20.01.2011, 06:41 | #1 | ||
дело вот в чем. мороз минус 17, всю ночь стоит машина, утром прогреваю минут пять и еду, обороты большие тыщи две, а машина еле едет, так минут пять, потом становится как обычно....кто знает так у всех???если нет, то чем это грозит в дальнейшем
заранее спасибо. п.с. когда тепло все норм |
20.01.2011, 07:36 | #2 | ||
масло в редукторе то утром не гретое... пока разболтается... у меня так же... да и у всех так думаю... газ бросаешь - тачка тормозит... в -38 я ездил - пару километров "тупит"...
подпись...
20.01.2011, 08:25 | #3 | ||
будем надеяться что это не навредит...
20.01.2011, 08:42 | #4 | ||
Гон, масло в редукторе не может быть настолько густым при -17, если только не залили какую-нить каку.
75w90 заливаешь синтетику, все прекрасно даже в -30... А когда у меня было залито старое амно, тупила да причем при температуре около +5, а при 0 вообще замерзло.
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
20.01.2011, 09:00 | #5 | |||
подпись...
21.01.2011, 01:01 | #6 | ||
Действительно попробуй сменить масло в редукторе и в коробке, -17 это не температура для такого затупления, оригинальное TOYOTA лей и я думаю все будет окей!
Сколько волка не корми, а он все равно смотрит
21.01.2011, 05:39 | #7 | ||
да дело в том что меня это не сильно напрягает, вопрос не навредит ли???
22.01.2011, 07:07 | #8 | ||
aleksey666
Для спокойствия души поменяй масло в редукторе, цена вопроса около 1000р с работой вместе. Как минимум, хуже не будет. Если каюк маслу в редукторе - поездив на солидоле - убъешь редуктор, только и всего.
22.01.2011, 16:47 | #9 | ||
Конечно, как ребята советуют, лучше поменять масло в редекторе.
Пару лет назад налетел ни ЗИП и при 15 мороза мотор колом был - фуфло купил , и не знаешь на что налетишь... Удачи всем !!! |
1JZ-GTE VVT-i дергается на больших оборотах. | Vasia89 | Двигатель | 25 | 24.08.2014 19:50 |
Не тянет на больших оборотах. | RedMan | Двигатель | 11 | 25.02.2013 17:40 |
Переключение на 4 на больших оборотах | Ciro | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 29.02.2012 12:25 |
Печка греет только при больших оборотах. | Yogi | Кондиционер, отопление и вентиляция | 22 | 19.01.2011 11:42 |
на больших оборотах воняет горелым маслом | bes55 | Двигатель | 9 | 20.04.2010 07:36 |
