18.01.2011, 15:49 | #1 | ||
Джохн,
где же я тогда такое вычитал, неужто сам для себя выдумал ))) Разница есть конечно с обычным Т3/Т4, даже помню читал где то что тиал = твинскрол по спулу, только а/р при этом больший возможен, ну и как следствие больше выдует такая система сил при раннем спуле. Но в цифрах на стенде разница оказалась не такой заманчивой, мерили в РФ вроде, т.е не рекламные буржуйские ролики.
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
18.01.2011, 18:30 | #2 | ||
Твинскролл правильно сделанный всегда лучше чем моновход.
18.01.2011, 18:37 | #3 | ||
а чем лучше? ВОт по логике турбина с моновходом мощнее аналогичной с твинскролом.
18.01.2011, 18:59 | #4 | ||
у меня турба GT42 на 2 джее валы 272 не особо лаг чуствуется!
LEXUS GS300>FP HTA GT3794R>TH400>SM4>ovoshch
19.01.2011, 00:24 | #5 | ||
turboslava
спул какой?
19.01.2011, 04:26 | #6 | ||
МихаНик Тем что турбина работает в импульсном режиме, соответственно меньше лаг, меньше подпор по выхлопу, выше общий кпд. И меньше затык на верху мотора.
19.01.2011, 09:29 | #7 | ||
Стас
ну если говорить о пиковой мощности. Олег-купе тестил, в среднем при одинаковом АР: Тиал > Т3/Т4 > Твинскролл Да и твинскрол настоящий - это два гейта. Такое редко у кого встретишь... Вообще заметил что производители турбин уходят от твинскрольных горячек, все больше на тиал, Т3, Т4 сингл. На турбинах 450-600 сил уже точно никакого понта с твинскрола не будет, только гемора больше.
19.01.2011, 15:09 | #8 | |||
19.01.2011, 15:17 | #9 | ||
Стас,
да не, там не конкретный тест был, а где то в теме он такое сказал, что типа турб через него много прошло, вот такой вывод он сделал. а ты что хочешь сказать та же гт4088р с горячкой твинскрол а/р 1.06 допустим и гт4088р с тиаловской опой или сингскрол Т4 с а/р 1.06 выдуют одинаковую пиковую мощность?
19.01.2011, 15:27 | #10 | ||
МихаНик
Я не сомневаюсь что твинскролл выдует больше мощность чем тиаловский хаусинг. Естественно на правильном твинскролл коллекторе. |
19.01.2011, 16:05 | #11 | ||
Стас
больше мощности выдует та турбина, у которой а/р горячки будет большим. Верно же? т.е. взять гарретт гт3582р сингскрл Т3 и а/р .63 и 1.06 например. Какая больше выудет?
19.01.2011, 16:29 | #12 | ||
МихаНик
Ну естественно , чем больше A/R тем выше кпд. |
19.01.2011, 16:39 | #13 | ||
Стас
вот-вот. а а/р тиала (синглскрола) по факту больше чем а/р твинскрола, следовательно и кпд у тиала/сингскрола выше.
19.01.2011, 17:06 | #14 | |||
По какому факту то? Смешное заявление Где тут факты, пока я вижу не факты а какие то сравнения слона с чайником. Факт будет когда один мотор, на нем поменяли коллектор и горячку у турбины. Все остальное останется неизменным, и комп должен быть на расходомере, вот на расходомере и смотрим сколько покажет вольт на бусте 1,0 обороты допустим 5000 , на той и этой конфигурации. Причем температура воздуха и все остальные параметры должны быть неизменны. Тогда и можно судить о количестве воздуха. А мощность тут вообще побоку. Вот это и будет объективный тест, а не реклама продавца. |
19.01.2011, 17:20 | #15 | |||
Стас,
да зря ты, вот сидел искал для тебя специально, тоже самое говорит олег-купе, так же я читал об этом толи на эво-клабе, толи у буржуев. Все понимают что горячка твинскрольная по факту меньше. Вот как сказал олег-купе Цитата:
Добавлено спустя 51 секунду: http://www.turbo-garage.com.ua/garage/p ... 883,page=1 Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: хотя согласен что все это теория, но как бы я ему доверяю, как и тебе впринципе. А тестов найти чтоб все было как ты описал - думаю тяжко ) а самим провести такое далеко не всем под силу. Думаю Олегу нет смысла хвалить и продавать определенный хаузинг
19.01.2011, 17:50 | #16 | ||||||
Одни гипотезы пустые и не более. Цитата:
19.01.2011, 18:24 | #17 | ||||||
вот пример твинскрол кита от фулрейс и тиала. На верхах мощность одинаковая, правда жаль машины разные, хотя и сетап схожий. http://forums.nasioc.com/forums/showthr ... ?t=1693245 Цитата:
19.01.2011, 18:28 | #18 | |||
19.01.2011, 18:30 | #19 | ||
micron,
да не, как раз на твинскроле с правильным колектором будет ранний спул, а мощности меньше
19.01.2011, 18:32 | #20 | |||
Коллектор 1jz-gte tt под твин-скролл | 86 rus | Продам | 4 | 21.12.2014 15:57 |
продам коллектор на tt под сингл | SanyaLexx | Продам | 3 | 08.07.2013 06:40 |
Переделка с твин на сингл. | SlipJim | Модификация и свап двигателя | 1 | 25.05.2008 04:58 |
1jz-gte твин или сингл? | Benzin | Двигатель | 5 | 11.05.2006 08:15 |
