26.01.2011, 12:35 | #1 | ||
Всем привет!
Сложилась такая проблемка: При выходе двигателя на почти рабочую температуру (только загорелся режим ЭКО) начинают падать обороты, при переключении на парковку загорается ЧЕК (ошибка P0172 - богатая смесь) машину подтряхивает обороты плавают, минут через 10 все симптомы проходят, но если заглушить машину в период глюков завести потом сложно (машина еще не остыла), стартером маслать приходится с пол минуты и дольше. Все эти чудеса происходят когда за бортом -30 и ниже, при температуре -20 -25 проблем нет, на холодную заводится идеально в -25 можно на прогрев не ставить. Так же подрос расход обычно был 20л щас стал 25 на сотню, но возможно он вырос из за прогрева (неделю температура была ниже -30). Диогносты ни чего внятного сказать не смогли, обычные отмазки типа впуска, ЕГР и свечей не прокатили, чистил все перед зимой, vvti сканером проверили работает, все датчики по сканеру в норме. Может кто подскажет че за чудеса с машиной? |
29.01.2011, 05:21 | #2 | ||
лямбды
осваиваю
29.01.2011, 09:06 | #3 | ||
Сканер показывает что лямды в порядке, когда тепло проблем нет и расход всего 12-13 литров.
29.01.2011, 09:39 | #4 | ||
тогда скорей всего льёт форсунка Т к завода на горячую нет на этих движках из-за льющей форсы.Проверь давление сканом насоса Д4(60-120...)проверь давление манометром насоса в баке(5.5)После того как глушиш двигатель по скану падения давления быть не должно. Если есть такая проблемка пиши
осваиваю
29.01.2011, 10:34 | #5 | ||
Попробовать проверить можно, но какая взаимосвязь форсунки и температуры на улице? Ведь когда температура -25 проблем нет, а при понижении до -30 возникает такой глюк.
29.01.2011, 11:25 | #6 | ||
да с температурой сложнее найти связь.....
осваиваю
Падают обороты | AndrewS | Двигатель | 1 | 02.08.2011 08:32 |
Падают обороты на скорости | dima1208 | Двигатель | 10 | 02.03.2009 03:39 |
падают обороты | prototip | Двигатель | 5 | 26.06.2008 03:57 |
Падают обороты на нейтралке | Mihace | Двигатель | 9 | 27.02.2008 08:52 |
Падают обороты | Relax | Двигатель | 1 | 28.09.2005 15:18 |
