27.01.2011, 11:03 | #1 | ||
Привет форумчане. И так имею машину Toyota Soarer 1 JZ-GTE non VVTI. При резком нажатии на педаль газа происходит какойто проперд даже в катализаторе слышно ( его нет просто бочка весит распротрашенная), потом начинается разгон но достигая 3500 оборотов начинает дергаться и обороты прыгают туда сюда. Вроде такое начинается когда холодно, заметил что началось после удаления катализатора... И иногда бывает если прям до кикдауна нажмешь то давку сама до 1 кг бросает. Машина полный сток... Подскажите никто не может толком ничего сказать, в сервисах за голову берутся... Еще раз повторю проблема плавающая. Насос, все топлевные фильтра и фоздушник поменены. Единственное одна резинка на катушках треснута. Свечи менял летом.
Если есть возможность то если рядом с Митино кто живет можно было бы встретиться и посмотреть. Добавлено спустя 15 часов 39 минут 5 секунд: Ну и че никто не поможет? |
27.01.2011, 11:23 | #2 | ||
такая же хрень была,пока не выстовил зазор на свечах 0,8мм,до этого было 1мм
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
27.01.2011, 13:30 | #3 | ||
была такая проблема! решил заменой свечей
27.01.2011, 18:17 | #4 | ||
Заказал свечи и колпачки. Буду пробывать. Потом отпишусь что вышло.
Двигатель тупит при разгоне выше 4000 оборотов | whitelexa | Двигатель | 6 | 28.08.2012 07:10 |
При резком разгоне с места сильная вибрация в заднем правом | Amplifer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 04.10.2010 06:51 |
начиная с 750 до 1400 оборотов в районе коробки слышин звук! | Amplifer | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 07.09.2009 19:28 |
Падение оборотов при резком сбросе газа | Lexus | Двигатель | 29 | 30.12.2008 15:01 |
Непонятный стук в ногах у задних пассажиров при резком разгоне | tkirill | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 19.05.2007 19:34 |
