18.01.2011, 17:40 | #1 | ||
Всем привет.
А началось все вот так.... В очередной раз после заморозки авто и многочисленных попыток запустить двигатель, сменив 3 аккумулятора, отогрев тепловой пушкой все подкапотное пространство, так что масло начало капать с щупа(за бортом минус 21-23), двигатель напрочь отказывался запускаться. При старте ключом издавался неохотный звук "вжиик, вжиик" и наступала пауза, но очередной испытуемый аккумулятор был живой!!!... Галстук-буксир-СТО, замена свечей, продувка цилиндров компрессором-все тот же неохотный "вжиик"... стартер очень нагрелся... В итоге: один запускал ключом, другой снизу стучал по стартеру, после нескольких ударов стартер начал крутить как "заведенный", запуск состоялся. После прочтения данного отчета http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=12472 , я решил снять и разобрать стартер. Как выяснилось втягивающее реле и стартер в целом имеют другую конструкцию под номером 28100-46130. При разборе обнаружилась и причина неисправности-износ щеток. При чем одна из четырех была "съедена" в ноль.
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
20.01.2011, 07:14 | #2 | ||
Была у меня такая проблема: Причем всегда зимой, первый раз машина замерзла потому что щетки стерлись, второй раз потому что щетки "отпаялись" сам не разбирал, сказал механик знакомый. поставил контрактный стартер.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: у меня кстати установка стартера без "колхоза" не обошлась. Внешне стартеры одинаковые, а на фишках разные. Там где металлическое соединение пришлось усики отогнуть в другую сторону чтобы гайку закрутить. там где фишка, фишку срезать и поставит "автозвуковую"
Свое дело в Красноярске
23.01.2011, 08:33 | #3 | ||
дополняю отчет...
щетки покупал в Микасе 28142-70020 по 53р/шт (теперь они не продают в розницу если заказ менее 5тыс). В других магазинах они тоже были, но по 100р/шт. Щетки с таким номером подходят на все стартеры Тойот. Конечно без колхоза не обошлось. Дело в том, что две щетки приклепаны с концам обмотки статора, их необходимо откусить, и поверх обжать новые(на новых щетках на концах есть обжимы). А другие две зажаты в щеткодержателе, необходимо разжать и закрепить новые. Так же почистил все внутренности от пыли щеточкой, особенно на валу где и трутся щетки.
26.01.2011, 13:14 | #4 | ||
На 81 кузове трабл стартера наблюдается в проводке! мерял напругу на втягивающем, у меня 9 вольт вместо 12, у знакомого всего 5 вольт... вот буду разбираться где оно и что оно.
Добавлено спустя 1 день 2 часа 12 минут 53 секунды: вчера покопался в гараже, в ногах у пассажира слева монтажный блок с релюхами, снаружи всё чистенько, красиво, а вот снял его и что-то волосы на голове зашевелились... очень много зелени, местами зажареные разъемы... печально.... буду ждать лета и переделывать это всё |
28.01.2011, 22:03 | #5 | |||
31.01.2011, 22:39 | #6 | ||
там реле стартера, реле отключения топливного насоса плюс пара соеденительных колодок которые у меня погорели и перестал работать свет в салоне... жду лета, чтоб на улице можно было раскорячиться и всё это дело распотрошить... да и донор подснежник к этому времени уж оттает)))
08.02.2011, 06:46 | #7 | ||
у мну вопрос, мож кто знает. Можно ли, стартер с марк2 100 кузов 96г поменять на стартеры более современных выпусков, без колхоза ?
Lexus GS300 2JZ-GE VVT-I 2002г.
Чёрный кожух по гайкодзютсу |
14.02.2011, 08:47 | #8 | ||
какой пробег у авто?
симптомы типа заедает стартер и высажывает АКБ? типа заряда не хватает но треска втягивающего не было?
морковка 110
17.02.2011, 17:50 | #9 | |||
24.11.2011, 15:00 | #10 | ||
sanchis
Привет! мучает меня стартером своим страшным скрежетом - сразу после запуска двигателя, отпускаю ключ из положения START, а стартер такое ощущение как будто еще крутит чуть чуть..и, насколько я понимаю при этом издает скрежет секунду или полторы.. Такой синдром появляется когда наулице температура близкая к нулю или ниже. Внешне стартер очень на твой похож. Ты когда его разбирал менял внутри прокладочки какие нибудь, может еще что ? (кроме щеток, про них я понял) Подскажи пожалуйста по номеркам? |
25.11.2011, 09:02 | #11 | ||
была такое что, стал заводится не с первого раза. поворачиваю ключ, щелчек в стартере, лампочки притускляются в приборке, а стертер не крутит. за 2-3 мес все хуже и хуже... начал грешить на стартер. щетки купил. поменляи. не помогло. далее грешил на АКБ, купил другой. на ночь поставил не помогло. решил не юзать новый, вернул старый. решил почистить клеммы и обновить их. почистил, заменил на новые. отлично стало запускаться. бед не знаю теперь.
п,с. новый акб на продажу )) не надо никому? в лс. мск |
Гремят двери, снятие обшивки и устранение брякания. | Енот 1 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 23 | 08.10.2015 22:11 |
Долга крутит стартер в чём причина??? | Mafik | Двигатель | 4 | 08.01.2011 07:01 |
Устранение течьки у печки. | Dimmos | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 27.09.2007 08:39 |
Код неисправности 61 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 14.07.2007 14:51 | |
Код неисправности 12 | archinon | Двигатель | 6 | 05.03.2007 03:54 |
