21.01.2011, 12:49 | #1 | ||
Мужчины, выручите советом. Сегодня проводил нехитрую процедуру замера компрессии (1JZ-GTE). Выкрутил все свечи, снял катушки. Товарищ за рулем покрутил стартером и только тогда я увидел, что с катушки 3-4 цилиндра вывалились два провода (были вставлены без колодки, отдельное спасибо прошлому хозяину, машина куплена недавно), провода успешно коротнули о блок двигателя. Итог: включаем зажигание, индикатор "Check" не горит вообще, стартер не крутит, но реле щелкает. Самодиагностика молчит (Check не горит и при замыкании Te1-E1). После плясок с бубном вздохнул, вкрутил все свечи и катушки на место до завтра. Напоследок решил крутануть стартером с пульта. Чудо произошло - завелся! И индикатор горел, когда сига зажигание включила. Вставляю ключ в замок, поворачиваю, нажимаю на тормоз - машина глохнет, будто ключа нет в замке вообще. Может, кто подскажет, откуда ветер дует?
21.01.2011, 14:17 | #2 | ||
я думаю проблема в сигнализации.
21.01.2011, 14:35 | #3 | ||
Ок, что можно сделать самому? Старлайн А8. Ситуация так себе - машина в гараже мордой вперед, до сервиса с шаманами по сигам как до китая раком.
21.01.2011, 15:46 | #4 | ||
залез под панель и сними проводок с тормозной лягушки, который идет с сигналки
не крутит стартер | Darkforce39 | Электрооборудование кузова | 0 | 22.11.2011 01:48 |
Не крутит стартер нагорячую | Слесарь | Двигатель | 44 | 11.06.2011 06:06 |
Крутит стартер дольше | VaL! | Электрооборудование кузова | 13 | 21.08.2009 20:47 |
Не крутит стартер | jz@ | Электрооборудование кузова | 10 | 18.02.2008 01:16 |
Не крутит стартер | Lexus | Электрооборудование кузова | 3 | 20.10.2006 08:28 |
