19.01.2011, 05:48 | #1 | ||
перемкнул "TC"-"CG" контакты, включил зажигание, и лампочка чек начала часто моргать с одной интенсивностью, бесконечное кол-во раз....вместе с ней и моргают АБС и оба АИРБЕКА. как это понять???может если нет неисправности так должно быть??кто знает подскажите.заранее спасибо.
19.01.2011, 07:05 | #2 | ||
Да, если быстро моргают, то ошибок нет.
19.01.2011, 08:27 | #3 | ||
спасибо
13.10.2014, 09:05 | #4 | ||
На ходу, проезжая метров 200-300, стал загораться "чек", на холостых нормально. Изменений в работе двигателя не замечал. Самодиагностика показывает две ошибки: 28 и 52. 52 понятно - датчик детонации, а что такое 28?
http://autodata.ru/article/all/kody_nei ... ey_toyota/ - тут такого кода вообще нет! Через пару дней движку начало колбасить, ниедет, из выхлопа воняет каким то керосином...вощем по симптомам смахивает на лямбду, но кислородный датчик это 21 код, что это за код 28?
Если уходя от своей машины ты не обернулся хотя бы раз - ты выбрал не ту машину
13.10.2014, 13:32 | #5 | |||
P0150/28 02 SENSOR B2S1 CIRCUIT MALFUNCTION P0155/28 02 SENSOR B2S1 HEATER MALFUNCTION
1jz-ge vvti в разбор
13.10.2014, 14:12 | #6 | |||
13.10.2014, 14:24 | #7 | ||
Musicman
28 код это лямбда на 4 5 6 цилиндры
14.10.2014, 14:38 | #8 | ||
Ребят, хелп! Я девушка, которая не любит сервисы и хочет делать все сама..) задача простая: меняю расходники, хочу подлезть к ГРМ и свечам, проверить состояние
Как это сделать? умру на холоде, но в сервис не отдам! спасибо заранее |
14.10.2014, 15:05 | #9 | |||
лучше опиши симптомы что не так, быстрей помогут, просто так смотреть на ремень и свечи смысла нет.
17.10.2014, 10:23 | #10 | |||
17.10.2014, 11:11 | #11 | |||
Про 1jz-ge идёт речь ведь?
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
18.10.2014, 13:04 | #12 | ||
jz разные бывают
27.02.2015, 10:29 | #13 | ||
Ребят, подскажите по самодиагностике, хотел проверить ошибки, а на приборной панели не горит чек(разобрал приборку думал лампу скрутили) лампа на месте, работает(видимо провод подрезали) в диагностическом разъеме выход "W" который на чек ведёт тоже отсутствует, следовательно не могу никак сделать самодиагностику (расход 20л - причина желания диагностировать) Куда можно лампочку подключить чтобы ошибки считать? может распиновка мозгов есть и там напрямую можно подключиться и считать ошибки?
27.02.2015, 21:11 | #14 | ||
@Lierik,
найди в компе вывод w, с него идет сигнал на лампу Добавлено спустя 57 секунд @Lierik, найди в компе вывод w, с него идет сигнал на лампу
https://www.drive2.ru/users/crown88/ Последний раз редактировалось северянин; 27.02.2015 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение |
28.02.2015, 08:07 | #15 | ||
@северянин,
Там подписана шина? смогу выбрать нужный провод? |
самодиагностика | ice$mok | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 08.12.2016 18:40 |
самодиагностика | antonpg2009 | Электрооборудование кузова | 1 | 28.10.2012 16:05 |
Самодиагностика и WT-i | Nomak | Двигатель | 3 | 20.05.2010 13:11 |
Самодиагностика ABS | box2112 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 02.02.2010 14:14 |
Самодиагностика | V@RiK | Электрооборудование кузова | 8 | 10.05.2009 17:16 |
