19.01.2011, 09:57 | #1 | ||
Народ привет! В общем как то подозрительно короба вести себя стала,заметно сильно ,периодически, стала тормозить двигателем,прям как на палке. Газ отпускаешь,она передачи вниз принудительно по одной перещелкивает,а должна так понимаю на последней какое то время катится... После холодов гребанных кстати.
(Коробка-пятиступка,масло свежее,марк 100 TS ) Мож случалось у кого... А еще такой вопрос,в редуктор тойотовскую жижу для МКПП залил. Смертельно???? |
20.01.2011, 07:37 | #2 | |||
подпись...
20.01.2011, 08:36 | #3 | |||
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
20.01.2011, 10:36 | #4 | ||||
24.01.2011, 15:36 | #5 | ||
Та же самая проблема с коробкой. Один в один!!! Газ сбрасываешь и он тупить начинает, как будто за жопу что то держит-наката нет. Машина марк JZX100. я сначала на суппорта грешил, думал, что они клинят- так нет. Проблема не в них. Парни подскажите, что там может быть??? Жижа чистенькая, новая залита. Поддон тоже снимал, чистил все там, фильтр чистил..Не помогает.....И еще я заметил, что когда эта хрень происходит, на педали не давлю, ни на тормоз ни на газ- а стрелка тахометра бывает раз и подпрыгнет немного....Может датчик какой там стоит? И он глючит? Или все таки коробке хана приходит?..
25.01.2011, 02:31 | #6 | |||
25.01.2011, 02:46 | #7 | |||
подпись...
25.01.2011, 03:59 | #8 | ||||
25.01.2011, 13:07 | #9 | |||||
26.01.2011, 13:30 | #10 | ||
вот как у меня было, может поможет. Решил я как то хх отрегулировать, повернул кхх в сторону до упора, обнулил комп, решил поездить посмотреть чо да как поменяется....ну вот, дальше вся история точ в точ как у автора, торможение двигателем, подскок оборотов. честно испугался я, думаю нафиг мне кхх, выставил его ровно посередине, как и был. обнулил комп..... и все пропало. может конечно и барабашка какой у меня в машине, но симптомы те же однозначно
27.01.2011, 12:15 | #11 | |||
17.02.2011, 04:16 | #12 | ||
S534 Привет. Ну что, ты разобрался с коробкой на марке?
17.02.2011, 11:04 | #13 | ||
парашют отцепил?))
in JDM we trust
17.02.2011, 14:12 | #14 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту: Цитата:
17.02.2011, 18:56 | #15 | ||
у меня тоже самое,бывает ничего а бывает как будто запаздывает с переключением ни пониженую при торможении,по лету менял масло,то что было залито было ОЧЕНЬ старым,в фильтре нашли кусок фрикциона,залил свежака ничего не изменилось,в целом коробка работает как часы
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
18.02.2011, 07:32 | #16 | ||
Таже ботва мужики, причем совершенно перманентно, в целом коробка работает на отлично, если бы не это держание за жопу, наката иногда нет вообще, как торможение двигом на мехе один в один выглядит. Что делать или забить?
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
24.02.2011, 10:34 | #17 | ||
У меня так же. Коробка 5 ступенчатая. Еще при замене свечей увидел, что в воздухане масло. не знаю откуда. скоро наверно буду жижу в коробке менять.
24.02.2011, 12:38 | #18 | ||
Много я всего по этому поводу в интернете начитал.... И пришел к выводу никто нихт не знает толком... Когда еще заслонка не электро можно вроде разобраться,а вот если электронная (ETCS_I) (Как у меня)-то все происходит как то само... Как ,никто не знает. ( Я снял датчик полож-я др заслонки,покрутил в руках и на место воткнул...вроде за неделю глюкав не было... чотя мож привык и не заметил... Пока расход за двадатк побольше беспокоит... Но думаю все взаимосвязано...
07.03.2011, 16:06 | #19 | ||
Я крутил и датчик и клапан-нифига...Хотя мне кажется, что из за датчика какого-нибудь. Куда тут все коробочники потерялись??? Что никто не знает что ли? ..Мне кажется когда ему ввалишь хорошо газу- то как будто бы уходит эта хрень..Или может кажется. Но реально напрягает это и свыкаться не охота. До этого был другой марк- у него ничего подобного не было....
13.03.2011, 13:50 | #20 | ||
тема актуальна!!!!!
двиг 1JZ-FSE Коробка А650!!! Теже симптомы!! Такое чувство что тормозит движком обороты опускаются до 1000 тогда как будто отпускает что то и появляется накат.!!! |
Хаотичная работа автомата и спидометра. | eZ.d | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 01.09.2010 01:05 |
Работа автомата на 110 | Og@L | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 27.11.2007 19:04 |
лампочка автомата | crasher | Электрооборудование кузова | 14 | 07.11.2007 12:25 |
Тросик автомата | KOPT | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 08.10.2007 11:25 |
Тюнинг Автомата | Алекс | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 7 | 20.01.2006 19:48 |
