27.01.2011, 08:25 | #1 | ||
Всем привет!
Собираюсь менять помпу на 90 марке двигатель 1г-фе, а также термостат. Подскажите добрые люди какую помпу покупать оригинал 2800 р или же аналог? На екзисте есть GMB 1500 р, Aisin 1700 р? И то же самое по поводу термостата какой выбрать? Еще знаю что можно поставить на меньшую температуру, а вот от какой модели подходит не знаю. Заодно скажите что можно еще поменять в качестве профилактики при замене помпы и термостата на марк2 GX90 1g-fe.
Mark II 1994 GX90 1G-FE
27.01.2011, 09:27 | #2 | ||
В свое время поставил себе GMB о чем в следствии пожалел. Заменил на оригинал, стало все гуд. Понадобится прокладка под нее, обычно идет в комплекте. А термостат ставить оригинал. Не забудь купить кольцо уплотнительное под него.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: А с чем замена-то связана? Менять сам будешь? Заодно можно и ремень ГРМ заменить со всеми сальниками, все равно его снимать прийдется. |
27.01.2011, 10:41 | #3 | |||
27.01.2011, 11:23 | #4 | ||
svbolo4
Помпу можешь взять Aisin это и есть оригинал
Как поменять термостат? | sanchis | Кондиционер, отопление и вентиляция | 19 | 24.01.2013 14:41 |
Термостат | Стас83 | Двигатель | 8 | 07.11.2011 13:33 |
Про помпу? | Kinq | Двигатель | 4 | 01.11.2011 16:41 |
Термостат | ZB | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 01.05.2007 17:44 |
Термостат | Fractal | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 13.01.2007 16:27 |
