26.01.2011, 14:01 | #1 | ||
Мужики посоветуйте как быть что делать???
Двигатель кудато девает масло, антифриз чистый без примяси, выхлоп нормальный как у всех, двигатель без потёков, под машиной сухо, не вжигаю, двиг кручу неболее 3х тыщ на 200 км пол литра это ненормально... помагите кто чем может |
26.01.2011, 14:18 | #2 | ||
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
26.01.2011, 14:30 | #3 | ||
мда оригинально
26.01.2011, 14:34 | #4 | ||
может кто из соседей ночью сливает ?
27.01.2011, 08:43 | #5 | |||
fm745
от души посмеялся Цитата:
А если все как описываешь, значит неправильно мало замерял (на ровной машине и незаведеный двиг + 5 минут подожать после останова, чтоб все масло стекло).
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
27.01.2011, 14:39 | #6 | ||
Газани до 4-х тыщ на месте и смотри сразу выхлоп.
01.02.2011, 16:07 | #7 | ||
Вапросик можна, Уважаемые?
можно ли без разбора турбин определить, давит через них масло или нет? просто владею ТТ не очень давно. машина дымит. меняли колпачки маслосъемные. эффекта 0. воняет дымом за квартал, наверное. причем запах такой, что кажется масло скорее не сгорает, а испаряется где-то в коллекторе. (пока что мало знаком с теорией турбирования )))) конечно, разобрать/собрать, проверить на люфты сумею. но пока что нет времени и места Спасибо) |
02.02.2011, 06:54 | #8 | ||
С кулера скинь нижний патрубок и глянь туда
25.04.2011, 16:58 | #9 | |||
пробуй ксенум |
25.04.2011, 17:16 | #10 | ||
оператор , выходишь утром , заводишь машину и не жди когда прогреется а топни до отсечки, сразу увидишь и ездить за тобой не надо)
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: TourerMan если в патрубке чисто , то выкрути свечи ,если они мхом белым поросли то ет уже колечки, а колпачки проявляются тока при первой заводке после длительной стоянки , тама облачко воходит, а у некоторых и шо и колечки пускает) а потом чистый выхлоп |
25.04.2011, 17:43 | #11 | ||
fm745 ЗАЧЕТ!!!
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: у меня тоже не дымил антифриз чистый, а кольца залегли уже )
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
25.04.2011, 18:19 | #12 | ||
Japancar+1 поддержу!
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
08.01.2012, 09:20 | #13 | |||
08.01.2012, 09:42 | #14 | ||||
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
Масло в двигатели. | Romen | Двигатель | 1630 | 27.04.2013 05:47 |
Куда-то пропадает масло.. | chester_b | Двигатель | 5 | 21.07.2012 13:49 |
Одинаковы ли двигатели 1JZ-GTE? | 666 | Двигатель | 3 | 12.06.2010 12:32 |
Двигатели | Двигатель | 12 | 09.11.2005 10:19 |
