21.01.2011, 21:56 | #1 | ||
Всем доброе время суток!
Люди нуждаюсь в вашей квалифицированной помощи, т.к не могу завести новоприобретенное авто =( Mark II Blit 2.5 AT 2002 дело было так утром завел с брелка (star line) прогрелась, заглушилась, все как и должно быть днем собрался ехать ставить на учет и.. с брелка не завелась, с ключа тоже. вроде как схватывает но... никуя и все.. откручивал свечи - мокрые, прокаливал (правда только 3, остальные стреманулся снимать т.к. над ними проходит раздвоенный железный патрубок от воздушного фильра, а на нем туча датчиков и т.д. ) сушка 3х свечей не помогла, далее усадил новый аккум на следующий день с заряженным аккум-ом пошел проверял искру дедовским способом (открутил свечку, приставил к движку (металл. части), крутанул стартером мальца) - нет искры Позвонил бывшему владельцу на счет сигнашки - говорит блокировка стоит на бензонасос думаю надо найти причину почему нет искры, но как? мож я не правильно проверял искру? посоветуйте пожалуйста с чего начать, не знаю даже есть ли там трамблер и т.д. , а если и есть, где они теряюсь в догадках)) а ездить хоца! Добавлено спустя 1 день 5 минут 11 секунд: есть тут адекватные кто может помочь? |
26.01.2011, 04:08 | #2 | ||
В поиск все расписано давно. как проверял искру?
26.01.2011, 05:40 | #3 | ||
вроде искра начинает "подоваться" после нескольких (1,2 .. в зависимости от температуры окружающего воздуха) оборотов.
мотор то vvti есть зимние комплектации, 100А генератор, 1.4 квт стартер и т.д. (для 100го кузова), кнопкаповышенных холостых т.к. в мороз двигатель на малых оборотах просто начинает остывать от печки и еще наверняка какието скрытые доработки программы компа. бензин наш тоже говеный часто аккумулятор из с пусковым током больше 600 нужен (напр 75А)
Не заводиться 1JZ-GE | egor | Двигатель | 24 | 09.06.2016 11:38 |
Не заводиться 1G-FE | Gastorbaiter | Двигатель | 25 | 18.04.2011 03:59 |
Не заводиться:(... 1G-FE | Серега Кульков | Двигатель | 56 | 30.12.2010 08:03 |
1G-FE не заводиться... | Medok | Двигатель | 3 | 25.11.2008 09:10 |
