21.01.2011, 13:24 | #1 | ||
Интересует есть ли вообще какое нибудь усиленое сцепление для 2JZ-GTE под W58 которое выдержит бустап. Может кто встречал где или знает где можно купить.
21.01.2011, 15:34 | #2 | |||
Тоже интересует сей вопрос, для начала думаю надо изучить вопрос размеро родной корзины и диска, и от этого шагать.
Конкретнее я думаю надо искать чтото от 7M-GE, там такая коробка ставилась. вот мне тут подкинули где искать и что Цитата:
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
21.01.2011, 15:44 | #3 | ||
Я вот нашел какие то но не могу понять под W58 это или под R154
http://www2.advancedclutch.com/12786...I_(2JZGE).html http://www.tuning-net.ru/tuning/elem...EMENT_ID=53703 |
21.01.2011, 15:51 | #4 | ||
kreativ
Под 58-ю Супра 80-я 2JZ-GE шла только с W58
21.01.2011, 16:02 | #5 | ||
А R154 это получается сами колхозят ?
21.01.2011, 16:08 | #6 | ||
R 154 шла на турбо моторах, по твоим ссылкам сцепление именно для атмомоторов, тоесть для W58 коробки.
21.01.2011, 16:14 | #7 | |||
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: и каталог со мной согласен...
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
21.01.2011, 16:16 | #8 | ||
Да на турбо шел гетраг(6мт). Интересно кто сам лично покупал усиленное сцепление для W58 и где???
21.01.2011, 16:31 | #9 | ||
kreativ
Дак ты расскажи, у тебя стоковая сцепа не держит? Ктото писал что новой стоковой сцепы хватает на сезон езды под 350-400л.с.
22.01.2011, 14:08 | #10 | ||
У меня 2JZ-GTE VVTi с W58 полный выхлоп от турбин 80мм + кулер, буст 1.2 сцепу ставили новую оригинальную. Проездила она 600км и начала пробуксовывать на 3 и 4 передаче.
Вот щас думаю и ищу что поставить Добавлено спустя 20 часов 52 минуты 58 секунд: Нашел сцепу. Вот ссылка http://www2.advancedclutch.com/1278637/ ... _FI_(2JZGE).html |
22.01.2011, 14:16 | #11 | ||
ссылка корявая
и как поживает это коробка на таком монстре, не ссыпала еще шестерни в поддон?)
3 педали 2 ноги
26.02.2011, 13:57 | #12 | ||
Пока что полет нормальный. Езжу не жалею, всегда на высоких оборотах и резкое бросание педали сцепления)))
Добавлено спустя 1 месяц 3 дня 23 часа 9 минут 28 секунд: Вобщем заказал я самостоятельно из США себе усиленную сцепу вот здесь http://www.dxdracingclutches.com/,посоветовал одноклубник который не раз берет у них сцепу и всем доволен. Пришла посылка через 14 дней после заказа. Посылкой и сроками доволен, самое главное научился покупать в интернет магазинах в америке. Щас заказал еще две такие сцепы знакомым которые свап делают. Так что если нужно кому привезти то обращайтесь. |
26.02.2011, 14:03 | #13 | ||
а какую модель то заказал?
3 педали 2 ноги
26.02.2011, 14:12 | #14 | ||
K5101 OFE Stage3
25.04.2014, 09:55 | #15 | ||
Всем привет!!!
Вопрос по теме- будет ли стоковое сцепление от атмо супры 2jz-ge держать сток 1jz-gte??? Вот такое вот: http://auctions.aleado.ru/yahoo/lot?auc ... k172958519 Какие есть аналоги сцепления? Был бы очень благодарен за помощь...
Я на Drive2.ru
Турбо диван на палке (^_^) |
02.05.2014, 15:10 | #16 | ||
2jz-ge 220 л.с., сток 1jz-gte 280 л.с. тебе решать. скорее всего буксовать будет.
03.05.2014, 08:30 | #17 | ||
Поставил корзину от 4Руннера 3.0, в притирку по колоколу сцепы, 1.5мм минимальное расстояние между корзиной и колоколом. Диск 236мм. Все взял корецское, Valeo, хз как ходить будет. Но вроде как держит момент мотора. Хотя бывать начинает пованивать))) Это при том что не крутил еще мотор, т.к. обкатака вкладышей)))
Я на Drive2.ru
04.05.2014, 10:48 | #18 | ||
Стоит эксиди. Не держит вообще.
12.05.2014, 17:33 | #19 | ||
откатал 2 сезона с турбомотором и со сток сцепой и коробкой w58 не бустапил.. полёт нормальный..ща ставлю r154 так как выбор тюнечек больше.. и открою маленький секрет.. берите сцепу под прямой выжим для r154 и она прекасно становится в w58//
17.06.2014, 19:55 | #20 | ||
В общем так люди, хватило сцепы от 4руннера на ровно 1000км... Уже примерно 200км буксует... 1-2передача- срывает колеса в букс, на 3ей передаче- буксует, как только надувает больше 0.5бара(щас давка до 1 бара), до 0.5 держало пока что...
Думал увеличить прижим корзины, путем проточки маховика, и увеличение ступеньки плоскости под корзину- не помогло(только хуже стало). Стандартная ступенька была- 0.5мм, я сперва сделал 1.5мм, сцепление вообще стало ужастным, точнее его почти не стало, в самом конце только катиться мафына начинала, буксовала еще в разряжении(-0.2-0.1), снял кпп- увидел что лепестки почти "перевалились" в обратную сторону. Сегодня точканул маховик обратно, сделал 0.7мм ступеньку, стало не лучше, не хуже. 1-2 передачи в буксе, 3ая- буксует уже на 0.3-0.4бара... Как щас быть- не знаю. Нарыл такую вот вещь на ибэе:http://www.ebay.com/itm/BAHNHOF-STG3...810436&vxp=mtr Якобы 350сил, и 420момента держит... Кто как думает, будет ли такая штука нормально работать?
Я на Drive2.ru
Маховик и корзина сцепления J160 W57 | STO | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 22.02.2013 04:21 |
Колокол, маховик и корзина сцепления (адаптация W57 под 1jz) | Usermen | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 30.11.2009 17:18 |
Корзина сцепления для 1 jz-ge | Usermen | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 27.11.2009 21:13 |
