21.09.2006, 02:21 | #1 | ||
Дело было так:
Взял сегодня утром машину из гаража, водительское стекло работало как часы. Приезжаю в сервис менять масло, поменяли, выезжаю и пробую опустить стекло... Такое ощущение, что его кто то держит, опустилось с неохотой до середины, поднялось так же. Решил опустить до конца Обратно - хрен! Ели как выдвинул стекло, пришлось немного рукой помогать. После этого заехал еще в одно место, машина минут 30-40 постояла и стекло опять заработало, правда очень вяло. Кто, что думает по этому поводу?
21.09.2006, 06:14 | #2 | ||
а у меня, при страте в крайнех положениях, со свистом скрипом начала жить... вот думаю чо бы значило
21.09.2006, 06:49 | #3 | ||
Вечером дверь буду разбирать...
21.09.2006, 07:17 | #4 | ||
R.I.P.
Млин ! А у меня когда первый раз с утра открываешь скрипит - потом проходит.....дверь разобрал нифига не понял - вродь в норме все
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
21.09.2006, 07:23 | #5 | ||
Серый.
там троссик есть? в 90х ни разу не лазил, а вот на Марке 86г чемодане у меня троссик летел
21.09.2006, 07:31 | #6 | ||
R.I.P.
slaventiy2000есть тросик, думаешь он ?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: я туды вэдушки налил - не помогло
23.09.2006, 23:59 | #7 | ||
Серый.
90% тросик! завтра точно скажу Добавлено спустя 2 дня 15 часов 57 минут 58 секунд: Вобщем разобрали вчера дверь, как и предполагал тросик разлохматился Поставили "новый" (с разбора) стеклоподъемник и все ок. Старый на запчасти Единственное что геморойно, так это регулировка положения стекла при закрывании но тоже ничего страшного!
24.09.2006, 07:08 | #8 | ||
Там есть пластиковые салазки, к которым крепится стекло и которые ездят по направляющей. Из за естественного износа появляется люфт, который знаком всем марко-чайзероводам. Вариантов 2 -- новый стеклоподъемник, или в тисках слегка поджать направляющую, но не сильно, иначе моторчику будет тяжело и можно его спалить.
Также, если салазки ну очень сильно изнашиваются, то могут просто отломится от кронштейна, к которому крепится стекло. У меня так и произошло, новый подъемник пришлось покупать. |
25.09.2006, 00:54 | #9 | ||
~ALF~
салазки нормально, там помимо них несколько регулировок япы предусмотрели
25.09.2006, 08:14 | #10 | ||
slaventiy2000
Я знаю..Я ковырял |
30.09.2006, 05:29 | #11 | ||
~ALF~
действительно "Наш человек" Добавлено спустя 4 дня 21 час 10 минут 13 секунд: Народ! Кто, что знает по регулировке стекла, очень нужно!!! 1. Когда стекло полностью закрыто(дверь тоже закрыта, тоесть стекло прижато к резинке), начинаешь открывать, ощущается небольшой рывок, опускается резко примерно на 2 см. потом плавно 2. Немного болтаеся(особенно на ж/д переездах), хотя на "старом" стеклоподъемнике такого вроде не было Короче несколько мелочей, трудно так подробно объяснить, но доставляют мелкие неприятности
30.09.2006, 20:31 | #12 | ||
slaventiy2000
1. Я купил новый (с экзиста) стеклоподъемник, такая же ерунда, думаю из-за того, что немного криво поставил катушку с тросиком Она немного не подходила, так я моторчик руками провернул. Сегодня вечером попробую переставить. 2. Возможно салазки сточились, но сначала надо отрегулировать, если не поможет, то надо направляющую поджимать. Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 42 секунды: Вобщем все, сделал я свой косяк, работает как часики теперь Действительно, надо было отрегулировать, возможно я что то делал лишнее, но в конце концов я добился своего. Сам порядок регулировки: 1. Разбираем дверь, вытаскиваем стекло и стеклоподъемник. 2. Откручиваем страховочную планку на моторчике, аккуратно, очень аккуратно, лучше вдвоем вытаскиваем катушку с тросиком. Затем, доворачиваем с помощью электричества моторчик, чтобы ось (она там в виде квадрата) углом смотрела на крепежный болт. Т.к у меня в моторчике есть люфт (хз, может так и должно быть) доворачиваем с учетом люфта, т.е повернутом по часовой стрелке до отказа, угол должен смотреть точно на крепежный болт. 3. Одеваем катушку с тросиком, закрепляем. 4. Вставляем стеклоподъемник в дверь, прикручиваем, слегка опускаем, чтобы можно было стекло закрепить. 5. Вставляем стекло, прикручиваем от руки, чтобы не болталось, на крепеже. Затем, поднимаем вверх, опускаем, чтобы убедится, что оно не падает, а движется плавно. 6. Опускаем, регулируем ограничитель в углу двери (на водительской -- верхний правый угол), так чтобы при поднятом стекле, открытой двери, была щель ~ 1 мм, не более, можно меньше, но она должна быть. 7. Поднимаем обратно стекло, и постепенно, равномерно, закручиваем крепежные болты. После каждого прохода по болтам контрольная проверка, не падает ли стекло. 8. Окончательно затягиваем и регулируем стекло под свою дверь. 9. Собираем все обратно, обшивку туда же, все протягиваем, прикручиваем. 10. Контрольная проверка опускания стекла. зы если вибропласт забился пылью, то обратно можно наклеить если хорошо нагреть. Проверено тут же |
01.10.2006, 01:07 | #13 | ||
~ALF~
а тросик смазывал? если да, то чем? P.S.>наверное на екзисте с тебя за такую мелочь бабулей то срубили
06.10.2006, 09:18 | #14 | ||
Направляющую смазал графитной смазкой, тросик ей же, + сверху все обильно вдшкой облил, стало вообще хорошо.
Новый подъемник водительский ~ 2 р вышло, может поменьше немного..Зато новый |
10.10.2006, 01:21 | #15 | ||
~ALF~
2 штуки? У нас максимум 500р, правда с разбора, но у меня нашелся родственник у которого есть разбор Поэтому бесплатно. Воспользуюсь твоим советом по смазке, спасибо.
10.10.2006, 06:57 | #16 | ||
1 штука, правый передний. Левый почему то дороже на 20 баксов
27.10.2006, 06:34 | #17 | ||
А у меня др. прикол. Стою на месте - заднее левое опускается медленно, также медленно поднимается. На скорости больше 20 км вообще не опускается и не поднимается. Останавливаешся - не работает. Глушишь машину, поворачиваеш зажигание - опускаются и поднимаются снова и опять также медленно.
ЧЕ ЗА БАЙДА? КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ?
Всё что не делается - всё к лучшему...
27.10.2006, 07:46 | #18 | ||
Sega
1.Разбери дверь(несложно) и посмотри, так сказать вскрытие покажет 2.Скорее всего моторчик менять. хотя х.з. 3.А мож контакт/внутри двери ченить - короче см. пункт 1 Отпишись, о проделанной работе
20.12.2006, 10:50 | #19 | ||
А у меня стекло опускается и поднимается сразу и до конца.
Опустить чуть-чуть и поднять чуть-чуть не получается. Что такое? Народ подскажите. JZX 95 KRESTA Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ОК, SEGA. Сейчас у нас уже ночь, завтра по твоему совету начну эксперементировать |
21.12.2006, 17:02 | #20 | ||
Тоехара
Смотри кнопку! У тебя походу всегда режим "авто" срабатывает.
Проблема с дистанционным открыванием багажника. GX100 | @lexx. | Электрооборудование кузова | 8 | 07.04.2016 02:10 |
Стекла | Aman | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 09.11.2010 05:38 |
проблема водительского стекла на Турере 90 | Fraktal | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 17.09.2010 04:02 |
стекла фар на 110 | TDMedition | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 29.08.2010 14:16 |
Проблема лобового стекла | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 20 | 12.04.2006 19:55 |
