25.01.2011, 03:54 | #1 | ||
Правая сторона двигается вперед,назад,а левая ни туда ни сюда!Что можно сделать?
25.01.2011, 04:12 | #2 | ||
Если предохранитель цел(оно же у тебя ездит)! Поменяй проще будет! Делал уже у меня предохранитель сгорал
25.01.2011, 04:27 | #3 | |||
там питание одно идет на сиденье и предохранитель один на все моторчики. там вроде как карданчик от моторчика на вторую сторону идет, вот может он слетел.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
25.01.2011, 04:49 | #4 | ||
он не слетел там трубка на ней шлицы их сорвало! снимай седло разберай вытаскивай трубку пили пополам переворачивай новыми концами . а меж собой соеденить их можно внуторь забить чтото я просто надел на середину втулку и пару раз молотком стукнул тость разплющил что они между сабой в заепе были! Еще обрати внемание на метки! их надо выставить ровно чтоб спинку не закусывало! Там всё просто разбирай полностью)) разбрешся я сам недаво чинил ,а на станции сказали что там ппц редуктор разорвало))))просто Япы убогие экономисты сделали шлицвое из стали колёной а трубка меж ними Алюминька
26.01.2011, 05:37 | #5 | ||
Понятно!
26.01.2011, 10:08 | #6 | ||
Mark II'94 JZ90
27.01.2011, 16:39 | #7 | ||
X7Tech
+100 Было тоже самое когда прикупил электроседло. Шлицам хана от времени пришла,в итоге я просто заварил тамвсе намертво,полгода прошло -работает
Toyota Cresta Suffire LX-90
29.01.2011, 16:22 | #8 | ||
OlegAtor1982 ну варить не стоит но при наличии хорошего знакомого фрезеровщика можно заказать стальную трубку) и на веки вечные!
30.01.2011, 06:30 | #9 | ||
X7Tech
Главное что работает! Учитывая что я откидываю его в среднем раз в месяц,думаю надолго хватит
31.01.2011, 07:37 | #10 | ||
Ая стараюсь не трогать его от греха! судя по нику ты Тёзка ))) так то ты прав я не спорю просто не практично варить=) мало ли еще понадобится туда лезть! Но упаси господь всех от этой не приятной болячки)))
электро сиденье | waldemar | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 18.08.2022 18:45 |
Как снять водительское сиденье?? | nicholasss | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 22.04.2010 15:21 |
Как снять заднее сиденье? | Киргиз | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 21.08.2007 11:56 |
Кто нибудь менял водительское сиденье ручное на эл.сиденье? | Smaks | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 22 | 11.01.2007 16:49 |
Заднее сиденье | Сталин | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 23.10.2006 12:04 |
