21.01.2011, 11:28 | #1 | ||
привет всем, такая проблема - на холодную не горят индикаторы положения коробки на понели и звуковой сигнал при включении задней, при прогреве авто все работает, недавно машина стояла 2 недели при заводке на холодную также не горели лампы положения коробки, начал включать скорости машина не двигалась, после часовой работы двигателя на холостом ходу все загорелось и начали включаться скорости.Вопрос собственно где копать, где может быть плохой контакт?
21.01.2011, 17:47 | #2 | ||
Думается мне умер селектор(выключатель стартера) на кпп стоит.
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
22.01.2011, 12:04 | #3 | ||
где именно стоит, можно фото?
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд: есть еще у кого какие мысли по этой теме? |
11.02.2011, 10:42 | #4 | ||
У меня такая же проблема...может есть у кого какие-нибудь думки???
25.02.2011, 05:13 | #5 | ||
У меня такая же фигня была, только машина ехала когда даже буквы не загорались. И еще в положении L коробка переключалась как на D. Поменял селектор и стало все нормально.
МСК акпп контакт Gx90 jzx90, двери, супорта, фонари зад | markoman77 | Продам | 22 | 11.05.2015 15:41 |
Плохой разгон,тянет за жопу.АКПП А651Е | Fila | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 12.07.2010 21:51 |
Плохой разгон,акпп тянет за жопу. Что делать? | Fila | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 12.05.2010 06:23 |
На диагностическом разъме отсутствует контакт TE1 | Электрооборудование кузова | 2 | 08.07.2008 06:25 | |
Chaser 2.5 плохой... совсем плохой... помогите! | AlexLob | Техническое обслуживание и ремонт | 32 | 23.10.2007 10:31 |
