Старый 19.01.2011, 09:52   #1
X7Tech TC
X7Tech вне форума
Аватар для X7Tech
По умолчанию Клавиша O\D 0
Подскажите ! также возник спор про эту злаполучную кнопку ! что она делает? на мой взгляд тупо не дает включать 4 передачу . 2 ое мнение понижает придаточное число всех передач.
И второй вопрос в каком режиме меньше расход? в режиме О\Д или же без него. (в городе)
Toyota Chaser 90 1jz--Продан
Toyota Mark II Tourer V Куплен
viewtopic.php?f=54&t=107243
X7Tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 11:09   #2
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
По умолчанию Re: Клавиша O\D 0
1. отключает 4ю передачу
2. по моим измерениям лучше с 4ой передачей ездить, на 60 км/ч будет 1500 об/мин... а при отключённой 4ой на 60 км/ч будет 1800 - 1900 об/мин... как мне показалось расход меньше с 4ой передачей... зато на трёх передачах в городе приёмистость лучше намного...
вообщем на эту тему много споров уже было...
Lexus GS300 JZS160, GS300 GRS190, GS430 UZS190, SC400 UZZ31, RX300 MCU35...
были...
longmk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 15:39   #3
trance
trance вне форума
Аватар для trance
Сообщение от longmk
+питсот
toyota chaser
trance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 07:54   #4
X7Tech TC
X7Tech вне форума
Аватар для X7Tech
спасибо за отзывчивость!!!
Старый 06.02.2011, 17:20   #5
ruslanich
ruslanich вне форума
Аватар для ruslanich
Так и есть. Расход естественно выше без 4й передачи,т.к.для достижения заданной скорости в случае с тремя передачами крутит на большее количество оборотов. Езжу только с 4мя передачами. Но когда хочется что-нибудь исполнить на своём старичке со светофора,то включаю О/Д и таплю в пол Но это редк
Да,ещё сложилось впечатление,что переключения при включённом О/Д более острые.
ruslanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 07:29   #6
all
all вне форума
Аватар для all
кнопочка O/D выключает 4-ую передачу
на счет передаточных чисел хз
а вот на копопульке ПОВЕР обороты держаться повышенные
トヨタチェイサー JZX100
all вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 04:43   #7
X7Tech TC
X7Tech вне форума
Аватар для X7Tech
предаточное число она не меняет факт)) че там шестерни трансормеры??))))
Старый 17.02.2011, 12:40   #8
Алeксeй1223
Алeксeй1223 вне форума
Аватар для Алeксeй1223
после 100км ощущается когда включаешь обороты на порядок выше и происходит торможение , выключаешь обороты ниже и даже смотря на тахометр самому дышать легче становится))
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8
Vista sv30 2.0 4wd
Mark2 GX81 1G-FE
Cresta GX-90 1G-FE 2.0
Mark2 jzx110
Алeксeй1223 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 08:10   #9
Crestin O_o
Crestin O_o вне форума
Аватар для Crestin O_o
Включи и ездий с этой, кнопкой! То есть если over drive выключен то при нажатии на тапок машина будет просто плавно разгоняться, а если включен и ты нажмешь на тапок то она сбросит на 1 передачу вниз и соответственно попрет на высоких оборотах. 4 передача в любом режиме работает.
Crestin O_o вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 08:14   #10
ruslanich
Сообщение от Crestin O_o
Не вводи народ в заблуждение. О/Д на то и О/Д,чтобы 4ю отключать. И кик-даун тут тоже не причём. И при О/Д он тоже срабатывает.
Старый 18.02.2011, 08:17   #11
STAS 1JZ
STAS 1JZ вне форума
Аватар для STAS 1JZ
Crestin O_o
Ты совершенно не прав! При ОД вкл работают 4 передачи, при ОД офф 3. Много было разговоров, что когда выключаешь ОД, машина прет лучше, ХЗ нет разницы в наборе оборотов, при включенном PWR есть (конечно НЕ при тапке в пол)
MARK II 1JZ-GE 96г. -SOLD
MARK II 1JZ-GТE 95г. 5MT/ Final Konnexion / HKS / Rays Volk Racing Challenge f-zero
STAS 1JZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 08:32   #12
all
all вне форума
Аватар для all
STAS 1JZ
+1
トヨタチェイサー JZX100
Старый 18.02.2011, 14:10   #13
Lem1399
Lem1399 вне форума
Аватар для Lem1399
По моему в мануале читал, что O/D выключает 4-ую передачу для того что бы не нагружать двигатель движением в городском ритме на 4-й передаче на низких оборотах, но сам этой приблудой пользуюсь только для торможения двигателем при затяжных спусках.
Уважай свои желания!
Lem1399 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 06:48   #14
X7Tech TC
X7Tech вне форума
Аватар для X7Tech
что 4 ую вырубает это бесспорно!
Старый 23.03.2011, 07:19   #15
dumm
dumm вне форума
Аватар для dumm
хрен там четвёртая работает както ехал с этой хренью нечаянно включил и не заметил думаю чё за чёрт машина орёт а нифига не едет а глядь лампочка о.д горит выключаю и всё нормуль поехали
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
CALDINA ST215 3S-GE 4WD Продана.
dumm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 09:04   #16
trance
trance вне форума
Аватар для trance
если машина не едит в твоем случае это беда, на 3х передачах наоборот двига раскручивается быстрее
toyota chaser
Старый 16.04.2011, 21:17   #17
GLSGCO
GLSGCO вне форума
Аватар для GLSGCO
Это канешн отключает 4ю передачу, сам пользуюсь для обгонов на прямых участках в городе для того чтоб был запас мощности)
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
GLSGCO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 12:05   #18
leninxxx
leninxxx вне форума
Аватар для leninxxx
давненько читал какой-то англоязычный мануал, там описывалось примерно так: При большой нагрузке (загруженной машине, или буксировке кого-либо), дабы не спалить коробас на маленьких оборотах надо отключать 4-ю скорость(для этого и есть овердрайв). При этом коробка раскладывает переключения исходя из наличия 3х скоростей, и снижает общую нагрузку на коробас и движок.
leninxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 06:13   #19
кулибин
кулибин вне форума
Аватар для кулибин
насколько знаю при отжатой кнопки ( кроме всего сказанного) передачи становятся длиньше, а при нажатой они короче и переключаются быстрее.
кулибин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 06:29   #20
weris
weris вне форума
Аватар для weris
ага. кнопку нажимаешь - там шестерни меняются ... передаточные числа переключаемые же.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
weris вне форума   Ответить с цитированием
Подскажите что за клавиша chaser vlad.krs Электрооборудование кузова 12 20.06.2013 12:21
Клавиша PWR X7Tech Электрооборудование кузова 123 27.02.2012 05:37
