22.01.2011, 11:44 | #1 | ||
после этого машина глохнет, точнее 1 раз так сделали и машина заглохла. Это так делали потенциальные покупатели, проверяли машину. В чем причина, как устранить? Из за свечей может быть такое
22.01.2011, 15:30 | #2 | ||
у меня такое изза ДПДЗ. или ДХХ. к обоим прикасались мои кривые ручки
первый регулировал, более менее лучше стало, новсе равно иногда бывает глохнет. |
22.01.2011, 17:43 | #3 | ||
protod а двиг, какой?
MARK II/1G-FE/GX90
23.01.2011, 01:28 | #4 | ||
У меня из-за пробивания свечи на 5 цилиндре такая ерунда была.
23.01.2011, 02:39 | #5 | |||
28.01.2011, 02:53 | #6 | ||
а свеча тут причем? Че на пяти горшках двига работать не может? Она бы троила но не глохла
28.01.2011, 03:00 | #7 | ||
смотри тогда клапан холостого хода.
MARK II/1G-FE/GX90
28.01.2011, 07:22 | #8 | ||
Было. Само не проходило.
Поменял ВВ провода. Почистил БДЗ с разбором Почистил форсунки со снятием ацкой жидкостью wd-40 Больше не беспокоило. Правда у меня было вобще весело, если больше 2,5 тыс об. навалить, то при отпускании газа глохла. Весело было ездить по городу Очень быстро научился на ходу за 1-2 секунды тыкать N и крутить ключ зажигания) |
28.01.2011, 09:31 | #9 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
28.01.2011, 17:21 | #10 | ||
Ништяк результат. Ссали все. 2 баллона извел среднего размера пока распылять начали. Переходник самодельный из шланга и хомутика.
Авто стало тунять с низов, причем ощутимо и заводится после длительной стоянки с первого раза без провалов и просераний перед выходом на прогревочные обороты. |
29.01.2011, 05:03 | #11 | ||
mnc-nk она же - и смазка и жидкий ключь, как ей моют? не путаешь?
MARK II/1G-FE/GX90
29.01.2011, 07:26 | #12 | ||
Не, не путаю - почитай тут на форуме, есть много отчетов, даже видео есть для примера.
WD-40 - она смывает и разъедает хим.грязь, кокс и прочие хим. радости на ура. В баллоне давление (небольшое, но хватает), так вот под давлением жидкость проходит через сопла и очищает их от этой грязи. На все ушло часа 1,5 без перекуров с учетом изготовления переходника и езды на такси до магазина за колечками. Кстати колечки лучше купить и верхние и нижние. У меня получилось, что порваны 3 сверху и 3 снизу, вобщем ни туда ни сюда |
Продажа ПТС, что для этого нужно? | 5alex-z | Правовые вопросы | 5 | 08.10.2013 09:22 |
Сильно ли страшно,если в масло попал бензин | Olegan905 | Двигатель | 16 | 22.01.2011 19:31 |
После 2500об/мин сильно стучат клапана и пропала мощность. | Александр TOYOTA | Двигатель | 53 | 07.09.2009 11:48 |
если шины пошире поставить .. расход сильно выростит? | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 11.04.2006 12:23 |
