18.01.2011, 08:29 | #1 | ||
добрый день форумчане, такая вот ситуация:
обладаю чайзером в 100 кузове тоурер S 1999 г.в.,около шести месяцев назад заехал на СТО "двойка" в г. Бийск на диагностику ходовой,результат вышел на 16 000 рублей только запчастей, после ремонта машина стала,как новая,но спустя 6 месяцев, проявилось следущее -при скорости от 0-70 км. машина скачет, даже на не значительных швах асфальта, езда по городу в пределах 20-50 вообще не комфортная, едешь и трясешься, на трассе при скорости от 100 до 140 все нормуль. Вибрации никакой нет,ничего не стучит,руль не бьет. Отдельно напишу, что когда ремонтировался, помимо всего менял две передние стойки,задние не менял,т.к. сказали что они живые. Приехал опять на это СТО описал ситуацию,сделал диагностику,сказали все нормуль,хотя гарантию по запчастям и работе предоставляемую ими я уже откатал,единственное,что мне там сказали,что у меня не значительно загнут задний правый диск, но я не думаю, что от него такой эффект, грыж нет,колеса отбалансированы, сход/развал делал,все по прежнему. Был бы признателен за полезный совет, мож кто направит меня на более компетентное СТО, вообщем буду рад любой информации. С уважением Мурзаев А.А. 89130808979. |
18.01.2011, 11:24 | #2 | ||
Скачет - ты имеешь ввиду дорожные стыки сильней отдаются? Если да- то очень похоже на втулки стабилизатора..
18.01.2011, 14:28 | #3 | ||
да стыки отдаются, и просто даже когда едешь по нармальной ровной дороге тоже скачет((
18.01.2011, 17:00 | #4 | ||
кстать, на козле очень удобно и мягко кататься, главное ноги подгибать
дваузет одинжизет |
18.01.2011, 18:37 | #5 | ||
Константи_н
тебе виднее |
19.01.2011, 07:21 | #6 | ||
murzaev85 ну такто да))) в ноябрске козлов та нету)))
дваузет одинжизет |
20.01.2011, 08:05 | #7 | ||
А может у тебя просто жесткая подвеска?
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
20.01.2011, 13:35 | #8 | ||
подвеска и так в меру жесткая,но скачки появились недавно,раньше их не было
24.03.2011, 16:18 | #9 | ||
Хмхмхмхмхм, может шароблоки??? Стойки стабилизатора? Может всеже стойки??
Втулки скорее всего, стучали бы просто. Может еще чашки стоек немного расхлябались ? Я тоже тут летом сделал, машина прям гут ездила. Но после зимы, везде где было норм на тот момент, стало вообще не норм. Стойки задние вытекли полностью, шаровые скрипят как на дне пенсионера.
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
25.03.2011, 07:48 | #10 | ||
Может я попал по адресу? У меня такая проблема, когда проезжаешь неровности (ямы) то от ударов трясет весь кузов и такое ощущение что передняя ходовая едет отдельно от кузова, какбудто едешь просто на пружинах без стоек (передняя ходовая вся в порядке, все прикручено и стойки живые) тоесть чувствуется вибрация жудкая по кузову, при этом если в этиже ямы попадают задние колеса то эта вибрация четко передается на ручку АКПП (ее трясет так что видно становиться как хлдуном ходит ручка) заведомо скажу что подушка на коробке цела (при замене ДВС недавнешнем все было видно) а на ДВС они вообще новые оригинальные стоят. Единственное что в задней половине неайс так это вся в трещинах подушка редуктора, да и еще слышал что может подрамник болтаться. Катался на марке друга так у него этих проблем нет, хотя у него мертвые задние стойки но до ручки АКПП эта вибрация не доходит. В чем может быть причина????
27.03.2011, 17:52 | #11 | ||
из-за подушки на редукторе это как раз и может быть
27.03.2011, 20:46 | #12 | |||
Кстати, колеса отбалансированы! это круто. Только многое от оборудования и мастера зависит. Мне пару раз то же набалансировали - писец! , пока к нормальному мастеру не попал. А вообще наши авто очень разборчиво относятся к резине.
Уважай свои желания!
28.03.2011, 12:32 | #13 | ||
mazafaka вот и у меня те же самые симптомы,помимо написаного еще и гулять на скорости начала!!!
менял нижние шары-оригинал,верхний правый шар-STR, задний плавающий сайлент,ничего не помогло,ходовка ну просто в идеале,но машина гуляет и скачет если причину найдешь отпишись!!!!!!! Lem1399 С переди 215/55/16 хакапелита5, с зади данлоп 225/50,55?/16. но я думаю что дело не в резине и не дисках,т.к. данная проблема появилась недавно. |
28.03.2011, 20:12 | #14 | ||
Ребят широкая резина даже на слабой колее еще не такие фортеля выкидывает.
BMW 318 E30 М-10 1984 года рождения - была
BMW 530 E34 М-60 1993 года рождения - была Toyota Mark-II GX81 1989 года рождения - в наличии |
29.03.2011, 04:32 | #15 | |||
31.03.2011, 15:44 | #16 | ||
mazafaka
да я плюнул на все и поставил пусть стоит пока смотреть на него буду получу зарплату буду делать, ты хоть намекни по ценам чего мне ожидать |
НЕпонятки с машиной | Sem | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 15.11.2012 07:12 |
Что то случилось с машиной | ArTiStE | Двигатель | 9 | 11.03.2010 18:01 |
Наблюдения за машиной | flucky | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 18.11.2006 09:56 |
проблема с машиной | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 02.03.2005 16:27 |
