19.01.2011, 06:40 | #1 | ||
Завожу, обороты сначала прыгают до 1200, затем до 1000....800. машину всю трясет, колбасит, иногда обороты падают до 600 и затем она глохнет. Кто знает, подскажите плиз в чем проблема?
Soarer JZZ30 2.5 TT |
19.01.2011, 07:19 | #2 | ||
вполне возможно, что где-то воздух подсасывает
у меня недавно такая же хрень была на турике как только заведешь, все нормально потом обороты начинают плавать, при нажатии на педаль газа стреляло как из гаубицы нафиг! и чооорный дым валил проверяли катушки, провода на них, свечи катушки по очереди отключали, нифига ничего не менялось потом вспомнил, что на жигулях, если на вакуумном усилителе тормоза патрубок, который на впуск идет, травит, то такие же симптомы появляются начал осмотр с вакуума и дошел до впуска а там с тыльной стороны один мааленький писюнчик торчит, а рядом трубочка резиновая. я ее одел на место и возле разъема диагностики такая же трубочка, только надорванная немного. тоже исправил завожу, немного газую... и... Ёманаврот! как часы работает! ну, это один из вариантов ) |
Сравнение Soarer 1jz-gte Toyota Soarer <96 u Aristo 2jz-gte | Алексей_soarer | Soarer | 36 | 29.09.2013 09:39 |
ГУЛ при прогреве автомобиля | Emil102 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 18.04.2011 14:49 |
Что-то стучит при прогреве | Непристойный | Двигатель | 3 | 24.08.2007 09:18 |
Обороты ХХ при прогреве на 2JZ-GE | maaxx | Двигатель | 10 | 19.07.2006 08:21 |
