23.01.2011, 07:38 | #1 | ||
проблема в следующем. после ночной стоянки, если на улице -25-30, завожу машину (ночью прогревается), прогреваю двиг почти до рабочей темп (мин7-10) включаю скорость, жду ещё пару минут, начинаю давить педаль газа, обороты повышаются, а машина не едет, и когда доходит до 2000 загорается чек. глушу, завожу ещё раз более менее начинает ехать, но не так как нужно... двиг 1jz vvti. после того как поездишь становится всё норм. ощущение такое как будто масло в редукторе замерзает и не дает крутить колеса. что смотреть впервую очередь может кто сталкивался?
23.01.2011, 08:35 | #2 | ||
фильтр в коробасе смотреть.
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
23.01.2011, 12:34 | #3 | ||
на автомате есть фильтр, если он забивается то могут быть такие проблемы,
24.01.2011, 06:28 | #4 | ||
Спасибо
24.01.2011, 07:53 | #5 | ||
слетел патрубок, хотя может глохнуть при этом
24.01.2011, 11:35 | #6 | ||
Грей дольше, коробас не прогрелся.
Я в такую температуру минимум 20 мин грею, а лучше полчаса. Давече с пульта машина не завелась, вышел вручную завел, думаю дай к подъезду подъеду, подождал пару минут и поехал. Сначала нормально поехала, потом обороты стали расти и коды чоб черепахой катится обороты стали под 3000 почуял неладное, остановился 5-10 мин погрел, и уже нормально поехал.
27.01.2011, 15:26 | #7 | ||
Vital железно коробка, а ЧЕК тут причем х.з.
MARK II/1G-FE/GX90
1G FE на нетралке 2000 оборотов | Роберт | Двигатель | 11 | 22.03.2012 18:52 |
не едет с 1200 до 2000 и после 2000 свистит | DinozavR | Двигатель | 17 | 08.06.2010 05:14 |
2000 холостых оборотов! Во как!!! | Angel666 | Двигатель | 9 | 13.04.2010 20:17 |
2000 оборотов 1G-FE | ЛОМ | Двигатель | 10 | 10.03.2010 07:19 |
