18.01.2011, 23:50 | #1 | ||
Дайте совет что может быть? Приехал я вечером на стоянку, выключил весь свет, а туманки продолжают гореть, заглушил машину, а они гады всёровно горят. Пришлось клему с аккума скидывать.
19.01.2011, 03:15 | #2 | ||
Реле залипло?
подпись...
19.01.2011, 07:19 | #3 | |||
ЧАЙЗЕР-90\2.5 пр
марк 100 2л пр марк 90 2.5 пр чайзер блек 2л пр марк2 сток2.5 5мт(R-154) ПР мазда атенза спорт 2.3(типтроник) |
24.01.2011, 21:22 | #4 | ||
а у меня наоборот интнресная штука, левая противотуманка горит, а правая нет, лампочка в порядке...но есть один момент слева из жгута с ппроводами выходит трубка изоляции,верней жгут расходится на несколько концов, так вот в одной из трубочек, всего один провод бело-зеленого цвета и тот оторванный, этот провод может влиять на работу данной туманки? прошу совета, т.к. пока машина разобрана и готовится к лету, есть возможность все устранить
25.01.2011, 10:47 | #5 | ||
а к туманке идет провод? можно включить туманки и тестером померить, тот провод или не тот.
ЧАЙЗЕР-90\2.5 пр
26.01.2011, 07:34 | #6 | ||
да, все провода подходят к фишке, а вот отец мне сказал, что бело-зеленый...я забыл или плюс или минус,а он там один болтается собака,куда его мостырить? сегодня могу сфоткать и выложить, если интересно
26.01.2011, 07:55 | #7 | |||
ЧАЙЗЕР-90\2.5 пр
04.02.2011, 17:27 | #8 | ||
я бы не парился еслиб там фишка не задействованная висела, а тут явно оборвыш
Добавлено спустя 9 дней 7 часов 10 минут 40 секунд: как и обещал выкладываю фото оборвыша))) |
Проблема с ABS на JZX-90 | Kasanova | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 21.07.2011 08:28 |
проблема с 1JZ-GE. | лорд | Двигатель | 10 | 13.10.2009 12:47 |
Помогите с противотуманками =) | Mendrake | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 21.05.2008 18:21 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
Проблема (+) | Двигатель | 11 | 12.04.2006 20:22 |
