18.09.2006, 20:52 | #1 | ||
Столкнулся с такой проблемой. Полетел автомат. Для замены требуется номер коробки. Их было(как сказали) 3 вида.
Тойота Креста 90 - ый кузов, двигатель 1G 2.0 л Вопрос: Где найти номер коробки или вообще кто-нибудь знает какой это еомер. Спасибо за внимание, надеюсь на помощь.
Будьте добродушными на дороге.Вспоминайте ДДД.
19.09.2006, 05:40 | #2 | |||
19.09.2006, 18:02 | #3 | ||
Лазил. Не видно нихрена. Точнее не нашел.....а можно как-нибудь по другому узнать номер коробки и вообще нужен ли он ????
20.09.2006, 12:31 | #4 | ||
krotos пасматри на табличке на моторном щите,она справа если лицом к капоту стоять.
20.09.2006, 14:46 | #5 | ||
Типо trans ?????
21.09.2006, 07:27 | #6 | ||
R.I.P.
Праильно trans\axle.....вродь на 2 литра a42de идет а там хз - я когда датчик скорости оборвал купил к крауняги тоже 1jz и a340e автомат а он не подошел по креплению....
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
14.11.2006, 09:36 | #7 | ||
Чтобы не создавать новую тему, Решил задать свой вопрос здесь .
Нашел я табличку на АКПП она разделена как бы на 3 части . в левой части написано модель 03-70 LS , в правой 35000 и чуть ниже 3F-490 на третьей части идет серийный номер коробки . Вопрос Что у меня за коробка ??? и где по ней можно найти какую нибудь инфу ???
Toyota Chaser GX-100- Был
30.11.2006, 09:11 | #8 | ||
Здорова всем! Подскажите кто знает после 80-90км/ч начинает моргать O/D код 61. Поменял все датчики на автомате, в итоге результата никокого. A341E A01D
MARK2 JZX90 1JZ-GTE-был
30.11.2006, 20:42 | #9 | |||
01.12.2006, 08:42 | #10 | ||
Мне смотрели грамотные мужики, которые занимаются ремонтом автоматов уже не первый год, говорят чтото с мозгами или при сборке конструктора что нибудь натварили.
Свап коробки W58 | POMA_2JZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 430 | 16.11.2019 16:21 |
Потдон коробки. | matvey22 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 20.07.2013 21:44 |
что за глюки у коробки....??? | Inspire | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 17.08.2009 05:50 |
Одинаковые ли коробки? | sidex | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 08.10.2008 05:35 |
свап коробки! | Эл | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 27 | 08.03.2008 04:22 |
