Старый 18.01.2011, 09:09   #1
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
По умолчанию И все-таки замена маслонасоса 0
Курил курил я поиск, конкретно по шагам не нашел.
Задаю вопрос тем, кто сам менял маслонасос.
Расскажите, если можно, пошагово, как вы это сделали?
Нужно ли вывешивать двигло?
Поддон снимать нужно?
или достаточно его просто открутить? Но тогда потом нормально на герметик не посадить...
Вообщем буду рад любым советам.
з.ы. Авто 1JZ-GTE. Меняю насос на 2JZ-GTE.
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 15:14   #2
Vovan
Vovan вне форума
Аватар для Vovan
По умолчанию Re: И все-таки замена маслонасоса 0
FourCam
У меня когда меняли маслонасос вывешивали двигатель и снимали оба поддона, иначе нормально не сделать
Vovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 14:52   #3
Alex-dh
Alex-dh вне форума
Аватар для Alex-dh
Присоединюсь к вопросу. У меня на руках маслонасос от 2jz-gte. Все сальнички, кольца уплотнительные есть.
Понял, что нужно снять оба поддона, но нужно ли снимать коробку? И на сколько нужно вывешивать двигатель??
Вывесится ли он с прикрученной коробкой?
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
Alex-dh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 14:57   #4
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Alex-dh
Я в итоге не стал менять, но собрав инфу понял, что вывесить можно, причем с коробкой вместе. Там есть небольшой ход.
Старый 15.05.2011, 16:02   #5
Alex-dh
Alex-dh вне форума
Аватар для Alex-dh
У меня пробег 205т. Думаю пора бы уже. При запуске на прогретую, иногда лампочка мигает в первые 2сек.
Спасибо за инфу с вывесом! буду пробовать.
Старый 15.05.2011, 16:28   #6
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Alex-dh
у меня 187 пробег.
Тоже лампа не сразу гаснет.
Но датчик давления масла помог решить этот вопрос.
С давлением масла у меня все в порядке.
Поэтому решил не менять
Старый 26.06.2011, 18:22   #7
Versalife
Versalife вне форума
Аватар для Versalife
Малонасос с 2jz-gte vvt-i подходит на 1jz-gte vvt-i? И производительность выше?
Эмигрант.
Versalife вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2011, 18:33   #8
ZOOM
ZOOM вне форума
Аватар для ZOOM
Versalife
Подойдет без проблем.Производительность у насоса от 2jz-gte выше.
MARK II 1JZ 4WD
Pajero II, 6G74 DOHC 3.5 чОрный - был
Chaser JZX100 TourerV - сток на заварке)))
NIVA 4х4 - есть
Ford Focus 3 - есть
CBR 600 RR - есть
ZOOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 15:27   #9
Versalife
ZOOM, еще раз
OEM 15100-46052 является заменой 15100-46030 ???
Просто не хочу потом насосом от Супры на Avito.ru торговать
Ну и, если не в лом, подскажите пожалуйста, что там еще надо помимо насоса для замены? Может сальник коленвала 90311-46001, кольца уплотнительные 96721-24022 и 96721-24031... штифт 90253-11021 там еще какой-то...
Эмигрант.
Старый 30.06.2011, 13:12   #10
ZOOM
ZOOM вне форума
Аватар для ZOOM
Versalife
я себе поставил вот с этим номером 15100-46052
Я менял сальник(90311-46001),два колечка( 96721-24022 ; 96721-24031)и сам насос(15100-46052).
MARK II 1JZ 4WD
NIVA 4х4 - есть
Ford Focus 3 - есть
CBR 600 RR - есть
Старый 30.06.2011, 16:36   #11
Versalife
ZOOM, а у тебя двиг vvt-i ?
Эмигрант.
Старый 30.06.2011, 20:30   #12
ZOOM
ZOOM вне форума
Аватар для ZOOM
Versalife
Да 1jz-gte vvt-i
MARK II 1JZ 4WD
NIVA 4х4 - есть
Ford Focus 3 - есть
CBR 600 RR - есть
Старый 01.07.2011, 17:24   #13
Versalife
ZOOM, ок, большое спасибо, будем пробовать
Эмигрант.
Старый 01.07.2011, 22:37   #14
sanekmark2
sanekmark2 вне форума
Аватар для sanekmark2
Сообщение от Versalife
какая разница, чего бояться то 2jz-gte полюбому лучше(имхо) довление в норме будет, даже на горячей д.в
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Сообщение от sanekmark2
я на gte ни разу не снимал, думаю тоже самое, болтов только больше( глаза бояться а руки делают,ничего там нового нет )
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
sanekmark2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 21:15   #15
ZOOM
ZOOM вне форума
Аватар для ZOOM
Versalife
Да не за что)))
Оба поддона снимать по-любому
Но на весу все нормально не сделать,не почистить нормально прилегающие части поддона(большого) и блока так как его не вытащить балка мешает(у меня во всяком случае не получилось ) ни колечки уплотнительные поменять,ИМХО конечно
MARK II 1JZ 4WD
NIVA 4х4 - есть
Ford Focus 3 - есть
CBR 600 RR - есть
Старый 03.07.2011, 23:56   #16
lexaolenev
lexaolenev вне форума
Аватар для lexaolenev
Я почемуто не вижу причины снимать поддон,ни большой не маленький.ЗАЧЕМ.когда можно и так поменять.или я чет забыл.
lexaolenev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 13:44   #17
капитан v
капитан v вне форума
Аватар для капитан v
Теперь напишу как это есть на самом деле!
У самого щас такая же ситуация, то же меняю маслонасос с 1джея на 2ой, правда двига снята и разобрана.
Но, если её не снимать, поменять насос можно!
При этом двигатель нужно вывесить при помощи крана или балки, открутить подушки, открутить от балки рулевую рейку, открутить балку от машины и опустить её, снять поддон, разобрать всю лобовину, очень хорошо совмещать всё это с заменой ГРМ, при этом меняются все сальники, если ГРМ менять не надо и сальник колена свежий, можно его не покупать. Так, продолжаем, снять картер(типа второй поддон), теперь можно снимать насос, под насосом не помню сколько резинок, вроде две, но мы заказывали три, может одна и не под насосом. Дальше чтобы не покоцать сальник, ну если он не меняется новым, разбираем насос, вытряхиваем потроха и аккуратно выставляем сальник, вставляем его в новый насос.
Насосы 1 и 2джей абсолютно взаимозаменяемы!
собираем всё в обратном проядке!
на резинках не экономим , они стоят 270р за три штуки
Удачи в замене!
Думаю доступно всё расписал.
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку.
капитан v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 15:00   #18
ZOOM
ZOOM вне форума
Аватар для ZOOM
Сообщение от lexaolenev
Просто видимо ты мотор не разбирал,по этому и не видишь причины
капитан v все нормально расписал....
MARK II 1JZ 4WD
NIVA 4х4 - есть
Ford Focus 3 - есть
CBR 600 RR - есть
Старый 06.07.2011, 15:19   #19
lexaolenev
Сообщение от ZOOM
братан, если посчитать только жз-ты то я перебрал их штук 10.и позтому не вижу причины снимать поддон.
Старый 06.07.2011, 15:40   #20
ZOOM
ZOOM вне форума
Аватар для ZOOM
Алексей спорить не стану,может и можно,просто я менял его на снятом моторе...
MARK II 1JZ 4WD
NIVA 4х4 - есть
Ford Focus 3 - есть
CBR 600 RR - есть
вопрос по ремонту маслонасоса. Chestor V Автоматическая и механическая коробки передач 1 28.05.2011 02:56
Замена ATF все-таки что-то там вымывает! (отчет) Слесарь Автоматическая и механическая коробки передач 24 14.08.2007 08:24
И всё- таки он не едет.... leoat Техническое обслуживание и ремонт 35 25.12.2006 19:47
Так всё-таки D-II или ? OBER Двигатель 10 30.08.2005 04:58
