26.01.2011, 15:05 | #1 | ||
R.I.P.
Правый пыльник, из под большого хомута небольшая протечка жидкости. Куда копать, чем опасно???
26.01.2011, 15:09 | #2 | ||
менять пыльник, чё гадать-то...
не будешь менять грязь и влага будут попадать в рейку--ровно быстрый износ составляющих рейки
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
26.01.2011, 15:32 | #3 | ||
R.I.P.
Пыльник целый, там где хомут его держит, от туда течь!
26.01.2011, 21:27 | #4 | ||
Станислав 1
значит сальнику пипец
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
03.02.2011, 02:48 | #5 | |||
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
04.02.2011, 09:32 | #6 | |||
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
04.02.2011, 16:12 | #7 | ||
Станислав 1
сальник течет - там жидкости недолжно быть!!! пыльник он пыльник - защищает только от грязи!!! у тебя видемо в пыльник полностью заполнен уже!!!!, следи за уровнем в бачке ГУР!!! может в мороз давануло.., если морозов непредвидется может еще лето потерпит. в дороге проявится так - сразу руль потежелеет, как вся жижа с гура вытечет - дальее сразу глуши и долевай жижи.., без нее езда черевата заменой насоса гура., езда без жижи в насосе - сразу услышиш свист из под капота - насос раза 2-3 стерпит если ненадолго
дваузет одинжизет |
04.02.2011, 17:40 | #8 | ||
R.I.P.
Константи_н
В бачке ровно всё, жижа не уходит. во всяком случае не заметно. сейчас сороковники стоят, акум снял, жду тепла, потом в тепло разбираться. На пыльнеке буквално капелька была, но уже напрягло!!! Если рейку перебирать_ очень геморно??? Тут контракт смотрел 3000! А кто горантию даст??? Кстати в новосибе на карбонусе, мож скажешь заодно, как контора? жалоб нет??? На эксисте смотрел по отдельности запки на рейку, выйдет в районе 2000, как у вас по доставке не знаю, но ковырять чесно рейку не хочу. Вообще, если протечка есть и не большая сильно стрёмно или ездить можно???
05.02.2011, 04:50 | #9 | ||
Станислав 1
с владика рейку закажи с турика беспробежную, не такая дорогая запчасть чтоб перебирать имхо - заодно обновятся тяги и концы
дваузет одинжизет |
05.02.2011, 06:55 | #10 | ||
когда жижи в бачке мало будет ты услышишь,на холодную когда заведешь гудеть насос будет громко и при повороте руля гудежь будет усиливаться,сразу доливай,у меня тоже такая фигня-летом при замене рулевых тяги пыльников обнаружили течь из рейки,я постоянно за уровнем следил и вод зимой внезапно загудел насос гура,открываю бачек а там воронка конская,хорошо жижа с собой была,долил во время и все нормально гул прекратился надо рейку менять ((((
ездить можно,но за уровнем следи !!!
Subaru Forester Sturbo
16.05.2011, 02:43 | #11 | ||
А если разница какой пыльник ставить
Toyota 45535-30010 Пыльник рулевой рейки правый 382,11р. Avantech 141,42р. Febest 181,87р. Masuma 235,22
овощной вагон.
16.05.2011, 11:35 | #12 | ||
фирмы разные качество тоже...я бы взял или масуму или ориг
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
16.05.2011, 11:47 | #13 | ||
я бы взял оригинал. По тому что у фебеста резина точно дрянь, дай бог чтобы эти пыльники хоть одну зиму выдержали.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
Питание рулевой рейки 1jz | My3bIKaHT | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 14.06.2014 17:40 |
Длина рулевой рейки 90. | Leop01D | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 12.05.2013 19:50 |
Замена рулевой рейки | mudrock | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 16.06.2010 13:10 |
Ремонт рулевой рейки -ГДЕ? | markxxx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 01.01.1970 03:00 |
