23.01.2011, 05:38 | #1 | ||
Всем привет. Имею марка в 90м кузове, угол торпеды был повреждён немного при аварии(подмяло дверью), получилась щель большая между торпедой и дверью, палец свободно проходит, плюс повело крышку бордачка и внутрености у него сломало. задался вопросом поменять торпеду. Можно ли от 100го кузова внедрить? Сразу оптитрон поставить и змейку сколхозить. Или не стоит заморачиваться и поставить от родного 90го? Ну и соотв. обшивку на дверях поменять от сотки. В поиске чёто ничего не нарыл, только тут слабое упоминание об этом viewtopic.php?f=43&t=31833&hilit=%D0%BF%D1%83%D1%8 2%D1%8C+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%8F &start=200 Заранее спасибо.
24.01.2011, 01:55 | #2 | ||
у меня 100 кузов , там в принципе панель вставляется в перегородку м/у двигателем и салоном на 3 защелки
+ к балке крепиться , к ней же крепитится блок подушек пассажира, то есть нужно имхо брать панель и балку с 100 кузова и сравнить что и как , по размерам померять . |
24.01.2011, 15:01 | #3 | ||
Ну дык понятно что нужно мерить, просто хотелось узнать может кто делал. Мерить так и так надо будет
07.03.2011, 12:57 | #4 | |||
Торпеда встает, а вот зазор между обшивкой дверей и торпедой убогий
12.03.2011, 11:17 | #5 | ||
Ну а если еще и на дверях обшивку поменять то наверно всё встанет нормально? или как?
14.03.2011, 09:27 | #6 | ||
ставь родную. это проще и быстрее.
25.04.2011, 03:58 | #7 | ||
судя по каталогу кронштейн торпеды на 90 и на 100 отличаются креплениями к кузову. А вот крепления торпеды к кронштейну вроде в тех же местах. Так что пробуй, и не бойся. Я вообще на свой краун торпедо с 90 марка воткнул. А это машины разные.
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E |
снятие торпеды | Трапатони | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 04.04.2015 11:18 |
Пластик Торпеды. | tema7007 | x81 | 10 | 04.08.2013 19:54 |
Подскажите по покраске торпеды | Denner3d | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 20 | 10.03.2013 02:55 |
Внедрение овальных колонок в двери Тойота Марк 2 | Ingener1987 | Электрооборудование кузова | 1 | 18.06.2012 09:16 |
Перед фсборе с 100го на 90ый кузов... | Color | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 01.10.2007 08:10 |
