21.01.2011, 10:34 | #1 | ||
Слышал о том что в марке 110,в системе гидроусилителя установлен клапан,который в зависимости от скорости регулирует жесткость руля,как он работает,есть ли он вообще... задался вопросом проверить его,полистал мурзилку и ничего особенного не нашел.Причиной тому-при резких маневрах руки опережают гидроусилитель(во время заноса) и усилие на проворачивание заметно увеличивается,такое ощущение что приходится прокачивать руками жидкость через гидронасос.Вцелом работа гидроусилителя меня устраивает,шумов нет,на месте крутится без особых усилий,но хотелось бы и чтоб полегче.Суть вопроса:есть ли клапан,где установлен,как работает,на холостых подается на него 12V или наоборот при скорости появляется 12V.Кто еще сталкивался с таким,и как боролись. Заранее спасибо.
21.01.2011, 13:44 | #2 | |||
21.01.2011, 14:14 | #3 | ||
S534
Спасибо,поэксперементирую.А про подачу напряжения не вкурсе,читал в соседней ветке,что на него приходит импульсный сигнал,это вроде вполне логично чтоб руль резко тугим не становился,сдругой стороны это же сколько движений откр/закр у него в работе,как следствие износ.Для элементарной проверки,я как понял на холостых там должо быть 12V? |
21.01.2011, 16:01 | #4 | ||
ИМХО слишком облегчать руль опасно, на высоких скоростях по трассе поворот такого "легкого" руля может оказаться последним.
Apexi Style / AJS / Walbro / Traum / by Ober / Rays / Depo / by Flint's Garage
21.01.2011, 16:06 | #5 | ||
на сотке фишка прям под воздушным коробом, блок управления над педалью газа, совсем легко сделать - подать 12В на разъём, есть полярность
но Conflicttt прав
Был Opel Omega A 2.0, CD
22.01.2011, 09:04 | #6 | ||
я не хочу олегчать полностью,на скорости все устраивает,бывает стоишь в пробке и хочется сделать резкий маневр,чтоб выскочить из ряда и быстро крутить руль не получается,кто нибудь сталкивался с таким, или может я загоняюсь.
22.01.2011, 13:32 | #7 | |||||
В общем крутите господа длинной отврткой винтик,настраивайте рулевое кому как нравится,поверте лучшее что можно не упираясь придумать! Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Цитата:
23.01.2011, 07:43 | #8 | ||
69miha
Это фича атмосферных машин . Если ты поднимешь обороты к примеру до 3 тыс и будешь их держать и приэтом резко покачаешь рулем туда сюда у тебя его будет как бы закусывать . это нормальная ситуация . я неотвечу на вопрос почему так но была статья на форуме где разжовывалась данная фича , т.е на атмо моторах зависимость от оборотов , на турбро авто зависимость от скорости.
Toyota Chaser GX-100- Был
23.01.2011, 13:46 | #9 | |||
23.01.2011, 19:25 | #10 | ||
кто нибудь расскажет как работает этот клапан?т.е что меняет эта регулировка с точки зрения гидравлики.
24.01.2011, 10:29 | #11 | |||
24.01.2011, 11:08 | #12 | ||
вот незадача,а клапана то и нет! JZX110-AEAZH
24.01.2011, 11:24 | #13 | ||
Не он разве?
24.01.2011, 11:26 | #14 | ||
Ща добегу до машины-ниодного провода не нашел....еще раз проверю
24.01.2011, 11:33 | #15 | ||
Дааа,так то обидно будет если неокажется ))
24.01.2011, 11:58 | #16 | ||
нету такого,меня еще смутило что в мурзилке ничего не описано,вот и выложил вопрос на форум.
вот фото |
24.01.2011, 13:49 | #17 | ||
Ну тогда я сдаюсь,как на такой что то подрегулировать не знаю...)
Добавлено спустя 29 минут 43 секунды: Вот моя |
24.01.2011, 18:13 | #18 | ||
Владельцы 110-х,никто не сталкивался с моей ситуацией?
24.01.2011, 20:09 | #19 | ||
на 110х нет такого клапана, где это обсуждалось, а на сотых был. Я когда пересел с 100го на 110й почувствовал, что руль крутится прилично туже.
02.04.2011, 09:08 | #20 | |||
Поменяли жидкость, выезжал из бокса наура, проехал меньше километра, руль стал опять дубовым, завтра поеду еще диагностировать. Поменяли нижний карданчик, который клинил по одной степени свободы, стало всё хорошо. Правда при быстром старте, руль все равно не успевает, требуется большое усилие, чтобы повернуть, наверное так и должно быть. |
Коэффициент жесткости какой? | KURUMAYA | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 1 | 26.10.2012 14:45 |
снятие гидроусилителя | Трапатони | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 09.11.2011 14:43 |
помогите по жесткости кузова! | павлик | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 25.08.2010 15:17 |
Вопрос по каябам с регулировкой жесткости | VK | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 27.06.2009 03:45 |
ремонт гидроусилителя | марковод | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 17.09.2007 07:31 |
