуту мож меньше сигналка кричит все приехали, заглохла. Думвю ну завелась же уже, значит еще с сигналки можно, и так 2 раза прокрутила, не завелась. Иду на улицу. пытаюсь завести с ключа, х.....й. Снимаю декор. крышку, а там ж....па, подобрался у 2ум свечам снял и вижу что топки там не меренно. С каждого из 2ух горшков шприцем по 4 кубика выкачал. Стояла она 2 дня на улице, периодически я ее пародрачивал, после чего снял передний бампер(он с губой) чтоб тащить, и поташили мы ее филдером в теплый бокс. Думаю отогреется и заведется, довольный лег спать. Прихожу с утра кручу такой , а в ответ опять х.....!!!!! Разбираю опять , в тепле же уже )))) подобрался ко всем свечам, все высушил, свечи не калил, потому как иридий калить нельзя, хотя существует много мнений. Я их просто сушил, вкручиваю значит и опять ничего. И так раз 5. Уже и предохранители EFI и F/Pump снимал пробовал бенз выкачать, и все равно никак. В общем плюнул на все и купив пива нервный пошел домой, за комп. Вот и вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ????? За раннее благодарен всем за помощ.
Бензин был 95 литров 10, в тот же день как не завелась, разбавил его 92 20 литров, а после этого были все попытки завестись
Добавлено спустя 18 часов 12 минут 5 секунд:
В общем завел я эту гадину, отключил подачу топлива из бака,крутил, крутил и о чудо она завелась, причем работала с отключенным насосом около минуты. Сколько ж там бензина было. Теперь появилась другая проблема, обороты стали плавать, и чек загорелся. Ставлю в горку на заезде в гараж, а у нее оборотов 2000, сажусь ставлю D и обороты выравниваются, при этом чек горит. Глушу машину, а потом опять завожу чек не горит, чуть чуть проедешь загорается. Что может быть? Сразу после того как она завелась в первый раз после залития свечей, оборотов было очень много 2500 где-то, я подождал пока нагреется и прогазовал хорошенько, обороты упали и она чуть не заглохла, спасло нажатие на газ несколько раз, потом выехал проехал, динамика в норме, на разгон идет хорошо, а вот на холостых обороты прыгают.
