26.01.2011, 14:59 | #1 | ||
R.I.P.
Мужики, ступечный стал брякать, вобщем его на замену. Что кроме него что тоже на свалку? Сальник ступицы, стопорное кольцо? Что заказывать???
28.01.2011, 04:48 | #2 | ||
Лучше заказать все детали, мало ли что. Но сальник-то в любом случае.
29.01.2011, 14:45 | #3 | ||
R.I.P.
Мужики, менял сам кто, какие сложности? Развал схождение после процедуры нужен? Или ехать в сервис???
30.01.2011, 13:54 | #4 | ||
На 4вд знаю, а вот на заднеприводной не знаю какой подшипник стоит спреди. Если конусный, всё просто, главное гайку не перетянуть - подшипник сожгёшь. Если такой же как на 4вд или на переднеприводных авто, то в общем-то не сложно тоже. Внешнюю обойму надо из ступицы выбивать. На развал ехать не надо если рулевые наконечники откручиваешь там где шаровая, а не от рулевой тяги.
06.02.2011, 09:00 | #5 | ||
Я ступицу брал вместе с диском и всем остальным... Менять проблем не возикло, все делается легко...
MARK II JZX90 TourerS
06.02.2011, 13:42 | #6 | ||
Да и гайку аккуратно открутить , чтоб резьбу на ступице не попортить она какбы забита с одной стороны, я все же покупал новую гайку.
1jz-gte vvti , гбо
Подшипник? | JokerV | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.03.2010 10:07 |
Подшипник кондиционера | Fobos | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 26.04.2008 10:42 |
подшипник кондиционера | Шелест | Двигатель | 10 | 22.12.2007 07:31 |
Подшипник ступицы | darar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 02.08.2007 02:42 |
Подшипник ступецы | bordelus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 19.09.2005 11:26 |
