26.01.2011, 23:13 | #1 | ||
Ребят,нужна информация. Надо менять вкладыш,еще не знаю хана колену или нет. Вопрос таков,как снять поддон уже понял,коробку тоже буду менять так что ее скидывать буду. Получается мотор будет на машине без коробки и со снятым поддоном,дальше как понял надо снять грм ремень и шкиф колена,снять маховик,после того как вот это будет снято я смогу если надо будет снять колено с низу естественно открутив шатуны???Что мне еще надо открутить чтобы скинуть колено???
Быстрая машина, хороший водитель,бояться не чего!
1JZ-GE,96г. |
27.01.2011, 00:21 | #2 | ||
на сколько знаю вкладыши можно поменять и без снятия коленвала,если не прав поправьте.
27.01.2011, 03:24 | #3 | ||
Там 2 поддона большой и маленький. Маленький можно снять, а большой не получится,балка мешает,если только двиг вывесить. Так проще его достать и все спокойно сделать.
Разбор Марка viewtopic.php?f=7&t=82047
27.01.2011, 03:29 | #4 | ||
Бгг.
Если менять вкладышь - 99% точить колено
28.01.2011, 00:15 | #5 | ||
Вывесить это я понял что надо будет, колено я тоже думаю точить придется или другое ставить,движок нехочу скидывать, снять колено сложности несоставит?
Добавлено спустя 15 часов 22 минуты 9 секунд: Типа Ап!!"
1JZ-GE,96г. |
28.01.2011, 00:51 | #6 | ||
Еще заднию крышку и масло насос перед этим сняв шестерню с колена.
Подойдет ли шкив колена на 1JZ-GE VVT от non VVT | Майорчег | Двигатель | 3 | 07.04.2014 06:20 |
шкиф колена (метка) | Iurii | Двигатель | 4 | 31.07.2012 20:07 |
Шкив колена 1G-FE | kostic_131 | Двигатель | 1 | 28.05.2011 18:00 |
шкив колена. есть вопрос | Хорёк | Двигатель | 14 | 11.12.2009 16:07 |
походу потек сальник колена | Пересвет | Двигатель | 9 | 09.08.2007 12:36 |
