20.01.2011, 06:40 | #1 | ||
Всем привет,ребят потскажите дует бодро из печки ,но холодным воздухом,все эти шланги под капотом тёплые,кручу регулятор температуры,кран отопителя на месте стоит,но при этом есть жужжание в момент прокрутки регулятора,хотя бы тёплым не много шёл воздух,а он вообще ледяной, пробыва в горку морду поднимать не помогает,какой процент вероятности в чем не поладка,куда первым делом пятак мочить-потскажите,помигите...!!!
20.01.2011, 07:05 | #2 | ||
сними тросик с крана и поверни его вручную , если не поворачивается то соедени патрубки на прямую , дальше будет видно синктомы
20.01.2011, 07:32 | #3 | ||
попробую,а есть заслонка какая то находится где под бардачком,может кто ссылку скинит как разобрать бардочок и добратся туда..
20.01.2011, 08:13 | #4 | ||
а если опустить глаза по ниже то увидиш тему„ снятие панели ”там все обсосоно это
из печки вместо теплого дует холодный воздух | Expert-37 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 04.10.2010 11:07 |
холдный воздух из печки....марк-2, 1jz-GE 2,5... 4WD 1994 г. | Demid | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 26.02.2010 16:10 |
